два вопроса по древнему картеру 354
Михал
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2007 11:45    Заголовок сообщения: два вопроса по древнему картеру 354 Ответить с цитатой
на одной фотке 2 картера: спереди 360, сзади 354: на 354 есть посадочное место для какой-то пластины в районе вала переключения, отмечено стрелками. Подобная тема была, но найти ее не смог, вопрос: смогу ли собрать двиг на этом картере??
второй рис: на половинках картера 354 есть в верхней части камеры КШМ какие-то канавы- типа проходы в камеру КШМ(стрелки см), что с ними вообще делать? резьбы там не намечается -- не может же быть это сообщение с атмосферой...??
 Размер файла:  34.19 KB
 Просмотрено:  4360 раз(а)
Все будет ОК/350/360 1970г
Михал
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вторая фотка
 Размер файла:  29.33 KB
 Просмотрено:  4359 раз(а)
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на 354 другой пусковой механизм, который и крепится на то место.
2. на 354 опора коленвала притягивается болтами через те отверстия.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михал, То , что в кривошипе - это держит литую опору КВ , она не как у 634 и крепится болтами. Если эти дырки замазать , то можно ставить и обычную опору. Одна из яв до меня дошла уже так переделанная.
То что в механизме запуска - можно поставить комплектом вал и сектор с обычной старушки.
Михал
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2007 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat,
Sash'ok, пасиб за ответы!
Центр.опора тоже есть в комплекте, но похожа на 360. Так те отверстия замазать герметиком считаете достаточным? или лучше пробки какие придумать?
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михал, У меня они холодной сваркой замазаны. Если ставиш 634 опору (позднюю 360) то не забудь ещё под стопор дырочку сделать.
