С игольчатых подшипников ВГШ на втулки. Стоит ли?
На страницу 1, 2, 3  След.
VITOS86
Мото: JAWA 634 79г.в
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 11:42    Заголовок сообщения: С игольчатых подшипников ВГШ на втулки. Стоит ли? Ответить с цитатой
Привет всем Явистам, сейчас перебираю движок Ява 634,возникает вопрос можно ли вместо иголок в ВГШ поставить втулки,ваши мнения
Перенес по месту.
J.
Irbis
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имеешь в виду обычные бронзовые втулочки, то я бы не стал: с некоторой вероятностью им там банально не хватит смазки. А вот заменить насыпной игольчатый подшипник на игольчатый подшипник в обойме вполне можно... и нужно.
Автомобиль - средство для максимально комфортного... простаивания в пробках.
VITOS86
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis какой игольчатый подшипник в обойме подойдёт
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненадо в обойме, насыпные ролики (28 шт. в одну ВГШ) решают, ниодна втулка не переживет ролики, плюс никаких разверток, нутромеров, прошивок и прочего блуда, только собрал и погнали!
Psychobilly is all around!
Irbis
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал специализированные (чешские). Буду в гараже - посмотрю маркировку.
Тебя гнусно обманули: игольчатые обойменные подшипники для ВГШ явы выпускаются чехами серийно, при этом они прекрасно ездят и все спокойно выдерживают. В свою яву я их поставил тысяч 5 км назад. Нареканий нет.
Бронзовые втулки вместо этих подшипников тоже ставили (во времена СССР, если не могли найти подходящие иголки). При их установке приходилось прорезать в головке шатуна дополнительный смазочный канал, и все равно ходили они не так долго, как игольчатые подшипники... Но сезон так проездить было можно.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis, рулит только насыпной ИП, а то что сейчас продают - все эти сепараторы - это БУТОР..
Бронзовые втулки ставить можно, но при этом нужно будет лить больше масла в смесь. и обязательно проделать на внутренней поверхности "канал" для смазки, и просверлить отверстие в ВГШ. Лично я не советую это делать, лучше набрать иголок.
В итоге развела супруга,
Irbis
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_doneckiy, специално для тебя повторяю:
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё что ты говоришь правда - значит у тебя какие то уникальные сепараторы Крутой
Наши пацаны на них 1 (ОДИН) сезон отьезжают и ВСЁ!
Irbis
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто чешские, а не китайские и не польские.
met
Мото: 634...360
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2011 11:59    Заголовок сообщения: с игольчатых подшипников на втулки Ответить с цитатой
всем привет.такой вопрос...на 634 кто нибудь переделывал верние головки шатунов с игольчатых подшипников на втулки?что лучше?и подойдут ли втулки от 360 на 634?
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки от 360 - надо рассверливать под 16 мм. палец. Или купить уже готовые.
met
Мото: 634...360
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно... с игольчатым подшипником и сепаратором разобрались...вспомните 360 например ведь там втулки стоят и с ними мотор работает долго. не гремит и не звенит...у кого спрашивал никто не жалуется всех устраивает.и смазки там вполне хватает
С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
met, У меня на 634-ке стоит коленвал от старухи, но с рассверлянными втулками под палец от 634. Ни какой разницы по сравнении с родными коленвалами я не чувствую. Ни по максимальной скорости, ни по расходу, ни по пропорсии масла, ни по звуку. Проехал сильно менее 10 т км, так что по поводу звона рано говорить.
Однако вставить старухоские втулки в коленвал от 634 невозможно - там совершенно другие размеры отверстий в шатунах.
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Shatun/DSC00785-edited.jpg
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Shatun/Shatun006-edited.jpg
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки вместо иголок вполне можно употребить.
Мотор Явы 362 - был последний "старушачий", хотя имел ЦПГ и КПП уже как 634. Но, иголок еще в них не было - все какие я видел имели пальцы 16мм и втулки, совсем тонкие. Эти моторы ходят ничуть не хуже.
VAPE = Богъ
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антитюнинг какойто Головой об стену
Страница 1 из 3
