патрубки отличаются по моему не длинной, а загибом более загнутые для люксовки. Так же глушаки с выемками для люксовок. А те которые без выемок те и на ранние 638 и на 634
_________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
С патрубками как раз просто: люксовые плавно выгнуты и длинные, а ранние- короткие и с углами. От 634 и ЧЗ-476 (угловатых) отличить тоже несложно: там флянцы у цилиндров не такие, как на 638.
А вот с трубами загадка... Если глянуть фото 634-х, то видно, что у них глушители начинаются примерно под подножками, а у 638.5- аж на уровне коленвала. То есть я предполагаю, что есть 3 длины глушителей: 638.5- самый длиный, 634- средний и "люкс"- короткий, с выемкой. Цифр нет, к сожалению.
Руся,
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/28-12-2005/DSC00904-edited.jpg
Вот чисто ЧеЗетовское колено - угловатое, явовское 634 с того-же ракутса чисто круглое!
На 634 и ЧеЗеты с соответсвующем мотором место входа в цилиндр имеет небольшой отворот. У 638 то-же место как пика. ЖеЗетовские и явовские 634 коленья имеют слегка разный угол по концам - ставится на любой из них, но уже с небольшими трудностями.
Dred-ua
там и диамтер меняется ,вроде, на поздних 638 диаметр уже, и флейты не подойдут от 634 вроде так
в гараже лежат глушаки от 638 и 638после 1989 года выпуска ("люкс") на мото если так интересно завтра померяю скажу и пофотаю
_________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2
Последний раз редактировалось: Dred-ua (28 Ноя 2009 11:14), всего редактировалось 1 раз |
В Поиск, со словами "люкс не люкс"
IgorE
Вот чертеж набросал. Размеры с погрешностью измерения прямо на мотоцикле. ЯВА-638-0-00.
ИМХО на переходных 638-5 трубы аналогичны.
19.67 KB |
51143 раз(а) |
Хобби на всю жизнь |
yuric
Вот размеры глушителя 638-1-03 1989 г.
Подскажите как правильно собрать флейту.
Вот так
или вот так
Через поиск на форуме нашёл чертежи флейт только с двумя уплотнительными паранитовыми кольцами, а у меня их три (на фото не установлены).
Sergey
Регистрация: 04.06.2006 Сообщения: 119 Темы: 1 Откуда: Волгоградская обл Мото: Jwaw 638 89г.
На первой фотографйии правильный вариант.
yuric
Sergey писал(а): |
На первой фотографйии правильный вариант. |
Да было собрано так как на первой фотографии, правда глушитель несколько раз перебирался мною (ещё в прошлом веке). Сомнения в правильности сборки возникли после того как увидел вот это фото
, да и в каталоге запчастей нарисовано непонятно что.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Впрочем первый вариант всё же кажется ближе к истине, поскольку более похож на флейту 634, с той лишь разницей,что добавлена короткая вставка между длинными + уплотнительное кольцо.
yuric
Альберт спасибо, всё понятно.
rusya
Регистрация: 05.03.2007 Сообщения: 100 Темы: 7 Откуда: Узбекистан Мото: jawa350-7
а чем можно заменить эти прокладки
70.35 KB |
50486 раз(а) |
_________________ JAWA 634-7 |
yuric
Это паранит 2-3 мм, кто то вытачивал из текстолита, но думаю , что при разборке с текстолитом могут быть проблемы.
rusya , эти прокладки можно изготовить из 2мм паронита . Самый лучший результат - прокладки из 2мм текстолита , эти вещи не сгорают и не расслаиваются очень долгое время . Но в любом случае труба глушителя должна быть не мятой , иначе вставить флейту с прокладками не удастся !
yuric
Разбирая глушитель не мог достать флейту целиком, доставал по частям, причём прокладки из паронита просто разламывал. Не знаю как бы пришлось действовать с текстолитом.
