(FAQ)Глушители как на 640 своими силами
Infinity
Мото: Ява 350-638 Чз-125
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2007 23:20    Заголовок сообщения: (FAQ)Глушители как на 640 своими силами Ответить с цитатой
Народ! Делал ли кто-нибудь сам глушители с резонаторами по размерам заводских 640? Как на картинке:
Какие углы должны быть? Какой толщины металл брать? Есть ли готовые чертежи разверток конусов? Как себя ведет с ними мотоцикл?
Вобщем все что знаете.
Просто действительно надоело лопатить тысячи разных бесполезных формул. Если эти глушители идут на 638 моторе с завода, то думаю они под него и оптимально рассчитаны. У меня стандартный не пиленый мотор. Родным глушителям хана, а найти оригинал в хорошем состоянии по разумной цене проблема, зато есть толковый сварщик и с материалом все хорошо. Просто очень много людей которые любят потрындеть, что мол я вот сам высчитал, на коленке сделал и мотоцикл прет круче японской 400-ки, а реальных расчетов и чертежей показать никто не может.
Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО углы в данном случае не играют роли, главное- изменение сечения (диаметра) по длине "средней линии" (во завернул, да?)
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Углы, действительно, не нужны - на эскизах указаны все линейные размеры, диаметры труб в местах стыков.
Infinity
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня что-то смущает диаметр 33 на чертеже чешских Э-э-э... С 93 сразу на 33? На картинке что-то не похоже Шпион
И указаны длины сторон конусов или расстояния между стыками Э-э-э...
Где резонатор стыкуется с коленом у чешских диаметр 44, а у польских 41 - если польша нормально стыкуется с родными коленами 638, то получается на 640 колено толще?
shatun
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь глушитель нахлобучивается поверх колена, вот и диаметр больше.
Infinity
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде и польша одевается поверх, а диаметр у нее 41 Шпион
Может кто-нить сказать диаметр колена на 638-ой Э-э-э...
Infinity
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper! писал(а):
а может ктото померил снаружи а не внитри ?
Возможно. Поэтому я прошу тех, у кого стоят такие глушители померить их и уточнить размеры. Как я понял вместо диаметра 33 должен стоять 93, т.к. там должна быть прямая часть?
Вот здесь все просто и понятно - бери и делай, но это польша:
Я просто не уверен, что на картинке с 640-ми указаны расстояния между стыками, а не длины сторон конусов( надеюсь понятно объяснил), да и скачущие диаметры наводят на сомнения в компетентности того, кто мерил.
Последний раз редактировалось: Infinity (21 Ноя 2007 11:32), всего редактировалось 1 раз
shatun
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не вру, то диаметр колена 40 мм. А вот здесь какие глушаки? Там на фотках видно, что место стыка с коленом обжато хомутом.
