(FAQ)Коленвал от 634 "Version Light"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimler да что обычный мот.
You_R_Are зделать такую работу с двигателем и ты не знаешь что такое полировка впускных/выпускных каналов Э-э-э... Ты сам всё делал или с кемто ? Я много раз проделывал все эти приколы с поршневой, но не трогал коленвал. Если ты поверил в росказ того мастера с Журнала МОТО, то я тебе скажу что там много чего неправильно написано. А теперь объясни мне смысл переделки этого, как сказал Sash'ok, "дубового" двигателя. Ты не подумай что я против переделок, тюненга,НО у тебя остались: 1 те же никакущие родные тормоза; 2 таже система питания но с другим карбом. 3 выхлоп(ты не думай что если ты зделаешь резонаторы, по даным чертежам на этом сайте или с какогонебудь журнала, то двиг будет бешеным) потому что этот резонатор расщитан на постоянную езду. А резонатор расщитуют на определённые обороты. 4. ТАЖЕ ХОДОВАЯ, + РАМА СО СТАРУХИ, ВИЛКА, МАЯТНИК С ДВУМЯ АМОРТИЗАТОРАМИ. И ты хочешь сказать что класный двигатель предназначен для всего его предлежащему ? Интересно как она теперь стала трогатьтся с места с облеггчённым коленвалом? Всё что я тебе написал уже много раз здесь было перечисленно. Работа серьёзная, молодец-уважаю, но теперь займись хотябы тормозами, про всё остальное я пока молчу. Жду дальнейших результатов и ответа конечно ж ! Удачи ! Это же чешская техника!
Ну а девушки ?
А девушки первей
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beliy, УУУУу-у-у жестко!!! Я думаю если бы ты обратив внимание на мою инфу, где написано - что я "посититель", и самое интересное моя дата регистрации. Я думаю ты бы не стал это писать!
И вообще меня совоковые мото зеЁ, я хочу продать этот самоход, и навсегда покончить с ними. Я за свою жинь всего проехал на мото км. 400. Мне больше нравится что-то сделать а потом проверить на езде и все. Я не люблю большие скоростя (когда говорят" в двоем с люлбкой 130км/ч" - что правдо, да ты молодец) - большая вероятность опустится метра 3 под землю.
Этой работой хотелось проверить материал прочитаный по этой теме. И всё.
Вывод: лучше этим не заниматься - силы затрачиные на это - не оправдываются.
ЗЫ: это чисто что внутир наболело!
Доzzzвиданьяяя
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2007 15:56    Заголовок сообщения: м0т0 Ответить с цитатой
м0то
 Размер файла:  21.88 KB
 Просмотрено:  10756 раз(а)
Доzzzвиданьяяя
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2007 15:58    Заголовок сообщения: ... Ответить с цитатой
 Размер файла:  21.98 KB
 Просмотрено:  10754 раз(а)
Доzzzвиданьяяя
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2007 16:04    Заголовок сообщения: поршня Ответить с цитатой
Если обрезать поршень так как на рисунке справа - ХОЛОСТОЙ ПРОПАДЕТ СРАЗУ И НИГДЕ ВЫ ЕГО НЕ НАЙДЕТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так я мучался пол сезона пока не понял ошибку, и не поменял поршня на тот что слева!!! Грустно мне...
 Размер файла:  28.38 KB
 Просмотрено:  10752 раз(а)
Доzzzвиданьяяя
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главно то что КПД совковых двигателей (ява, иж...) в хорошем состоянии птоцентов 25!!!! Это ужас!!!!!! Хотя проблема не в двигателях а в том что народ славянский об бедный - и поэтому у него одно гавно!!!
Доzzzвиданьяяя
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне как то всё равно когда ты зарегистрировался, и нельза определить мастерские навыки человека по интернету, а тем более по тому когда он зарегистрировался Головой об стену ну то что касается твоего мота(действительно - мота, то с такой подвеской нада быть акробатом Так смешно, что деваться некуда ) Ну, а что касается двигателя то молочага, но сделай её по нормальному, а то с виду помесь танка с пылесосом.
