Сборка 638 после покраски(в ФОТОГРАФИЯХ!!!)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 18:17    Заголовок сообщения: Сборка 638 после покраски(в ФОТОГРАФИЯХ!!!) Ответить с цитатой
Все красное красилось годом раньше. Окрашивалось только черное, а именно:
Сборку начинал с установки корпуса воздушного фильтра, пластиковых заглушек в трубы, резинки опоры б.бака,центральной подставки, подножек водителя и пассажира, замков руля и седла, а так же номерной таблички на раму-
Далее закрепил подседельный ящик с эл. проводкой, металический подкрылок заднего крыла и кронштейны глушителей.
Далее навешиваю заднюю подвеску- маятниковая вилка с амортизаторами
Хобби на всю жизнь
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь устанавливаю ведомую звездочку задней передачи с кожухами, и цепью, сайлент блоки б.бака на раме, а так же пластиковое заднее крыло...
Ставлю на подставку, устанавливаю заднее колесо в сборе с тормозным барабаном и колодками, реактивным рычагом, втулками и натяжителями. Задние дуги вставляю на свои места, но болты не затягиваю. Терерь устанавливаю поворотники, брызговик. Далее очередь за осью тормозной педали, тросом привода заднего тормоза и включателя стоп сигнала...
Хобби на всю жизнь
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливаю задний пластиковый кожух сидения, вставляю и закрепляю, не основательно, сигнальный фонарь. Вешаю инструментальный ящик и правую крышку подседельного ящика.
Теперь, регулируя зазоры, следя чтоб небыло искривления, а прямая пластикового кожуха сидения должна быть продолжением крышек ящика,
может еще придется ослабить крепеж поворотников, только после регулировки затягиваем болты задних дуг и фонаря. Подключаем заднюю проводку.
Хобби на всю жизнь
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че больше фоток не будет? Грустно мне... классно получается С намеком
JAWA 634, 1974 г.в
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера фотофаил заглючил Грустно мне... . Продолжу Улыбка
Хобби на всю жизнь
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве на 638-х бардачки привинчивались сверху?(у меня просто штифт был)
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привинчивались
JAWA 634, 1974 г.в
Dmitry_638
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пивом по жизни Игорь, супер. Сделаешь полностью - можно будет книжку печатать С намеком С пивом по жизни
Ванек93
Темы: 16
Мото: Jawa 350/638/5 и CZ472/3.
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно на форуме очень много тем по покраске рамы, но очень интересно, как производилась покраска рамы и с какими материалами - тоесть сама технология обдиралась ли рама до металла если да то чем и т. д. Результат на фото очень впечатлил. Сам хочу покрасить себе раму, но хочется сделать все по уму. Поэтому прошу автора чтобы он подробно описал сам процесс покраски подробно.
Jawa.......
Jeka89
Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо получается С пивом по жизни
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рама обдиралась до металла. Разными способами, все зависило от труднодоступности для инструмента и прочности сарой краски местами. Это смывка старой краски от "Боди", наждачная бумага, металлическая щетка на дрель и спец наждачный круг на "болгарку". В общем черная пыль была всюду Так смешно, что деваться некуда , потому настоятельно рекомендую предохранительные очки и респиратор. Далее рама грунтовалась, после чего красили черной краской. Материал от фирмы "Текнос" двух компонентная с отвердителем, воздушной сушки. Всю грязную работу проделал сам, красил маляр.
Хобби на всю жизнь
Ванек93
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное... Буду потихоньку начинать... Улыбка до ушей
Jawa.......
Юкон
Мото: ЯВА-638-00, ИЖ-49 Honda NT650vDeauville
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно.Сейчас у меня такая же ситуация,рама очищенная ждет покраски.Сделай фотки когда будешь ставить переднюю вилку.Никакой спец.инструмент не понадобится?
Антипионер
Мото: Kawasaki KLR650C
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ты прикрутил подножки водителя? Вроде бы при установке двигателя, через те отверствия вставляется болт (не знаю как в оригинале, но у меня болт под внутр шестигранник)
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, как у Высоцкого-"Пишу в блокнотик впечатлениям в догонку, когда состарюсь, издам книжонку..." все сделано зимой 2008 года. Оформить никак руки не доходили. После того откатал два сезона. Правда в этом году не больше 1000км. Зато на Бандите около 15000км.
Хобби на всю жизнь
Страница 1 из 4
