Mater
Регистрация: 14.05.2015 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Московская деревня Мото: Jawa 354(1964г.)
Всем привет,купил на днях яву350 старушку мотор 354 и сразу заметил когда стоит в гараже с правого глушителя льет то ли масло, толи бензин.Заводиться хорошо с пол оборота,при езде начинает двоить как будто перелевает,прогазуешь вроде работают нормально.Прокатился пару километров потрогал цилиндры после езды левый кипяток,правый чуть теплый,вывернул свечи левая сухая,правая сырая,Не тянет едет не больше 70 как будто перелевает.
Про двигатель стоит БСЖ(на 12В) новый аккумулятор,новые свечи,бронепровода,искра хорошая на всех цилиндрах,стоит в гараже капает с правого глушака как из под крана.
Вопрос с чего начинать,куда смотреть? |
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 499 Темы: 4 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
Mater
Спасибо за совет...
Прочитал тему(18стр.) про правый цилиндр,походу у меня правый сальник КВ развалился.
оффтоп удалён. Ответы есть в соотв. темах про сальники и про их замену.
Дж. |
нужна и мне помощь. имеем ява 638 стоит БСЗ СОВЕК одноканальная, на неделе началась такая беда постоянно и очень быстро чернеет свечка на правом цилиндре из за чего он начинает работать с перебоями. при перемене свечных проводов местами проблема так и остается на правом цилиндре. карбюратор чистый, ради интереса опустил иглу на нем, в итоге изолятор свечи левого цилиндра желтый, а правого черный. сегодня поменял правый сальник коленвала, на старом правда подтеков видно не было. результат как и прежде левый цилиндр норма, на правом черная свечка. все прокладки на цилиндрах, штанах посадил на герметик, при вскрытии в цпг ничего криминального не нашел. кольца поставил новые. куда лезть дальше не знаю. жду ваших идей _________________
Вот такая идея - а почитать написанное в теме ранее? Ведь не так много причин этой типовой неисправности))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
да вроде все перечисленное перепробовал _________________
MAKSIMZINOVIEV, Замени местами высоковольтный провод вместе с колпачками.
Если не изменилось ни чего одень колпачки на крест (т.е. на другие свечи) а из катушки не выдергивай (если искра идет на обе свечи разом, а если по отдельности то на выводах зажигания нужно поменять провода местами).
или иначе - надо проверить состояние высоковольтного провода, свечного колпачка и катушки зажигания.
А может карбюратор наклонен? Стоит не строго вертикально, а с наклоном его низа в сторону правого цилиндра! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
катушка стоит от оки, а по поводу наклона карбюратора надо попробовать, копался как то с ним может и завалил чуть. _________________
GEX
Регистрация: 17.06.2015 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Rybinsk Мото: Java 350 638 12v
Приветствую, форумчане!
Прошу помощи и советов.
Jawa 350 638 12v
Работает только на левом горшке.
Зажигание настрайвали по часам.
Правый горшок не работает вообще, лишь изредка схватывает.
Поршень установлен правильно, сальник под генератором поставили новый. С карбюратором вроде все норм.
Не можем понять в чем проблема.
Помогите пожалуйста.
И да, зажигание обычное кулачковое. |
i_edgars писал(а): |
А может карбюратор наклонен? Стоит не строго вертикально, а с наклоном его низа в сторону правого цилиндра! |
перепробовал, электрическая часть вроде исправна. какую еще заметил историю при езде в условиях трассы, то есть при длительном движении на высоких скоростях все вроде приходит в норму, только цвет изоляторов свечи светлый и на поднятие иглы реакция вялая. при езде в условиях города забрасывает правый цилиндр. грешу на карбюратор, а точнее на узел с резиновым конусом. не знаю только как проверить. есть мысль что там забор воздуха лишнего, только какой то не совсем явный. бывает что обороты не падают _________________
MAKSIMZINOVIEV, Фыркни старотового газа для дизелей возле проблематичного места! Если обороты увеличит - значит подсос там.
GEX, сделай зазор в свечах 0,6 - 0,5 мм и вычисту промежуток между электродами (можно шкуркой).
А лучше одолжи заведомо рабочие свечи! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
прям сейчас нет газа, есть ли еще варианты проверки, есть мысль что новодельный конус немного ниже чем должен быть. Есть ли какой вариант лечения данной проблемы, например прокладка или еще что _________________
GEX, поменяй катушки местами, если правый заработает, значит катушка сдохла... |
toshka.ru
Вместо газа можно использовать и бензин. |
проверил соединения еще раз, в итоге лишний воздух не берет, свечи будем смотреть _________________
