Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 220 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Купил новые "чешские" поршни. Возник вопрос: нужно ли подгонять вырезы на поршне к вырезам на цилиндре? Будет ли от этого толк и не нарушится ли продувка? Может кто уже так делал?
| делать поршень заподлицо с цилиндром? |
34.06 KB |
7991 раз(а) |
_________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
Romeo Забанен Посетитель
Регистрация: 12.03.2008 Сообщения: 88 Темы: 2 Откуда: Украина-Днепропетровск Мото: ява 350
да надо
_________________ ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
Metal Inveides Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 499 Темы: 15 Откуда: Саранск Мото: Ява 350 638
Так как ты на фотке сравниваешь окна - сравнивать нельзя, потому что ты мог просто поставить поршень криво. Нужно одеть поршень на шатун коленвала и накинуть цилиндр на шпильки. Затем совместить окна гильзы и поршня, и только тогда смотреть как расположены окна. Лично мне пришлось подпиливать окно на гильзе, потому что окно в поршне перекрывалось.
_________________ Туристический эндуро |
пилять поршневую вообше жесть не очень хорошое дело
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
Shurikuss
| Metal Inveides писал(а): |
| Так как ты на фотке сравниваешь окна - сравнивать нельзя, потому что ты мог просто поставить поршень криво. Нужно одеть поршень на шатун коленвала и накинуть цилиндр на шпильки. Затем совместить окна гильзы и поршня, и только тогда смотреть как расположены окна. Лично мне пришлось подпиливать окно на гильзе, потому что окно в поршне перекрывалось. |
поршень выставлен так как стоит на шатуне плюс минус 1 мм, так что с этим все точно, и менно так как показано на фото так и есть. Вопрос в том, убирать ли этот металл, или оставить так как есть?
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
Конечно, убирать!
подойди к продавцу поговори о поршнях так мимо дела попроси показать другой может дело в поршне неправильно отлит представь распеляеш ты гильзу потом надо проточить цылиндры а гильзам та уже всё кабздых и всё шо делать, пилять ето уже крайний случай если ты уверен что ето гильза(!)
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
Romeo, Так, судя по фото, ему гильзу точить и не надо
и правдо но я смотрю по соотношению сторон гильз такое чувство что правую сторону уже пиляли
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
Romeo, Нет, там всё нормально.
| Цитата: |
| поршень выставлен так как стоит на шатуне плюс минус 1 мм, так что с этим все точно, и менно так как показано на фото так и есть. Вопрос в том, убирать ли этот металл, или оставить так как есть? |
По мне плюс минус один миллиметр - это уже существенно. И не будь так уверен, что 1 мм. Просто я этим занимался, поэтому советую. Таким образом трудно правильно расположить поршень.
Shurikuss, а ты правильно их поставил L и P и ---> выход, малоли сточиш а потом а потом кабздец кода их установиш, ставь на шатуны(!) умные люди говорят умные веши
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
| Romeo писал(а): |
| Shurikuss, а ты правильно их поставил L и P и ---> выход, малоли сточиш а потом а потом кабздец кода их установиш, ставь на шатуны(!) умные люди говорят умные веши |
!@#!@#!@#$@#$@#$@# какую-то несешь!
Sarmat, а шо за смысл так мерять надо чётко на шатуне а на глаз только тапочки шьют
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
Shurikuss
| Romeo писал(а): |
подойди к продавцу поговори о поршнях так мимо дела попроси показать другой может дело в поршне неправильно отлит представь распеляеш ты гильзу потом надо проточить цылиндры а гильзам та уже всё кабздых и всё шо делать, пилять ето уже крайний случай если ты уверен что ето гильза(!)  |
Поршни все такие, где то чуть больше выступ, где то чуть меньше. У меня остался один поршень заводской, так в нем примерно столько же выступает.
Гильзу точить мне не надо.
"и правдо но я смотрю по соотношению сторон гильз такое чувство что правую сторону уже пиляли"
Пока я ничего не пилил.
Дело в том, что я не могу одеть поршень на шатун, потому что двигатель не дома, в ближайшие 2 недели я его не увижу, поэтому пока хочу узнать, можно ли это спилить, не нарушится ли от этого продувка?
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
Shurikuss, Подгоняй оба поршня под гильзу. Гильзу твою никто не точил - сколько видел Явушек у всех такая петрушка
