Правый цилиндр. Отказ, неустойчивая работа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 21, 22, 23  След.
Шурикус
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это песдец товарищи! Поменял сальник, выставил по новой зажигание - 2,9 мм , а корч вообще не думает заводиться! Ни с кика, ни с толкача, ни с К2401, ни с 2926 китайским!
Я уже и не знаю чего делать, компрессометр наверное надо искать и мерять, может чего покажет? Вот только какие должны быть показания на холодную, кто подскажет? Ведь прогреть не получится.
Если и это ничего не даст - останется облить бензиком ...
pinkerton
Забанен
Мото: Ява 634, 1984 г.в.; Ява 360, 1968 г.в.
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шурикус, проверяешь искру, заливаешь бенз под свечи. Если не заведется - продавай и не мучай технику!!!!!!!!!!!!!!!!
Слава Україні!
Rossoneri
Мото: Jawa 638
Rossoneri писал(а):
У меня проблема такая - после переборки двигателя 634 (была замена правого подшипника, т.к. якорь и генератор 12В,сальник рядом с подшипником менял), двигатель не заводиться с ножки,а только с толкача, и работает на 1700-2000 оборотов и выше, соответсвенно холостые не держит и глохнет.Зажигание правильное это 100%, пробывал ставил 2 разных карба, вроде бы как оба рабочие (один с рычажком, другой к "кнопочным подсосом").
П.С.: с другими мотоциклами опыт имею большой, а вот с явой в первый раз сталкиваюсь,так что возможно где то есть косяк, скорее сего в кривошипной камере думаю.
С явой зимой была проделама огромная работа - вся красилась и ремонтировалась, менялась вся проводка, а вот сейчас, когда все готово уже, двигатель подводит...Помогите пожалуйста Головой об стену
Что, ни у кого нет версий даже?
Шурикус
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rossoneri у тебя то понятно что подсос - 1500-2000 оборотов это на холостом, без вращения ручки газа, так?
pinkerton, ты бы лучше о величине компрессии рассказал, если знаешь.
Rossoneri
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,если ручку газа не подкручивать то он глохнет...Ручкой приходиться как раз эти минимальные обороты поддерживать.
Там между цилиндрами вставочка такая, ее на герметик обязательно сажать?Из за нее может быть проблема?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шурикус, прекрати материться ! Сердитый
sergey__080
Мото: ява 360, ява 634-7, ява 250
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена сальника с правой стороны к сожалению ничего не дала, мот также работает как и работал, левый хорошо, правый хуже, да и соответственно левый цилиндр греется сильнее чем правый, в чем еще может быть причини, поршневая стоит новая.
Yura_G
Забанен
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В левом цилиндре топливо не сгорает полностью, часть топлива вытекает на стыке цилиндра с выхлопным коленом. Это наблюдается при длительной езде или при езде с большой скоростью. Дело не в свече т.к. менял их местами - результат тот же.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yura_G, дело в уплотнении цилиндр-патрубок Улыбка до ушей
Yura_G
Забанен
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, При чем здесь уплотнение? Какая разница вытекало бы топливо в глушитель или вытекает с выпускного отверстия? Оно не сгорает!
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2012 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, без коментариев..
Сергей Кутуков
Мото: ЯВА 638 LUXE, ЯВА 638, ЯВА 559, ЯВА 360, ЧЗ472.3 77 г.в.
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см личку
Честный Юрист
sergey__080
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни подскажите еще может какие версии есть по поповоду моей проблемы с работой правого цилиндра
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey__080 писал(а):
Я лично двигатель ни разу на нем не половинил, и не знаю как его собирали предыдущие владельцы данного мото. Может кто предложит версии что может быть?
цвет электродов на свече какой, где проблема с правым котлом? Да и вообще, со слов старых хозяев верить что усе в поряде, пока сам не разберешь и не убедишься что все именно так. С намеком Половинить конечно не надо, но увидеть что там с поршнями, зазорами колец и цилиндрами - не помешает.
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey__080, попробуй поменять местами катушки зажигания . Если болезнь перекинется с правого на левый цилиндр , значит в ней неисправность .
Страница 10 из 23
