Дмитрий Хайруллин aka Хем
Регистрация: 29.10.2007 Сообщения: 60 Темы: 4 Откуда: Казань Мото: Jawa-350-634.5 1979г.в.
Собственно, в чем проблема, на моей 634 установлены глушители от 638, причем сабж в них собран очень оригинально. Шток, проходящий через всю флейту пропущен на выходе через просверленый посередине болт, миллиметров 8 в диаметре, соответственно, сечение выхлопного уменьшается в разы. Как был оформлен этот узел в родном исполнении? В гараже на схемах это не обозначено(по крайней мере не нашел, если что-заранее извиняюсь).С оригинальными запчастями в Казани туго, потому буду самодельствовать. Думаю наварить шток по длинне сантиметра эдак на 2-3, и вместо болта-распорки поставить выгнутую пластину, тогда отработанные газу хотя бы вбок будут выходить. Но может есть лучший вариант?
Последний раз редактировалось: Дмитрий Хайруллин aka Хем (19 Ноя 2007 12:39), всего редактировалось 2 раз(а) |
kuzmich05
Регистрация: 10.11.2007 Сообщения: 144 Темы: 2 Откуда: Украина, Донецк Мото: 634
ДМИТРИЙ ХАЙРУЛИН АКА ХЕМ
В гараже есть статья из "Мото Ревю"- Шум дорожных мотоциклов, там есть схема глушака.
| Дмитрий Хайруллин aka Хем писал(а): |
| С В гараже на схемах это не обозначено(по крайн..... |
Гхм. специально проверил в "гараже," думал совсем из ума выжил. действительно, нарисована задняя часть глушителя с аккустическим фмльтром. только вот данный рисунок никак не проясняет моего вопроса.узел изображен исключительно схематически (
kuzmich05
(там выше есть фото задней части), посмотри картинку ( извини другой нет) как-то в магазине видел стоили если не ошибаюсь 30 гривен
14.8 KB |
6257 раз(а) |
kuzmich05
видимо таки придется наваривать штоки, резьба сорвана один черт. заглушки с выпускными патрубками у меня прямые, не скругленные, кстати. блин, аццкие колхотюнеры добрались до байка таки раньше меня, половину обвеса менять(
_________________ Jawa-350-634.5 1979г.в. |
kuzmich05
Я так понял у тебя и вообще нет "заглушки". Если есть возможность посмотри у кого нибудь из знакомых как там сделано. Словами не обьяснишь (лучше один раз увидеть....)
P/S када взял первую Яву таж была проблема с глушаками пошел посмотрел на нормальном моце и сделал
( както узнавал за новые внутренности на глушаки кажись 200 гривен стоили)
ага, теперь понял.видимо да, самих наконечников у меня и нету((((
Дмитрий Хайруллин aka Хем, не распростронай дезинформацию!!! Акустический фильтр это короб в котором расположен фильтр на всосе - в сборе он именно так и называется на 634 и поздних Явах! А в Твоем случае фильтр в выхлопной системе.
i_edgars, гхм, виноват, исправился "я не волшебник, я только учусь.."
Dmitry_638
Регистрация: 04.05.2006 Сообщения: 439 Темы: 12 Откуда: Питер Мото: 638
На второй год потерял штатный наконечник глушителя (не могу сейчас посмотреть как правильно называется по каталогу), поставил вместо него железку шириной ~1,5см, так и езжу с 1991г. На скорость не влияет, не парься с сечением (до разумных пределов )
))Спасибо, железку придумал, в субботу сделаю
йех, если бы это был единственный недочет...
Nugent
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 155 Темы: 17 Откуда: Вязники, Владимирская обл. Мото: JAWA 634, 1979 г.
Объясните мне пожалуйста как в глиишетялях 634 явы крепятся флейты? Помогите плиз я че то не втыкаю, во что они должны там упираться?
GK! Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 27.10.2008 Сообщения: 35 Темы: 1 Откуда: Псков Мото: ЯВА-638.5
ооо!!!!!! у мя правильно собрано 1 в 1 как на схеме!!!!!!!!
на концах из 2мм стали шириной 20мм с дыркой посередине выгнуты буквой П и накручены на штоки. отверстие не затыкает. работает=))
постараюсь сфоткать
