Крепление бензобака 634
Sanya_58
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2008 21:47    Заголовок сообщения: Крепление бензобака 634 Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня такой вопрос: каким должно быть крепление бензобака в передней части? Просто когда я купил свой моц-л, бак лежал на паралоне, обвёрнутом вокруг рамы и весело прыгал на кочках. С задней частью всё ясно- подобие сайлент-блоков.
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи конкретно какая модель Явы! У 634 2 разных вида крепления...
У моей 634.8-00 под баком 2 уха, за одно ухо цепляется пружина и притягивает к раме. Бак ложится на резиновую подкову (промеж ушей).
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2008 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или как вариант, на более новых: две скобы на раме (сверху и снизу) , которые соединяются резиновыми кольцами. а на баке, "вилки" как на совкоциклах.
см рисунок, думаю поймеш
 Размер файла:  4.96 KB
 Просмотрено:  8621 раз(а)
Sanya_58
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня самая ранняя модификация (спидометр стоит в фаре и КПП работает в обратном порядке). Крепление больше похоже там как ты описал в первом случае с пружинкой. Спасибо за помощь! Теперь буду искать родную резиновую подкову!
Улыбайся! Завтра может быть хуже...
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш не старатся! В первые 3-4 года обычно все ее теряют. Я вырезал из башмака (резинового) от грузовика высотой около 2,5 - 3,0 см, приматал к раме синей изолентой и по сей день она там стоит.
Sanya_58
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, скорее всего также сделаю.
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, +1 Самый верный способ. Надёжно, вибрации минимум и бак в случае необходимости можно поднимать, как капот у четырёхколёсных.
Туристический эндуро
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да резинку посеял вместе с пружиной!!! Резинку вырезал, как сказал прикрутил изелентой к раме, а вот пружину не ставил! Так еду минимум 20 лет и ни разу бак не приподнялся (тем более не отвалился) даже после аварии (это когда пришлось на скорости 50км/ч впилить в нос легковышки).
Резинку делал по ширине так чтоб по баку кулаком надо ударить чтоб сел на место. Чтоб снять так-же кулаком пару раз по низу бака.
