Antoshka
Регистрация: 15.03.2008 Сообщения: 43 Темы: 5 Откуда: Петрозаводск, 10rus Мото: Jawa 638
Незнаю стоило ли выкладывать тему в электрику, но думаю большей частью проблема в другом. Лампа горит на 1 передачи и на нейтралке. Это нормально, что она на 1 горит? Может это болезнь большинства ЯВ, или это уже у меня проблема какая-то? (638)
_________________ Jawa 350-638 |
Sergun
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 154 Темы: 6 Откуда: Саратов Мото: Ява 634
А как передача втыкается? У меня иногда горит на 1 и 2, но это означает лишь что передача полностью не воткнута, и если немного навалить, то она вылетит на нейтраль. В любом случае ничего хорошего, если там неполное зацепление - ускоренный износ.
_________________ Ява 638
МТ1036 |
Antoshka
С КП проблем нет, передачи норм втыкаются и не вылетают.
Antoshka
проблема всё ещё актуальна)
На кулисе может быть флажок разболтался. Выкрути контакт, через отверстие флажок пошевели.
Antoshka
Спасибо конечно, но мне мало понятно где что откручивать)) Где отверстие это и флажок?
С правой стороны на картере пластмассовый корпус с винтиком для провода нейтрали. Вот его надо открутить. Флажок на кулисе внутри картера. Если сильно болтается - может отвалиться, попасть между зубьями шестерен. Коробке польный мышЪ настанет
Antoshka
Ясно спасибо, послезавтра попробую отпишусь о результатах=)
Antoshka
Вообщем я открыл крышку (правую), открутил винт провода (см. ниже), винт провода крепился к какойто х-не, которая нешевелится никак, никокого пластмасового корпуса я ненашел, нашел только эту х-ню железную (см. ниже), я так и непонял что там шевелить чес слово но вроде с коробкой всё норм, посторонних звуков нет, тока небольшой хруст когда на повышенных оборотах 1 включаешь, а в остальном всё отлично и чётко работает. То, что на этой х-не провод именно от датчика нейтрали я проверил, это 100% он. Теперь прошу помощи, ни у кого из знакомых ЯВ небыло, подсказать толком ничё никчто неможет, незнаю чё делать, теперь мозг е*ать будет мысль, что в любой момент коробке 3.14дец настанет. !ХЕЛП!
8.06 KB |
10417 раз(а) |
Antoshka
Такс.. Нашел похожую тему с такимже названием, сорри конечно за даблтему. Там кстате у автора проблема заключается в другом. Как я понял корпус, который я нарисовал, можно выкрутить. Завтра попробую, мож чё получится.
Antoshka
Только что с гаража, открутил эту фигню, там пружинка, снял её и пошевелил гвоздем внутренности. пц всё как и было так и осталось. Что ещё посоветуете?
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
не заморачивайся по мелочам. На перекрестке, пока стоишь на красном, потихоньку чуток отпуская сцепление, убедись, что ты на нейтрали или перключи что тебе надо.
еще вроде там можно поиграть длиной датчика нейтрали, чтоб точнее показывал. У меня тоже на недовключенной второй горит нейтраль.
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г
Последний раз редактировалось: Михал (30 Июн 2008 14:20), всего редактировалось 1 раз |
| Посмотри, в отверстии под этим контактом на первой нейтрали можно увидеть выступ кулисы. При включении любой передачи он должен "уйти" вверх или вниз. Если же на первой передаче он будет как и при нейтрали, значит этот выступ на кулисе просто разогнут. Тогда устранить это сможешь только при разборке двигателя
Antoshka
| Михал писал(а): |
| не заморачивайся по мелочам |
Дело то не мелочах, когда я создвал тему, думал о побочных явлениях, таких как:
| сергей_с писал(а): |
| Если сильно болтается - может отвалиться, попасть между зубьями шестерен. Коробке польный мышЪ настанет |
Ладно, при разборке выясню нормально всё ли у меня с его длиной, болтается ли что нибудь, и не погнуто ли. Всем спасибо, разбирать думаю не скоро буду (тьфу**=)), но всётаки думаю отпишусь о результатах устранения сей проблемы если таковые появятся
kunjuget
Регистрация: 23.10.2007 Сообщения: 68 Темы: 2 Откуда: Кишинёв Мото: jawa 634
Этот "флажок" или "лапка" так заклёпан что он врядли разболтается даже если кнопку(контакт в отверстии правой половины картера) заклинит.
Попробуй настроить включение/выключение лампы нейтрали регулируя глубину вкручивания этого контакта используя шайбы. На первой скорости эта "лапка" в кулисе уменьшает нажим на кнопку но видимо недостаточно для выключения, так как скорее всего эта кнопка вкручена без регулировочной шайбы.
