Настройка cz 380/514
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и ответ... и ещё не факт, что отверстие распылителя круглое. В помощь:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20660
Ежара
Мото: CZ998 380\981
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачистил нулевкой распылитель, запаял паяльником распылитель миллиметра на 4 вглубь, первый проход просверлил сверлом 1,5mm, затем 2,5mm еще чуть нулевкой шлифанул.
Собрал - не заводится - слишком маленький зазор между иглой и распылителем.
Купил сверло 2,7mm прошелся им, собрал с главным жиклером 125 (от ВАЗ 2108) пропускная у него ~260 мл/мин
Собрал - трудно заводится, холодно, жиклер ХХ 40, возможно уровень в поплавковой маловат. После 3/8 газа провал, не набирает обороты.
Поставил ГТЖ 165 (ВАЗ немного перепаян) 384 мл/мин.
Собрал - заводится лучше, но после 5 минут остановки требуется подкачать в поплавковую побольше и киком пару тройку раз. обороты набирает хорошо, провалов не чувствовал, но и на полную дыру пока не откручиваю, и так дрифтит зад, да и поршневая очень хочет ремонт.
Пока жгу 95 бенз слежу за свечкой, белая с сероватым налетом на изоляторе, электрод массы и резьба маслянистые.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неблагодарная трата времени пытатся иглой и жиклёрами уравновесить убитую поршневую.
Ежара
Мото: CZ998 380\981
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в поршневой, зазор в распылителе действительно был огромным, по площади почти равен ГТЖ 155, соответственно не ограничивал его при малых открытиях.
ЦПГ конечно тоже нужно делать, но цена будет половиной стоимости всего мотоцикла, а поехать он бы все равно не поехал.
N&S
Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извинтиляюсь, про уровень снова, ставим карб в банку сопла упираются в месте где крышка банки? Если так тогда понятно про 11мм. И объясните зачем эта шайба под гтжЭ-э-э... Карбы настраиваю запросто, но с таким первый раз столкнулся, жиклеры можно подобрать от ремкомплектов карбюраторов к63-65! Но есть одно но, гдето читал, что еще в жиклере играет роль длина канала жиклера помимо его диаметра!Э-э-э...
Дает адреналину старичек)))
maximus48rus
Мото: cz500
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайба под гтж выполняет роль успокоителя жидкости
что нас не убивает-то делает сильней
se1981
Мото: CZ 125-250-500
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто в курсе што означает эта полоска на эмульсионной трубке от карбюратора Чезет-кросс? И чем они отличаются друг от друга?
N&S
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно на станке риску сделали))) незаморачивайся!!! Главное седло иглы!
se1981
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N&S, эта ризка означает увиличение колодца и к этому колодцу должна идти своя игла с увеличением на 0.05 мм
N&S
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, и на карб чижика есть рем комплект! Можно такими иглами пробовать регулировать резбитые распылители после их сверловки!!! пионеры, блин! Палец вверх
Страница 5 из 5
