Регулировка двухкулачкового тормоза
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2007 23:17    Заголовок сообщения: Регулировка двухкулачкового тормоза Ответить с цитатой
Вот собственно как его настраивать то !
То как ни пробовал , всёравно плохо тормозит. Колодки хорошие.
Ещё не помешала бы фотка , поглядеть как тяги должны быть.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимально ослабляем тягу, что гайкой 2 натягивается, или вообще откручиваем гайку.
Барашком подтягиваем тягу 1, одновременно крутим колесо, как колодка начала чиркать так и прекращаем затягивать. Ослабляем на 1 оборот.
Начинаем тянуть тягу 2, тоже, начала чиркать колодка - прекратили и ослабили. Но так, как разные диаметры резьб (на тросе М6, а тяга М5), то тягу надо больше открутить, оборота полтора.
Таким образом достигается синхронность розжима колодок и более-менее эффективная работа тормоза.
В дальнейшей эксплуатации достаточно только подтягивать трос.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, Так , тяга значит у меня стоит правильно , уже радует !
У лапки , в которую втыкается трос должна быть возвратная пружина ? То дырка под неё есть , а пружины нет. У второй лапки она есть.
На какой угол надо ставить лапки по умолчанию ? Тормоз 634.
То он или сцуко чиркает , или не держит.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2007 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как сказать...
Ставишь большую так, чтобы троса было достачно для ее регулировок, а маленькую параллельно ей.
Я вообще когда не хватает резьб эти коромысла на шлицах переставляю.
У тебя несинхронно разжимаются, того и то чиркает, то не держит.
Убери натяг у маленького рычага, большой подтяни тросом так, чтобы был подтянут, но колодка еще не касалась. А потом уже крути гайку и ищи тот момент, когда и колесо будет крутиться и тормозить будет.
Я выжимаю рукой рычаг и колесо ногой за спицы кручу, проверяю так.
RTFM & UTFG
Ден
Мото: kawasaki GPz400R
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс Сармат, давно хотел настроить, по книге не понятно, а с фото все на раз! Только если откручивать на один оборот, у меня ход рычага жесткий и быстро блокирует, я откручивал где то на три оборота! После регулировки стал намного лучше тормозить! С пивом по жизни
www.biker.uz
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрутил ещё. Вроде стало лучше , но всёравно на юз не тормозит. Но в общем приемлемо , посмотрим что дальше будет.
