уплотнение цилиндр-выхлопная труба (колено) на 634
На страницу 1, 2, 3  След.
sash1234
Мото: Java 638
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2007 21:27    Заголовок сообщения: уплотнение цилиндр-выхлопная труба (колено) на 634 Ответить с цитатой
Двигатель 634(Чз).
Из чего сделать прокладку между цилиндром и выхлопной трубой(коленом), кто что ставил?
Как разобрал то стояли кольца метало-асбестовые, обвальцованы
(напоменают прокладку выхлопного колектора авто), но они разлезлись, вообщем нужно делать новые.
Хотел подобрать по внутреннему диаметру с прокладки колектора авто, а по наружному обрезать, но ничего подходящего не нашел.
Имеется листовой метало-азбест(азбест метал азбест) толшина 2мм, возможно ли сделать эти уплотнения с этого метало-азбеста, не попрогорают?
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из асб. шнура делал, еси хочешь, расскажу, как.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже. Беру мочу асбестовую нить, наматаваю на колено по направлению заворачивания гайки, и гайкой затягивается и все.
RTFM & UTFG
volodka2199
Мото: ninja ZX9-R
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2007 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я уже сколько не мотал асбестовую нить- всё равно пропускает масло.И в опётку её засовывал-бестолку.Есть предположение что надо колено к циллиндру надо прикручивать при открученом от рамы и приподнятом глушителе.
SevSky
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2007 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь асбестовый шнур 1-2 мм толщиной, распрямляешь. Солидолом аккуратно смазываешь шнур, что бы было, не не слишком.
Далее этот шнур аккуратно КОЛЬЦАМИ наматываешь внутрь цилиндра - там, где есть внутренний бортик. Перед установкой колена обязательно нужно счистить нагар с той части патрубка, которая будет пристыковаться к цилиндру.
Мне для идеальной герметизации хватало 2-3 таких кольца на цилиндр. Держит на "пять", проверено.
Jawa 350/634, урожая 1982 года, карбюратор Mikuni, борт. компьютер, ЖК-приборка, двусторон. сигнализация, тюнинг (была)
www.motomanual.net - Мотомануалы и схемы
sash1234
Мото: Java 638
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2007 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи Улыбка
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2007 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкурс "Кто лучше намотает асбестовую нить" Улыбка
Я делал так: брал нить, длиной ок. 1м., наматывал 2 витка диаметром ок. мм50, потом как-бы узел завязываешь, то есть следующий виток "оплетаешь" вокруг предыдущих. Всего витков должно быть 7 или 3. Получается такое кольцо из асб. шнура. Трёхжильное кольцо жидковато, зато 7-жильное может оказаться слишком мягким. Это К. ставится вместо штатной прокладки, между коленом и цилиндром. Место надо предварительно очистить от нагара.
Dimler
Мото: Honda CB400SF
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, Так смешно, что деваться некуда . Раскажу и я. Беру асбестовый шнур, промазываю его красным герметиком и обматываю им колено возле того буртика куда гайка упирается. Зажимаю и усе. С намеком
CZ 472,6=>Honda CB400SF
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во во и я так-же.
Асбестовую нитку ложу по полам, свиваю, намазываю красным герметиком или графиткой, наматываю 2 полных витка вокруг колена, заталкиваю тоненькой отверткой между коленом (вставленным в цилиндр) и отверстием в цилиндре. Зажимаю гайку и еще 2 раза по ключу ударяю молотком чтоб вжало шнур во все щели. До следующей разборки 90% не пропускает ни чего!
vshik
Мото: Ява-18;360;360s;634
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2007 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 1990 года занимаюсь "старушками" и никакой асбест,в смысле нить,никогда не изолировал колени хорошо.Кроме применения герметика,но тогда можно подмотать хоть медной проволокой. Мой рецепт прост,надёжен и проверен временем и предельно-допустимыми температурными нагрузками Средней Азии -"паронит".Кольцо вырезается из 3-х мм. паронита или 3 кольца по 1 мм это оптимальная толщина.
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заюзал обычную асбестовую нить , промазал герметиком обычным . Намотал под гайки и закрутил потуже. 120км на почти полном газу не останавливаясь - без проблем , ничего не выгорело. Так и ездию , уже 4ю тысячу.
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беру кусок тряпки и езжу 8)
Асбестовую нить не найти Колхоз!
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирилл спб, Асбестовой нити везде валом.
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю, Pshik. Из паронита вырезается прокладка в виде кольца. Все очень надежно и на долго.И никакаго гемороя. Паронита везде как говна. На радио-, авто- или сельхоз-рынках. Стоит копейки.
MarkoffM
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем небольшое дополнение азбестовый шнур лучше наматывать по ходу резьбы.
HELP your SELF.
Страница 1 из 3
