Зажигание на Яветте 551
erend
Мото: яветта 551
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2010 13:44    Заголовок сообщения: Зажигание на Яветте 551 Ответить с цитатой
Не могу разобраться в схеме зажигания. У может у нибудь-есть картинка, или обьясните на словах всю цепочку от катушки магнето до свечи.
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там схема простая как 5 копеек.
Обращаю внимание, что на магнето высоковольтная катушка установлена не отдельно, а сразу на генераторе. Т.е. на свечу провод идет от генератора.
Вот ссылка на схему, правда она для Стадиона С-11, но по генератору там все абсолютно одинаковое, как на яветте. Разница только в переключателях на освещение.
http://www.mopeds11.cz/fotonavody/EL1.JPG
Удачи!
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Stadion S-11, S-22. Jawa 550 Parez, Perak FJ 250 typ 11, PAV 40. Perak 350, Cezeta 501/03
erend
Мото: яветта 551
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Катушка как раз новая, но, по моему от высоковольтной катушки идет один провод. Мопед сейчас в гараже, не посмотреть.
Boris
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 провод идет на прерыватель.
2 выход - на высоковольтный кабель для свечи.
3 выход - на массу.
erend
Мото: яветта 551
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все соеденил по схеме - искры нет.
Поправте если что не так:
Катушка новая - провод с нее соединяется с прводом прерывателя и проводом на конденсатор.
Высоковольтный провод от свечи протыкается клыком и зажимается с боков.
На массу она соединяется, видимо, просто прикручиванием.
Возможно что-то не то то с прерывателем? Он тоже новый и сам по себе работает.
Boris
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую прозвонить тестером, очень часто бывает, что в соединении Клык катушки - Высоковольтный провод нет контакта.
Зазор опережения зажигания выставляется на собранном зажигании, когда установлен маховик генератора.
Однозначно, где то нет контакта. или в катушке КЗ.
Масса выполняет роль минуса.
Challenger
On-Line
Мото: м-72, к-750, верховина 6
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
подскажите пожалста обмоточные данные высоковольтной котошки, хочу перемотать а то моя пришла в негодность
Boris
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задача не простая.
9000 витков проводом 0,07 с перекладкой изоляцией через каждые 300 витков.