Ну а девушки ?
А девушки первей
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 11:33    Заголовок сообщения: g Ответить с цитатой
golova
 Размер файла:  31.36 KB
 Просмотрено:  10565 раз(а)
Доzzzвиданьяяя
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 11:42    Заголовок сообщения: к Ответить с цитатой
 Размер файла:  26.64 KB
 Просмотрено:  10563 раз(а)
Доzzzвиданьяяя
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вообще тему форсировки двигателей яв (да и ИЖей) уже себя исчерпала. Что бы делал я еслиб мне попала в руки уложеная ЯВА 634:
1. Ремонт коленвала и поршневой. Удалять нагар ВЕСЬ&ВЕЗДЕ! (Облегчение коленвала очень трудоемкая работа, а результат на работе двигателя почти незаметен - я бы не делал.)
2. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ (подрезание голов ~3мм)!!! Делать ВСЕМ!!! Эффект приводит в восторг!
3. Поднятие выпускных окон ~5мм.
4. Ни слова больше: БСЗ&ФУОЗ.
5. Карюратор 2928СЕ и если есть фозможность резонаторы на выпуск.
ВСЁ!
Для Явы 638 и для Ижей Юп в строке 5 добавить: Два карюратор 2928СЕ!
Этой мой рецепт мощности!You_R_Are
PS: читайте киниги. Григорьев С намеком
Доzzzвиданьяяя
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2007 18:10    Заголовок сообщения: ... Ответить с цитатой
Теперь я тоже так могу сказать:
Beliy писал(а):
Вопервых ты очень сильно нарушаешь правила форума!!!
Ну всетаки как же мой вопрос?
Ты не откланяйся от темы форума. Твой вот этот гонор никому не нужен, если только админу, чтоб удалить это сообщение и сделать тебе предупреждение. Ты в первой части ответа пиши по теме, а потом обсерай меня, так будет интересней! Правда? Да?
Доzzzвиданьяяя
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, можно на этом найти сил 3-5... Чуть более десяти - двадцати процентов от завода.
Когда, (в древности) все вокруг, были на стандартных Явках - Ижаках, это имело смысл! А счас...
Но, тягу к познанию - творчеству и усердие ювелира - уважаю! Это - ОПЫТ!
Ругаться - нехорошо!
Тише едешь - дольше будешь!
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, По поводу совячего мотора в минской раме и стоковой 634 : мощность примерно одинакова , вес кило на 25 меньше , ЛК на впуске и сказочная управляемость. В итоге 634 в жопе. Но это только городской аппарат будет, а на дальняк лучше 634 мота нет - сидеть удобно , двигло не греется и рёвом не напрягает.
NeroN
Мото: Jawa 638-350 1990г.
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
You_R_Are Слушай, поделись секретом! Как ты обрабатывал головы, чтоб снять лишний люминь, и увеличить степень сжатия? Я той зимой так и не допёр, как это сделать!Грустно мне...((
Ява - спортбайк советской эпохи!
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeroN, Самый идеальный вариант это найти токаря, который это сделает. Продлема только: как зажать головку в токарный станок, так чтобы она крутилась ровно с центром в свечном отверстии.
Есть один способ: в станок зажимается загатовка, на ней наризается резьба как на свече зажигания, потом на эту резьбу накручивается головка, и затягивается, сделанной гайкой, чтоб не раскрутилась. Все головка на станке, только нужно точить на небольших оборотах, т.к. головка неправильной формы и будет разбаллансировка и биение.
Способ кулибинский Колхоз! : подбираешь круг на болгарку нужного диаметра (как то место которое нужно стачивать), и тупо шлифуешь...
Доzzzвиданьяяя
Страница 2 из 6
