| Автор |
FatBoy
Регистрация: 24.05.2009 Сообщения: 53 Темы: 1 Откуда: Курск Мото: CZ 250-513
Готовлю чертежи звездочек на СZ 250/513 для заказа на заводе.
Не получается точно измерить диаметр где находятся отверстия под крепежные болты колеса.
Получается то ли 210 то ли 212 мм.
Может кто знает? _________________ Первым делом мы испортим самолеты... |
| Вернуться к началу |
FatBoy
В общем решил в AutoCad`e нарисовать 2 варианта звезды, распечатать и приложить к реальной.
Какой диаметр подойдет тот и буду делать.
По окончании чертеж выложу, может сгодится кому  _________________ Первым делом мы испортим самолеты... |
sad-moto
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 725 Темы: 2 Откуда: РФ, Нижегородск. обл. Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
По окончании скинь мне а-кадовские файлы...плз. Учти что звезду нужно резать тлько модульной фрезой(а не с помощью делительной головки) и после мехобработки закаливать до HRc-50-55 ед. Сталь для звезды-45, 40х и подобные.
Сам думаю в ближайшем будущем тоже подготовить рабочие чертежи звёзд(благо опыт есть), но под широкую О-ринговую цепь(по шагу как родная). |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
206 диаметр получается.... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
FatBoy
Нарисовал в Solid`е пока.
Долго вспоминал как и что.
Нашел ГОСТ 591-69.
Там все параметры по звездочке есть.
Вот что получилось, вроде похоже:
FatBoy
Еще вопрос возник
Радиус скругления профиля зуба скорее всего не сделают:
Может имеет смысл просто фаски сделать? _________________ Первым делом мы испортим самолеты... |
Костотряс Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 15.04.2009 Сообщения: 241 Темы: 3 Откуда: Россия. Респ. Марий Эл. г. Йошкар-Ола Мото: Honda CR250R c дижком от СZ 250
Зачем вам на чертежи заморачиваться) вроде звезды не в дифиците пока)
Мне кажеться что изготовление дороже убдет чем если б/у покупать.
А так красиво нарисовал
Родные звезды ходят довольно долго если по говнам не ездить и за цепью смотреть
у меня звезды еще есть) кому надо пишите) |
FatBoy
SolidWorks рулит
Да пусть будут чертежи то.
Вдруг кто на другую цепь перепрыгнуть захочет.
Сделать чертеж по образу и подобию легче.
Может кому титан захочется ;-)
На заводе чертеж лучше воспринимают, чем изготовление по изношенной звезде.
Кстати, у нас звезды тяжело найти. _________________ Первым делом мы испортим самолеты... |
Звезду могут на любом заводе, где свой рем цех сделать, ибо на производствах цепи с разными шагами есть и звёзды к ним, вместо изношенных делаются. Без солида к стати. Калить лучше не надо - поведёт. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Регистрация: 02.07.2006 Сообщения: 4683 Темы: 78 Откуда: Тульская область Мото: CZ513, Jawa360/00, FZX 750 и куча разного барахла
Костотряс, Почём за пару звёзд на 513 будет ? А то надо.
FatBoy, Маленькое замечание - вокруг "лепестков" крепления звезды к колесу сделай цельную окружность, чтобы в центре круглое отверстие под посадку было, или вообще делай звезду цельной. А то их иногда рвёт. Ещё, для 513 можно на пару зубьев поменьше сделать, лучше будет. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
FatBoy
| Sash`ok писал(а): |
FatBoy, Маленькое замечание - вокруг "лепестков" крепления звезды к колесу сделай цельную окружность, чтобы в центре круглое отверстие под посадку было, или вообще делай звезду цельной. А то их иногда рвёт. Ещё, для 513 можно на пару зубьев поменьше сделать, лучше будет. |
Так примерно?
sad-moto
FatBoy, Несделают радиус-пускай делают фаску. Но нужно делать обязательно. Данные по звёздам и цепям беру из Справочника конструктора-машиностроителя. Книга 2. Анурьев. Там всё, вплоть до рассчёта модульных фрез. Звезду лучше делать цельную с круглыми отверстиями для облегчения(отверстия иной формы придётся выполнять уже на фрезерном станке-а это лишние деньгозатраты). Солидовский файл можн как-нить конвертнуть чтоб открыть в а-каде?
yura_brk, Ну если не калить-тогда цементация на 0.7 мм Уж больно быстро кончаются сырые звёзды-родная-то далеко не сырая. Это касательно ведомой звезды. Ведущую можно калить не опасаясь.
Костотряс, Б/У звёзды довольно быстро кончают новую цепь. При цене цепи в 1700 приходится задумываться о продлении её жизни.  |
FatBoy, Так.
sad-moto, 1700 это что за цепь ? _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
sad-moto
Sash`ok, DID-овская..обычная..
ринговая та вообще около 4-6( |
sad-moto, если чего возьму на заметку, хотя у меня ещё 2 новых родных цепи есть. Ринг на чз нах не нужен. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
