По наследству.. ява 638,90 г.в. г.Каменка,Пензенская обл.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 23, 24, 25  След.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2019 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все равно какой лишь бы работал Палец вверх
Jeka89
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2019 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, это точно! Одно обидно что замок зажигания расковырял родной Эхххх
но хоть все решилось, осталось дождаться новый акб.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89 писал(а):
Крякнул аккумулятор Грустно мне... причем как то странно. На клеммах мультиметром мерию напряжение - 12 с копейками, ставлю на мотоцикл, ключ в замок и тишина((
На 30 клемме есть 12 вольт, утапливаю ключ- пропадает. Разобрал замок, почистил, собрал. Опять не работает. Подключил автомобильный акб- все горит и моргает.. выходит только зря замок разбирал FACEPALM
Мотоциклетный АКБ пробою лампочкой проверить - не горит...
Короче попал на новый АКБ...
Прикинь, мой тоже крякнул, симптомы те же, уже купил новый. Гелевый кетай, оранжевый, размер с явовским один в один.
А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0
Jeka89
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2019 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера забрал https://b1.icdn.ru/j/jeka89/3/64701203zCa.jpg
Справа совсем старый мой, который 8 лет отслужил.
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2019 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cyka! Ужоснах
У меня точно такой же, и сдох так же, причём дважды! Такой рыжий подох примерно через полгода после покупки китайца, а на той неделе сдохла "Дельта". Причём, там какое-то кряканье было слышно, я грешил на предохранитель- заменил гнездо, потом тоже раздербанил пол-жгута проводки. А ещё потом увидел эту хрень. Поехал к аккумуляторщикам- один сказал, что А. разряжен, надо заряжать. Как, суко, заряжать, когда через него ток не идётЭ-э-э...--А это он сильно разрядился, потому не идёт. Надо заряжать, и пойдёт. Плюнул, поехал к другому- но они братья, походу. Тот сказал- "замкнуло!" Шо, цуко, замкнуло, когда 12В показываетЭ-э-э... Ну, банка замкнута, и ВСЙО! Одна- замкнула, остальные-то нет? Значит, 10В должно быть? И ток должен идти? 10В хватит, чтобы крутнуть стартер хоть как-то. И ток зарядный почему тогда не идет, раз замкнуло? --Ну вот замкнуло, потому и не идёт. И ведь какие-то же супер-дебилы слушают этих просто-дебилов, писуалистов. Куды котица этот мир...
Я подозреваю, что между банками борны сварены контактной сваркой. Эта сварка некачественная, контакт разрывается, но в щель попадает электролит, слабый ток там проходит- вот на контактах и есть напряжение- тестер показывает, но под нагрузкой этот контакт подгорает, и цепь пропадает. Дельту эту (то-есть вторую по счёту) я сдал "трейд-ин", а первый такой рыжий валяется до сих пор, м.б когда-то разозлюсь, попробую разобрать
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Jeka89, О! Тоже Дельта! И я такой же купил. Предыдущий 2.5 года прослужил. Йо...ная копроэкономика!
Butcher
Мото: Honda CBR954RR FireBlade
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2019 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправный и заряженный аккумулятор должен выдавать не менее 12.6V, полностью заряженный 12.72V. Аккумулятор выдающий 12V может прокручивать двигатель через стартер, но искры не будет, во первых он априори уставший, во вторых будет огромная просадка напряжения под нагрузкой от стартера. С намеком
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2019 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там крутят киком
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2019 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обобщай!
Классический кислотный и АКБ с кальциевой технологией в заряженном состоянии выдают совершенно разное напряжение!
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2019 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В понедельник прокатился с сыном на 638.Он давно просил на этойУлыбка
После четверки как будто на другой мотоцикл сел Так смешно, что деваться некуда И высоко и передачи по ощущениям по иному включаются Так смешно, что деваться некуда
Jeka89
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2019 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя Ява изначально шла с коляской, но тут задался вопросом как крепилось заднее боковое крепление к ней, если отверстия в раме даже нет
https://o1.icdn.ru/j/jeka89/5/65390955eIh.jpg
Нашли тут Яву, люксу, с магазина она была одиночка, но на нее ставили коляску
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/0/65391550tBp.jpg
В чем подвох не пойму.. Э-э-э...
Ещё и приборка у нее не соответствует люксе
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/3/65391673NiC.jpg
fhk
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2019 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление вставляется вместо верхнего болта аммортизатора. Вот такое.
 Описание:
 Размер файла:  94.34 KB
 Просмотрено:  2582 раз(а)
Jeka89
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2019 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fhk,хитро они придумали, спасибо Палец вверх Палец вверх
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2019 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! У меня такое же крепление, но есть и в кронштейне амортизатора...
Jawa 638-0-0
Jeka89
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2019 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит на 638.00 и ранних люксах отверстие для крепления в раме было, а потом его перестали делать.
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2019 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве там не дуга правая снимается, и этот рым не в её отверстие ставится? Сам коляску никогда вблизи не рассматривал
Страница 17 из 25
