Коробка передач Старухи
Евгенн
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2008 21:15    Заголовок сообщения: Коробка передач Старухи Ответить с цитатой
Привет! Люди. перебираю КПП по книге Дочкала: сначала соединил половинки, предварительно сняв шестерни с валов, чтобы проверить осевые люфты валов:на первичном- люфта нет, на промежуточном более 1 мм. по инструкции надо 0.2-0.3 мм; подложил шайбы под левую втулку КПП . вставил валы, собрал половинки (тоже без шестерней) - осевой зазор стал 0.3 мм, потом собрал уже с шестернями... и о боже! теперь половинки не соприкасаются, между ними остается зазор, промежуточный вал уперся во втулки, как теперь поступить? читал в какой -то книге правую втулку надо выпрессовывать и стачивать торец... Что посоветуете?
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нужно сточить торец на бронзовой втулке. Правда можно не выпресовывая. Аккуратненько шлифмашынкой. У миня получилось ничего не выпресовывая Улыбка С пивом по жизни
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Михал
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме 2 валов в КПП еще и ось. При переключен ее тоже двигает, там тоже нужно проверить и убрать зазор если ездит.
Насчет прокладок слева -- на заводской сборке КПП их нет....я не очень им доверяю.
Я устранял лишние зазоры на валах путем поджима подшипн и втулки справа. Причем втулку промежут вала фиксировал от хода вправо легоньким кернением в 1-2 местах
Все будет ОК/350/360 1970г
BAZ
Мото: JAWA 638.5 85 г.в.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2008 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй зазор с одетой на пром. вал (большой) шестерней 1-й передачи. С намеком
Если есть закаленная стальная шайба, такая попадались в кпп щук, Так смешно, что деваться некуда ставь ее между левой втулкой и большой шестерней (вроде 24-зуба)
Влево пром. вал лучше ни сдвигать так как это уменьшит заход шестерни 3-й передачи на вал. Э-э-э...
Люблю"как по заводу",но допускаю хороший тюнинг
Михал
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулка промежуточного вала слева имеет ступенечку, и у разных изготовителей втулок она разная. От высоты этой ступенечки и зависит, куда подвинуть пром вал. Если ступенечки почти нет, то логично вправо.
В любом случае есть проверки положения вилок пальцами (по Дочкалу) -все передачи включаются и на всех передачах не должно быть зажима вилочек --- это и есть итог.
