Обороты
obodoc
Мото: Ява 350 360
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2009 12:59    Заголовок сообщения: Обороты Ответить с цитатой
Э-э-э... Не сбавляются обороты холостого хода.Трос не заедает.Жиклеры,игла на месте.Тяга не изменилась,скорость набирает нормально.Свечи темно-коричневые.
Эта фигня появилась после доброго разгона вместе с пропажей зарядки.
Мнения?
многострадальная
 Размер файла:  56.06 KB
 Просмотрено:  5173 раз(а)
Игорь68
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что трос не заедает не означает что заслонка опускается полностью.
P.S. А ремонтировать по фото здесь врядли умеют Так смешно, что деваться некуда
obodoc
Мото: Ява 350 360
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знали б вы,сколько у нас запчасти "коштують",да и нет их в наличии.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри пружину заслонки не лопнула?
DimaZzZ
Темы: 23
Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только из чего эта яффка не собрана))
Хочу чтоб мечта осуществилась
obodoc
Мото: Ява 350 360
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь еще и поршневая от 634 и звезды на 52 и 19-это тем,кто смотрит из чего собрана.Но мне нужно знать причины кроме подсоса воздуха,неопускания заслонки.Повторюсь-на ходовых качествах не отражается.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, просто трос короткий и он не дает опуститься заслонке. Попробуй проверить обороты ХХ со снятым тросом.
likenoother
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна причина может быть в якоре. Раз ты говоришь что и зарядка пропадала. Глянь не открутился ли болт на якоре. И вообще, посмотри, все ли с контактами и с генератором впорядке.
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
Mihan
Мото: Jawa350\360; 634\7
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на старушке было подобное, только при этом еще и детонация была. "вылечилось" только после замены карба
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня было. И тоже вылечилось заменой заслонки дросселя- то есть был всё-же виноват подсос воздуха. Старая заслонка была просто изувеченая.
obodoc
Мото: Ява 350 360
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие.Поменял заслонку и норма.
obodoc
Мото: Ява 350 360
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не норма!Повышение оборотов холостого хода было из-за перебоев в работе генератора.Пропал генератор-пропала дополнительная нагрузка(хоть и небольшая)на двигатель-обороты повысились.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может наверное такого быть, что из за генератора обороты ХХ гуляют СИЛЬНО. Допустим, выжали сцепление и воткнули передачу, мотоцикл на месте стоит. Обороты ХХ упадут? Скорее всего, ненамного (если что со сцеплением не так - ведёт немного). А тут что - генератор отрубился - и ХХ возрос! Это же что там в генераторе этом - то, межвитковое замыкание половины обмоток?
D.K.
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. У меня такое было. Проподал контакт на щётках и обороты ХХ чуть-чуть возростали, не так уж что совсем высокие, но на слух определить можно. При востановлении контакта обороты слегка падали.
Когда установлены минимальные обороты ХХ при включении фары обороты тоже слегка падают. Совсем чуть-чуть.
У меня так. А если у obodoc при неработающем генераторе обороты сильно растут, то уж тут я не знаю. Это точно не норма.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, что НЕМНОГО - может упасть. Но не до такого чтобы движок взвыл на ХХ при отрубе генератора...
