Помогите определить по звуку.
На страницу 1, 2, 3  След.
CEST
Мото: HONDA CB 400 SF Vtek1 2000г
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2007 22:41    Заголовок сообщения: Помогите определить по звуку. Ответить с цитатой
Приобрел я себе яву 638 в мае этого года.
Ездил я в городе около двух недель,потом перегнал на дачу.Появился звук непонятный,
полетела поршневая пришлось растачивать под второй ремонт выроботка большая.Поршни и кольца поставил Чешские все собрал как надо.Но после переборки движка звук остался напоминает рокот.
пришлось располовинить при вскрытие не чего не обнаружил в картере.
Друзья говорят коленвал здох.
Прозьба помочь определить по звуку,снял на видио и диктафон.
Модераторы прозьба не ругать сильно если че С намекомhttp://up.spbland.ru/files/07081329/ ссылка на 120 суток.
Последний раз редактировалось: CEST (13 Авг 2007 01:57), всего редактировалось 1 раз
Explain
Мото: Jawa 350/634 79г
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает ссылка.
Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку"
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, автор не в курсе, что на narod.ru есть ограничения на размер файлов - вот его архив и удалили.
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 00:33    Заголовок сообщения: Re: Помогите определить по звуку. Ответить с цитатой
CEST писал(а):
... пришлось растачивать под второй ремонт выроботка большая.Поршни и кольца поставил Чешские все собрал как надо.Но после переборки движка звук остался напоминает рокот.
Сними фаски на цилиндрах!
В Гараже есть статейка "Умеренная форсировка" вот по оброзцу той фаски и сделай и будет Тебе шелест поршней без рокота!
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вела себя при розборке и сборке центральная опора? Когда половинел и когда соберал, она легко входила/выходила из картера ? Потом могут стучать кольца об края окон. Это перечень того что ещё может быть, если конечно ты действительно всё правильно собрал и колено в порядке?
Ну а девушки ?
А девушки первей
CEST
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Explain писал(а):
Не работает ссылка.
Подкоректировал ссылку на 120 суток http://up.spbland.ru/files/07081329/
CEST
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 01:57    Заголовок сообщения: Re: Помогите определить по звуку. Ответить с цитатой
Какие еще фаски? Я цилиндры носил на хонинговку,прошол уже 600км.
CEST
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда половинил центральную опору с колена не снимал.Помню еще была над центральной перегородкой вставочка,она сидела на гирметике.Насчет колена сам не уверен что он в порядке.
Заметил еще такой момен когда сажал поршень на шатун то у шатуна был наклон до шпилек.
В магазине смотрел коленвал у шатуна был наклон в право влево около 1мм а у меня шатун доходит с поршнем до шпилек.
CEST
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот еще чего вспомнил...
Когда я снял цилиндры,поршни с шатуна и прокрутил вручную коленвал взявшись за шатун то он задевал малость за низ стенки картера.Так вроде не должно.Возможно что шатуны вытянулись?
JAWAmen
Мото: Jawa 634 1980 г. Chopper Style
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С явой все возможно.... Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Трезвый пьяному не товарисч, а средство передвижения.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CEST, возможно, да так оно скорее всего и есть что пришли в негодность подшипники нижних головок шатуна.
Об этом свидетельствуют:
и
Подергай еще за шатун вверх-вниз, коленвал подержи, чтоб не крутился, услышишь цокот.
Коленвал в перепрессовку или на замену.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 18:14    Заголовок сообщения: Re: Помогите определить по звуку. Ответить с цитатой
Именно снимай фаски!!!!!
Послушал я твою запись свука мотора - и звук именно такой что кольца бьются об острый край окон цилиндров! При хонинговке ни кто фаски не снимает! Будешь упорствовать и искать причину там где ее нет сломаешь кольца и на этом дело закончится! Головой об стену
CEST
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 18:31    Заголовок сообщения: Re: Помогите определить по звуку. Ответить с цитатой
А фаски чем можно снять и под каким наклоном в окнах?
Можно гдето фотку посмотреть?
Дело не в колене разве?
До замены поршневой был такойже звук.
к
CEST
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и
Да подергать не помешало,но я уже в городе нет возможности подергать.Через пару дней возможно куплю колено.
6000 стоит новое либо отремонтировать за 3000.
Я думаю брать новое.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CEST, подергай за шатун, тем более тебе говорили, что коленвал....
i_edgars, та шо ви гаваrите!
Пример: ставил как-то новую ЦПГ (новые поршни, кольца, точеные и хонингованные цилиндры), все оригинальное, идеально сделано.
Поставил, завел - звука ВООБЩЕ нет! Только выхлоп и все, а двигатель - как будто его и нет.
RTFM & UTFG
Страница 1 из 3
