12ти вольтовый генератор на 559
СЕРЫЙ
Мото: ЯВА 250/559 и Ява 634 Золотая )
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2008 14:49    Заголовок сообщения: 12ти вольтовый генератор на 559 Ответить с цитатой
Вот решил стилизовать старушку под чёпер, заменить рукоятки. подножки, седло, а так же поставить 2 фары под центральной родной, и всё это хочу переоборудовать на 12 вольт, не подскажете от какого мотика может подойти генератор без особых переделок, чтоб полноценные 12 в вырабатывал? а то 6 вольт не катят Эхххх
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от Минска , у меня так сделано :
Кстати , никому не надо ? 20 т.р. в Питере.
СЕРЫЙ
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, чё прям поставил и поехал. или всёже чёт надо перетачивать, если не трудно напиши чуть по побдробней. Вот например ( я прост в них не очень) от какого именно Минска или разницы нет? и якорь родной остаётся?
Горел асфальт от сбитых с неба звезд.
Горел асфальт под шум колес.
Кричал асфальт - ты был его герой.
Кричал асфальт, кричала боль
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б я знал !!! Купил такой. В придачу книжка по Минскам (такая в мягком переплёте, такая же про Явы есть). Сказали - БСЗ делали прямо как в книжке написано. Ездит БЕЗ аккумулятора.
Вот тут море информации :
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-gen65w
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-gen90w
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-gen90w-250
СЕРЫЙ
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, особенно за последнюю ссылочку)
OlegHunter
Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shyrik41, : Некоторый накопленый опыт (за 25 лет!) позволяет выложить характеристики - выдать рекомендации,:
- Минчаковско/восХондовский ген(12в,65вт) самый простой вариант для 559. (чуток требует доработок для 360-й). Ещё лучше установить от "Лидера" - почти такой-же, но уже на 90вт. К нему нужен "свой" коммутатор(БКС). У меня такой на ИЖП/56 "бронзовой Птице" питает сразу две фары: основную(лампа 35/35вт, + фирменную противотуманку 12в,55вт). Если пользоваться мотом изредка, или вдали от цивилизации (село/деревня) - такой БЕЗаккумуляторный вариант вполне оправдан. Из недостатков: не "светит", пока не заведёш, весьма проблемная диагностика в дороге, Жёсткая работа - НЕТ автомата опережения...
- Вариант с ИЖевским геном и его преимущества подробно описаны в "Гараж, ген12в на ЯВУ" - одним из авторов статьи я и являюсь... Даю фотку с БСЗ, и автоматом опережения в коммутаторе ("Саруман"). Последняя опция у "НАС" поставлена на поток... С намеком
 Размер файла:  119.54 KB
 Просмотрено:  8382 раз(а)
Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, на всяк случай выкладываю ссылку на тему с автоматом угла опережения зажиги....
http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1151057858577&vp=17#lastpost
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, И что этот автомат именно на ходу даёт ? Интересен отзыв как пользователя. Родное тоже же без автомата.
А для чекушки нет ничего лучше минского зажигания, сломаться там нечему, ухода и настроек не требует, ещё и акум не нужен.
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, : Автомат УОЗ дает приближенный к оптимальному момент зажиги...Присутствовал на ИЖ-49, Тула-200...Я хочу применить его на ИЖ-Планете, бо здорово "дерётся"!!! (известный факт). Хитрая "немчура" не зря пошла на некоторое усложнение конструкции геныча в пользу удобства+оптимизации рабочего процесса. "Савецкие анженера" - решили упростить/изъять...а поколения моциклистов - мучаются. Ещё более хитрые/дальновидные Чехи объём однокотлового мота ограничили известной величиной 250 кубов! При большем объёме - без автомата опережения не обойтись! Пользователи утверждают: с "Саруманом"-автоматом 634/638-е с коляской едут как обычные без коляски(скорость/динамика....), + чёткие холостые/прекрасная заводка. Паралельно я прикинул вариант переделки Ураловско/МТовского автомата для ИЖП...- нужно только собрать следующий моц.!
По Минскому генычу - не всё так радужно....Со временем размагничивается ротор и начинаются перебои в работе. На первой своей собраной Планете так и не добился чёткой работы - пришлось ставить назад 6в/контакты и так продать. Следующая Планета(товарища) осенью завелась, весной давала только отдельные вспышки!! Сердитый Внимательно посмотрели ген: 06месяц,06год, Сделано в СССР Э-э-э... Какой уже СССРЭ-э-э... Это - чистый Китай, с одной катушечкой зажигания(толком не заизолированой). Тоже пришлось вертать взад 6в/контакты/акум!!! Ещё раз перечитай мои доводы по поводу ИЖевского/акумного геныча(к нему теперь лепится "Саруман"): http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-generizh
Статья акуратно переработана, толково дополнена....ссылка на меня - присутствует, СПАСИБО! Улыбка до ушей
Даю фото 49-х грузиков от автомата...
 Размер файла:  95.32 KB
 Просмотрено:  8355 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, 49 ген видел, и грузы эти тоже. По поводу размагниченных магнитов - имхо бред. У меня минск 61 года , и заводится с полпинка. И проблем никаких никогда нет и небыло, ни на минске, ни на восходе, ни на иже. по поводу того что с фуоз лучше чем без него - никто не спорит.
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, "Грузы- сила!, Спорт - могила!!!"
На первый (с сыном) Минчак всобачили Г38, видать мой ровесник...(я 1960г.) У него четыре катушки на фару + ЧЕТЫРЕ катушки на Зажигу - все капитально пропитаны лаком, заизолированы лакотканью всплошную..СИЛА! Так он нам(змей) спалил подряд ТРИ дефицитных 6в лампы в фаре, пришлось ставить БКС с мотАпеда - ограничивать напряг...Умели делать...Оставил его "на память", могу сфоткать...Также могу сфоткать ту подъ Головой об стену ку, которая продаётся теперь - практически вообще без изоляции...В них даже магниты в роторах не сплошные(как раньше) а две узеньких звёздочки... Грустно мне...
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, Ну я вообще новые запчасти стараюсь не покупать.
А на минске как раз г38 вроде и есть.
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, Кстати, в сети есть схема ФУОЗ для минсковосходовского генератора.
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, Не встречал "Автомат" для минсковосходовского генератора.
Если наткнёшся - прошу ссылку... С намеком
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне подсказывает что без акб неполучиться. А при наличии акб
никаких проблем.
