Vano711995
Регистрация: 08.12.2011 Сообщения: 152 Темы: 2 Откуда: Тульская обл. г.Новомосковск Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
Karriff, Спасибо _________________
Karriff писал(а): |
Взял пруток сточил чуть меньше диаметра пальца и обрезал, а палец грит на память оставь. |
Слава правильным токарям! А сделать эту фигню можно из чего угодно, вплоть до картошки или морковки. Серьёзно. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
У товарища в соседнем селе, такой девайс из деревянной палки от кровати. От моей старой детской. По диаметру самое оно, только длинну отпиливай да и все. Можно целую линию наладить.
Эх, кто бы видел как мы первый раз набирали иголки на салидол, без приспособы. Как палец их сбивал, как они падали под коленвал... _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
GVA
Регистрация: 07.09.2009 Сообщения: 8 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 360/00
Хочу изготовить ось маятника ява 360. Не смог найти чертеж и марку металла. Помогите пожалуйста.[/img]
Соединил .
Дж. |
nikolai_stelkin
Прокладки, и не только, к мотору Явы-638. Не помню уже где спёр, но думаю многим пригодится...
_________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0
Последний раз редактировалось: nikolai_stelkin (09 Дек 2014 10:03), всего редактировалось 1 раз |
nikolai_stelkin, это ты из Чехословацкого Мотор - Ревю спёр ! Номер журнала могу уточнить ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Uriah
Альберт, а по 4-ке там нет? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah, по 634ой модели не помню . Нужно журналы полистать ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
nikolai_stelkin
Я сканировал прокладку в обычном варианте, сам не пробовал распечатывать, т.к. у меня их есть |
nikolai_stelkin
Вот, полезная инфа ещё:
Надо всё по чертежам не лениться, а скидывать сюда, тогда и поиск будет полегче...всё что с размерами - сюда! _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0
Последний раз редактировалось: nikolai_stelkin (09 Дек 2014 10:04), всего редактировалось 1 раз |
Jrll2
Регистрация: 05.04.2009 Сообщения: 49 Темы: 0 Откуда: РБ Мото: Jawa 634-8-00(1977)/Pannonia T5(1964)
Доброго времени суток. У кого есть возможность проверить правильность размеров на чертеже Vano? http://jackyu.users.photofile.ru/photo/jackyu/96318610/121659948.jpg
На этом чертеже общая длина комплекта две втулки+распорная втулка=40,95+40,95+115,3=197,2 мм. Измерил длину трубы своего маятника - 185,5 мм т.е. втулка будет выступать за торец трубы примерно на 6 мм . Не вяжется с конструкцией уплотнений и прочего..
Мой маятник переделан прежним владельцем, бронзовые втулки практически заподлицо с торцом. Осевого люфта не было, возможно из-за деформации щек рамы при затяжке гаек оси.
Вообщем какова длина комплекта (распорная втулка+две раб.втулки+две чашки уплотнений) зажимаемого между щек рамы в оригинальной конструкции. Не дает покоя мыслишко переделки под ШСП |
Alexandir
По каталогу 634 распорная трубка имеет размер 105,3 мм а не 115,3 , возможно описка, втулки которых 2шт имеют длину по каталогу 41мм. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Jrll2
Alexandir, спасибо оперативно) Выложи плиз сцылку на тот каталог , в моем никаких размеров. |
Alexandir
