ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 594 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
CrazyRabbit, исправь ссылку, у тебя в конце в расширении саета стоит точка, которая не нужна.
CrazyRabbit
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 181 Темы: 7 Откуда: Very middle-middle Russia Мото: Jawa 350/634 1982г
Угу, исправил.
_________________ Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983) |
А может, кто - нибудь даст схему реле поворотников, которые работают
"вразнобой". У меня были такие когда-то.
CrazyRabbit
Не проблема. Токо не в этой теме.
Yamata
Регистрация: 21.05.2009 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: АРК г.Симферополь
Немогу найти схему на чешское реле регулятор напряжения 6 вольтовый на 634ю ЯВУ. Может к то поможет?
пытался отремонтировать и оказалось что до меня там уже лазили.. диод КД209 был сгоревший а вместо родного геркона стоял другой... срабатывание геркона на 3000 оборотов сделал за счет добавления одного витка в катушке а диод заменил на IN5408 но при переходе на питание от генератора он настока раскаляется что выпаивается из платы но несгорает..поэтому нужна схема чтоб понять де бока.
P.S. возможно ли заменить регулирующий элимент транзистор КТ 827А или чот вроде такого на BDX 53 ?
TOM
То, что ты называешь чешским регулятором, скорее всего, какое-то кооперативное изделие, собранное в полуподвале. Как правило, с ними всегда куча проблем.
Если дружишь с паяльником, можешь собрать в том же корпусе другую схему. Из того что собирал я сам http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9634&postdays=0&postorder=asc&start=15
Схема проверена десятилетней эксплуатацией.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Yamata
TOM, Спасибо но хотелось бы достать схему хотяб этого псевдородного регулятора Typ RP-15t
TOM
Обсуждалось здесь http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10132
Надписи на польском, детали совдеповские. Крайне ненадежная штука. Подстроечные сопротивления такие, как там установлены, толком не работают даже в телевизорах, а тем более в условиях тряски и вибраций. Да и геркон там на фиг не нужен.
Yamata
рассматривание внешнего вида платы ничего недало
пришлось выкручиватся как умею...а умею обычно лепить горбатого..вот и слепил - впаял два диода IN5408 параллельно греются ужасно .. зато с платы сами уже невыпаиваются!
_________________ Последний оставшийся в живых!
UU2JMU |
TOM
Yamata, диод греться не должен совсем. Он выполняет только защитную функцию. Могу практически со 100% уверенностью утверждать, что ты его впаял не в той полярности.
Yamata
TOM, По фотке платы видишь КД209 там желтой полоской он обращен к контакту обмотки возбуждения , у 5408 чуть другая распиновки поэтому я его белой полоской ставлю в другую сторону. когда ставлю наоборот то диод негреется но и генератор неработает
TOM
Ради спортивного интереса решил поставить диагноз по фото. Нарисовал схему этого регулятора. Если кому-то будет интересно, краткий анализ. Выходной каскад построен по схеме эмиттерного повторителя, на нём теряется минимум 0,7 вольта, а это больше 10% при 6 вольтовом питании. Ненадежный подстроечный резистор включен последовательно со стабилитроном. В случае обрыва или ненадежного контакта есть все шансы угробить аккумулятор, поскольку на него будет подаваться сильно завышенное напряжение. Защита на герконе не поможет, поскольку она будет срабатывать при токе около 10 ампер. Меньший ток ограничения выставлять нельзя, поскольку станет невозможна езда со светом. Клемму +6V нельзя подключать напрямую к аккумулятору. Из-за наличия резистивного делителя аккумулятор при долгой стоянке будет разряжаться. Поэтому клемму +6V можно подключать только после замка зажигания, т.е. к клемме 15. А это создает ещё две лишних проблемы. Первая - из-за падения напряжения на проводах и клеммах замка зажигания напряжение на клеммах аккумулятора никак не будет стабильным, что значительно сокращает срок его службы. И вторая, тоже неприятная. При выключении зажигания на больших оборотах реле-регулятор будет отключено от аккумулятора, что может привести к выходу из строя деталей регулятора. Моё мнение - применение этого РР для Явы может создать много ненужных проблем. Ну и для желающих посмотреть выкладываю схему.
16.02 KB |
20249 раз(а) |
XAPEK Карточек: 1 Пионер
Мото: ЯВА
CrazyRabbit писал(а): |
I.A.V., польского в нём - только надписи. Исполнение фуфлыжное. Стекляный геркон сам по себе вещь ненадежная + вибрация - гемор. Подстроечный менять сразу, такого типа долго не живёт. Дашь номиналы деталей прорисую схему. Ибо доработать эту хрень желательно. Себе собрал меньше по габаритам по http://qui2005.narod.ru/6v_rele.htm . По сути аналогичное. |
и как норм пашет?
Алексей Хейсин Карточек: 6 Профи
Регистрация: 12.05.2008 Сообщения: 402 Темы: 57 Откуда: Россия туапсе Мото: ява старушка 250
И ЧЕ ТАКАЯ РЕЛЮХА РАБОТАЕТ?
_________________ Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве" |
TOM
Вот что значит реклама... Схеме на http://qui2005.narod.ru/6v_rele.htm уже 40 лет от роду. Опубликована в журнале "Радио" №12 за 1968 год. Я собирал её, мне не понравилась. Схема работоспособна, но работает в аналоговом режиме. Отсюда недостатки - большие потери мощности на регулирование с сильным нагревом транзистора.
За это время разработано множество схем РР различной степени сложности, работающих в ключевом режиме и обеспечивающих намного лучшие характеристики. IMHO.
