(FAQ)Рассчет глушителя
Каферщик
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2007 11:28    Заголовок сообщения: (FAQ)Рассчет глушителя Ответить с цитатой
Интересная программа на не менее интересном сайте.
Очень рекомендую.
Пойти по ссылке: http://jawak.webgarden.cz/download
и загрузить Exhaust Calculator 2.
В окошках выбираем объем мотора, обороты максимальной мощности, диамтр приемной трубы и т.д.
И нажимаем "Calculate".
Чертеж готов.
Всем удачи!
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает !!!! Причём судя по чертежу, то получаются 3х ступенчастые резонаторы.
Каферщик С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни +1
Ну а девушки ?
А девушки первей
Infinity
Мото: Ява 350-638 Чз-125
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поинтересоваться по каким формулам считает эта прога? Все параметры она учесть не может, поэтому данные получаются приблизительные Эхххх
Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается то получается, тока я пробовал подставлять значения галиматья получается, прикинул в реале чет сильно маленькие выходят
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно получиться. Это ещё один плюс 3-хступенчатого резонатора. Кроме того что двигатель на всём диапазоне оборотов начинает тянуть на порядок лучше, так ещё и резонаторы маленькие красивые и эргономичные.
Туристический эндуро
Infinity
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал полагаться на рассчеты этой программы... Не зря, наверное, во всех умных книгах( Григорьев например) пишется что длина той или иной части может быть равной от такого-то до такого-то размера и что окончательную подгонку и доводку надо делать на мотоцикле, а это очень сложно без диностенда. Если я буду делать резонаторы, то только по размерам заводских 640. Все ИМХО. С пивом по жизни
П.С. Подставьте значения обычного мотора 638 и обороты где-то 3500 и сравните с вот этим:
Если они хоть чуть-чуть будут похожи значит программа работает Хитрость
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам же говорят, что 3-хступенчатый резонатор и должен быть таким. Его основная длина расчитывается на максимальные обороты, поэтому он и получается маленьким. А тяга на низких оборотах обеспечивается за счёт дополнительных ступеней.
Если не верите проге - считайте сами и увидите, что всё правильно.
Вот здесь все формулы есть http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7750
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу посмотрел невнимательно. Оказывается это прога для 4-хступенчатого резонатора. :o
Так это ещё круче!!!
Infinity
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яан писал(а):
А на сайте ктонибудь реально заморачивался?
До этого времени я видел одни резонаторы самопальные на 634ке. Мнебы больше пригодилась развертка листов из которых резонаторы варить.
Все тока говорят, а делать никто не хочет! А если и сделают, то потом упорно молчат и чертежи не дают. Наверное получаются такие глушители, с которыми ява японцев делает и за которыми охотятся все спецслужбы мира Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Metal Inveides, вот ты громче всех кричишь, расхваливаешь формулы, а сам-то сделал глушители?
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, но за пару дней сложно сделать что-либо серьёзное. Но будь уверен, я сделаю. Сегодня договорился с одним мужичком на заводе. Подгоню размеры под мотоцикл и закажу.
Если сам не хочешь делать - тебя никто не заставляет. Катайся со стандартными. А ждать, когда тебе всё на подносе принесут каждый может.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Metal Inveides, ты вериш грезам, скажу почему.
те формулы которые используются для расчетов подобных резонаторов используют в качестве основы скорость движения газов которая зависит от многих пораметров, в том числе и температуры воздуха вне системы. все формулы приблизительные и причем до математической точности сильно не дотягивают. то что в них расчитывается может совсем не оказать такого воздействия на мотор.
читая всякую литературу и мысли людей которые этим заморачиваются сделал для себя основной вывод что самое важное во всех расчетах это точно определить(подобрать\расчитать) основную длинну всей системы, тоесть от зеркала до обратного конуса флейты. чтото мне подсказывает что по физике именно от этой длинны зависит в какой момент вернуться газы к выпускному окну.
на мой взгляд самые нормальные формулы у григорьева как наиболее простые и наиболее "приблизительные".
если интересно то на мотоиж зайди там статью найди "Правда о настроенном резонаторе" есть че почитать и прога есть на мой взгляд поинтереснее той которая выше.
http://www.motoizh.ru/pic/tunn/tuner/progr.zip
http://moto68.ru
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего страшного не произойдёт, если сделаю, а получится не совсем хорошо. Буду дорабатывать.
А если не попробую, вот тогда точно останется всё как было. Улыбка
Попытка - не пытка.
А по поводу проги с мотоиж - классная прога, но прога выше приведённая всё-таки позволяет расчитать 4 ступени. Поэтому насчёт того, что поинтересней -решать будет каждый индивидуально.
Infinity
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Metal Inveides писал(а):
Во-первых, я не говорил, что изучаю тему резонаторов всего два дня. Просто после того, как увидел эту тему - решил сделать 4-х ступенчатые резонаторы. На тот момент, когда ты упрекнул "форумчам" в том, что все только говорят, а делать резонаторы никто не хочет - я сходил на завод и договорился о заказе на изготовление. Хочу заметить, что сам ты ничего ещё не сделал, а ждёшь когда кто-нибудь сделает и как ты говоришь поделится своими наработками. Пожалуйста, жди. Лично я не хочу ждать, а путём проб и ошибок попробывать создать хорошую вещь.
Я уже переделывал стандартную выпускную систему: увеличивал фазу выпуска, укарачивал выпускную трубу, укарачивал цилиндрическую часть. И уже имею кое-какое представление о настройке выпускной системы. А ты только читаешь - ну и читай себе на здоровье. Только прошу палки в колёса не ставить, а если есть какая серьёзная информация, то кидай ссылки.
Я не жду, пока кто-нибудь даст мне готовые чертежи и не кого не упрекаю и палки в колеса не ставлю - в споре рождается истина, просто не люблю лишний треп. Я понимаю, что теория есть теория, но без нее, увы, не сделаешь нормальные резонаторы. Поэтому прежде чем что-то делать и говорить нужно для начала изучить суть вопроса.
Лично мое ИМХО надо делать глушители как на 640. И в подтверждение того, что я не только читаю посмотри http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7889
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя стандартный не пиленый мотор, а у меня пиленый, поэтому я хочу сделать резонаторы под свой движок. У 640 явы 2-хступенчатые резонаторы - это конечно хорошо, но хотелось бы побольше ступеней.
А вообще по поводу резонаторов хочу сказать, что каждый их может настроить под себя (как подвеску) - в книге Григорьева автор чётко дал это понять. Поэтому каждый выбирает то, что ему нужно: более вспыльчивый характер с большой максимальной мощностью или же мягкий - с хорошей тягой на низах.
Вот здесь о польских глушаках отзыв обладателя http://jawaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=976
Infinity
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только не понимаю почему число ступеней улучшает работу резонатора? По идее резонатор должен быть трехступенчатым - прямой конус, цилиндр, обратный конус.Э-э-э... Польские глушители сделать - дело одного-двух дней, вот только будут ли они работать - х.з. А про Яваклуп давно уже сформировано мнение, да и по постам видно насколько они "разбираются" в вопросах.
Страница 1 из 5
