Dred-ua
ещё варианты решения проблемы есть? _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
SАN
НЕТ!
Начинается все обычно с «проскакивания» третьей или четвертой передачи. Ездить, конечно, можно, но удовольствие уже не то. А далее чаще всего случается следующее. Вы отъезжаете от дома на несколько сот километров. Ночь. Моросит холодный дождичек. С обеих сторон стеной выстроился темный лес. Вокруг ни души. И тут коробка передач вашего мотоцикла заклинивает. Насмерть.
Вас уже пробил холодный пот? Да уж, такого и врагу не пожелаешь! А надо было всего лишь после ремонта двигателя не полениться осмотреть и остальные агрегаты. Ведь разумная профилактика ни кому еще не вредила.
Прежде всего, нужно обратить внимание на канавку в правой половине картера, в которую заходит шток с вилочками. Она выточена прямо в картере без каких-либо втулок и поэтому очень быстро изнашивается, приобретая яйцеобразную, эллиптическую форму. Шток в такой канавке сидит неплотно, что является одной из причин быстрого износа вилок и, как следствие, заклинивания коробки передач. Поэтому вам стоит изготовить на токарном станке стальную втулку с внешним диаметром 8-9 мм и с внутренним диаметром равным диаметру штока. В правой половине картера сделайте соответствующую канавку диаметром 8-9 мм с подходящим допуском, дабы можно было эту втулку запрессовать туда. Главное при проточке расширенной канавки в картере - точно определить центр, поскольку во время эксплуатации она, как уже упоминалось, приобретает эллиптический профиль вместо круглого. Для квалифицированного слесаря, к которому неизбежно придется обратиться, это не составит труда. |
Dred-ua
а с левой стороны так и оставить? вобщем я понял как это делать выложу фотки обязательно если сделаю _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
ALEX-
Регистрация: 22.06.2009 Сообщения: 18 Темы: 2 Откуда: Украина, Бердянск Мото: Днепр-11, ЯВА 638
как выложить фотки?
только проблема найти такого слесаря, хотя я обошелся и без него _________________ Днепр-11
ЯВА 638 |
Dred-ua
самое просто залить их http://foto.inbox.lv/ и дать ссылку _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
ALEX-
Dred-ua
впринципе всё понятно есть вопросы как лучше поймать центр отверстия
по поводу фоток : ты как то странно двиг расколол и почему не снял коленвал ведь всеравно коробку проверять надо перед окончательной сборкой а вобще спасибо за наглядные примеры _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
ALEX-
есть вопросы как лучше поймать центр отверстия |
я снял всю коробку, после чего сколол половинки картера, взял длинное тонкое сверло и продел его через отверстие для штока в левой половинке, вобщем поставил сверло так как должен стоять шток, после чего просверлил, потом опять расколол и уже сверлил на станке постепенно увеличивая размер сверла
ты как то странно двиг расколол |
незнаю у меня нету большого опыта общения с явами, все знакомые так колят, а ваще я хотел снять коленвал но непонял как снимается гениратор _________________ Днепр-11
ЯВА 638 |
Misha
Ижатник
[quote="ALEX-" а ваще я хотел снять коленвал но непонял как снимается гениратор [/quote]
Хм.... _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
Dred-ua
а по делу есть мнения? _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
Royk
Есть какие-то новые решения спустя 11лет?
Я имею ввиду, может есть готовые втулки от другой техники, которая идеально подходит, чтобы купить и поставить без токаря _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
