Электронное реле зарядки 6v своими руками
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  След.
trostin
Мото: ЯВА 350/360-00
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот схема моей модели
 Описание:
как правельно всё подключить?
 Размер файла:  22.34 KB
 Просмотрено:  23861 раз(а)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trostin, подсказуем: Якорь=61 (он же- D на явовском РР); второй провод, выходящий из генератора, на схеме между цифрами 2 и 4 =Шунт (он же- М), ну а Батарея=51 (он же-В).
Если это схема твоего м-ла, то есть старушки, то там РР стоИт на самом генераторе, и ещё внутри есть небольшая катушечка на таком чёрном цилиндрике. Эту катушечку отключить, ну а дальше- разберёшся, думаю.
ВАЖНО! эта схема РР предназначена для системы с (-) на массе! У старухи на массе может сидеть (+) обычно, а может и (-)- на поздних сериях. Проверь!
trostin
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня + на корпусе
trostin
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, какую катушку надо отключить:в генераторе добавочное сопротивление которое равно 9 ом Э-э-э...Э-э-э...?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trostin, да, его. А с (+) эта схема не будет работать! Она сделана для (-)! Посоветуйся с электронщиками...
DimaZzZ
Темы: 23
Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2008 21:41    Заголовок сообщения: Электронное реле зарядки 6v своими руками Ответить с цитатой
Целевая тема.
Дж.
Может кто то сталкивался с электронным реле зарядки?(6 вольт)подскажите как его подключать,и как оно в работе?для уточнения реле эта такая пластмассовая коробочка из которой торчат 3 контакта,что там написано не знаю,потому что видел только издалека:-)кто знает что это за реле,помогите советом,стоит ли его вообще использовать?
Хочу чтоб мечта осуществилась
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В течении 10 лет ездил на старушке с самодельным 6 вольтовым электронным реле-регулятором. Впечатления - положительные. Не требуется регулировка в процессе эксплутации, стабильное напряжение, высокая надежность. Хотя и мощности генератору не добавляет Улыбка .
Как подключить? Всё будет зависеть от конкретной схемы реле, возможны несколько вариантов.
obodoc
Мото: Ява 350 360
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкинь схему.И как ведет себя зимой?
ruslanvas
Мото: Triumph Tiger 800
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, Если "+" на раме, то хотелось бы глянуть схему.
К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, нашел в своих старых записях первоначальный вариант схемы. За основу была взята схема автомобильного регулятора напряжения А. Коробкова, опубликованная в журнале РАДИО № 4 за 1986 г. Несмотря на простоту, эта разработка настолько удачная, что до сих пор встречается в интернете. Я адаптировал эту схему под имеющиеся в то время у меня детали (1988 год), а также под 6-вольтовый генератор.
Электрооборудование мотоцикла подверглось небольшим переделкам. Была изменена полярность, т. е., стало с минусом на массе, а также по другому была подключена обмотка возбужения (статор) генератора.
Ну а теперь, собственно, о самой схеме. Резистор, отмеченный на схеме звездочкой, нужно подбирать, от него зависит напряжение генератора. Через 3 года эксплуатации вышел из строя транзистор КТ837, он был заменен более мощным КТ819, и проблем больше не возникало. Также были сделаны небольшие изменения в схеме для лучшего самовозбуждения генератора, если кому-то будет интересно, дорисую.
Ездил я на мотоцикле до первого снега, пару раз приходилось перегонять мотоцикл зимой при -10С, проблем с генератором не было.
Должен заметить, что данная схема после небольшой переделки может быть применена на мотоциклах с плюсом на массе, то есть на старушках.
 Описание:
 Размер файла:  19.69 KB
 Просмотрено:  46006 раз(а)
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... КТ837 - p-n-p, а КТ819 - n-p-n С намеком
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2008 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за неточность, транзистор был заменен на КТ818.
I.A.V.
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, Можно по подробнее про процесс изменения полярности?
Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!!
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2008 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного. Аккумулятор подключается в другой полярности, то есть минусом на массу. В генераторе меняются местами выводы обмотки возбуждения (статора).
Могу нарисовать схему подключения реле-регулятора, не требующего изменения в проводке мотоцикла. Если нужно, пишите.
ruslanvas
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А щетки разве не надо менять местами?
Ява 360/00, 1970 г.
Страница 2 из 17
