Замена втулок.......
CAnabis
Мото: JAwa350.638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 13:43    Заголовок сообщения: Замена втулок....... Ответить с цитатой
Зачит нужно мне поменять две втулки на шатунах куда иголки и палеци всовываються!!
Вопрос:
1) Как ето зделать?
( я так понял там спецальным типо сьемникам выпресовал, потом, нужно ли разагреть чтоб метал расширелся и потом туда новую втулку засовывать или так на холодную ее пихать?)
2)После установки етих злащасных втулок.... нужно ли еще чтото делать (например притерать их как я слшыла "алмазной" пастой какоито вроде их нужно притерать) обезательно ли ето делатЬ?
3)Ну и напоследко може если кто делал ето уже какие могут возникнуть сложности? Нюансы може какие?И на сколько сложно вообщем ето все зделатьЭ-э-э...
ЯВА-638
фух.. вроде все....
всем за ранее спосибо........
С пивом по жизни
Последний раз редактировалось: CAnabis (26 Фев 2008 19:03), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Хайруллин aka Хем
Мото: Jawa-350-634.5 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда, батенька..излагаете Колхоз!
вроде как эти втулки почти вечные, съедает либ пальцы, либо иглы. не сталкивался с износом втулок
CAnabis
Мото: JAwa350.638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какраз пришло время "почти" и етот смаил засунь себе в задницу- Колхоз!
ЛУдшеб что по делу сказал умник блин
И все что там сьедает я прикрасно знаю....... я ж неспрашиваю что.... ?? я спрашиваю как.... Э-э-э...
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CAnabis, Я думаю, что запрессовывать надо на холодную или совсем чуть чуть подогреть, главное не до красна. Попробуй вытащи их при помощи болта гайки и втулки, получается элементарный съемник,заоодно посмотри с каким натягом они засажены. Улыбка
CAnabis
Мото: JAwa350.638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та засаженны они пходу хорошо а насчет сьмника я так и думал зделатьУлыбка С пивом по жизни
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CAnabis, Давай попробуй, потом напиши,я тоже об этом думал просто интересно, я всвое время думал на ижа делать, вот тогда я долго об этом думал, но не сделал! Так смешно, что деваться некуда
CAnabis
Мото: JAwa350.638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в суботу буду менять вечером или в воскресенье утром отпишусьУлыбка
ПРосто мне крайне необходимо их менять потому как на них на етих втулках у же ракавинны пошли хорошие и из-за етого стоит звон!!!!!!! очень неприятный
как я узнавал там нече та сложного нет чтоб вынуть и всунуть их там главное както претереть етой пастой!!!!
PREF
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось тоже поменять )))но их купить просто негде))))продают необработанную некалёную сыромятину))) Язык
CAnabis
Мото: JAwa350.638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я уже купилУлыбка
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо на холодную. Остально к токарям. И читать книгу ти Михеева на сайте.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
CAnabis
Мото: JAwa350.638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную и снимать и вприсовыватьЭ-э-э...
А самомому что нериально ето зделать что там надо вообще делать после того как вприсую подгонять под размер , я там читал про "развертку" какуето Э-э-э...
И если на холодную их засовывать они неповыподаютЭ-э-э... потомЭ-э-э... они ж я так понял должны там намертво сидеть.......
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CAnabis, ты похоже путаешь втулки бронзовые, что на струхах стоят, и наружные обоймы игольчатых подшипников. Это бронзовые разворачивают развёрткой после запрессовки. А калёные вроде тут и не менял никто. Я не помню, по кр.мере. Ты разберись, чтоб не "напороть".
CAnabis
Мото: JAwa350.638
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня небронзавые вроде ..... и нестаруха!! ява 638 в верхней головке шатуна стоит втулка запресованная в нее всовываються иголки а потом палец ....вот ети втулки мне надо заменить...
БЛин походу я буду перво открывателям...позамене втулок Грустно мне... Головой об стену Эхххх
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял! Но мне делали втулки, цементировали и калили - не покупал в магазине! Смазочные отверстия были сделаны до шлифовки!
Делал вуколотку на подобие той чем центровочные штифты вуколачивалут из половинок картера. Молотком выбивал и молотком на холодную забивал. свое они отьездили.
Выколотка... 2 диаметра, большый на 0,1 мм меньше наружного диаметра втулки, меньший на те-же 0,1 мм меньше внутреннего диаметра втулки.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что шатун надо нагреть , градусов 200 ему не повредят. Греть промышленным феном. А прессовать болтиком с шаёбочками. Только вот что надо сделать чтобы их менять надо было я хз.
