638 рвется трос газа
nazarchik212
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2013 22:24    Заголовок сообщения: 638 рвется трос газа Ответить с цитатой
надоело. постоянно рвется трос газа. уже 4 порвалось за 2 месЯца. рвется в ручке на кончике. у всех так ?
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarchik212, С намеком нет, очень даже не у всех. Трос скорей всего не рвется, а переламывается (с чего ему рваться, там 1 кг усилия). В свое время я долго мучался с рукояткой газа типа 638-й. У тебя такая? Если да, то проверь, есть ли там ограничитель на который ручка опирается в нижнем положении.
nazarchik212
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно нету. куда закладывается трос, еесть гвоздик маленький. что бы не выпрыгивал из рукоятки.
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarchik212, На этом гвоздике и перегибается трос потому и ломается при сбросе газа. Должен быть упор как описал Руся.
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarchik212, лениво мине вырисовывать эскиз. Если сам не разберёшься- то нарисую. Гвоздик такой я тоже тогда ставил, иначе трос вылетал. Кстати ограничитель я тоже в таком же стиле (поперечный гвоздик) смастерил и вплавил в корпус.
nazarchik212
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче, я понял , этот гвоздик достать надо . а оставить только один ограничитель внизу? тоесть его смастерить. может фото сделаешь ?
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото точно НЕ сделаю, а вот эскизик... можно завтра?
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на новом тросу уже она должна стоять.
а гвоздик который держит трос в самой рукоятке трос не ломает.
скорее всего как на фото этой детали у тебя нету и вместо неё у тебя гвоздь,который и перетирает трос.
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
butbka1, нет . В нижней половине корпуса ручки газа есть отливка , ограничивающая вращение в обратную сторону . Этот упор со временем стирается и рукоятка управления дроссельной заслонки чрезмерно возвращается " назад " ( против часовой стрелки ) , в результате этого трос обламывается возле бобышки , вставленой в фигурный паз ручки . Во как !
nazarchik212
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы меня почти поняли. завтра фото сделаю.
Андрей73
Мото: JAWA 640, JAWA 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Подскажите есть ли отличия троса газа у 638 и 634? Взаимозаменяемы они? И какая длина родного троса газа 638?
oleg638
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помимо того что написали, ВАЖНО чтобы трос возле бобышки был гибкий.
P.s у меня стоял трос газа с девятки, бобышки были аккуратно сделаны и припаяны(олово только в месте пайки), таким образом трос получился максимально гибким и срок службы его неограничен как на девятки.
сама оболочка была с велосипедного тросика т.е внитри пластикиковое покрытие.
Jawa 638 1988 г.в
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 21:23    Заголовок сообщения: Доработка узла привода троса газа Ответить с цитатой
Хот и стара тема, но не лишним будет ее дополнить.
У меня была аналогичная проблема. Трос часто рвался. Однажды на Ленинградке, в районе Сокола, порвался, я завязал конец троса петлей, и как в детстве на "моторчике", одной рукой рулил, другой "газу давал", до Химок в час пик, вечером, представляете! Это еще до современной развязки в этом месте! А после этого, вставил куда нужно две гаечки, то ли М5, то ли М4, на фото видно
Вот так я вылечил этот узел С намеком [/img]
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2017 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, как это решило проблему? Не совсем понятно из предназначение. Э-э-э...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, ручка газа при повороте "закрыть газ" упирается в то место, где гаечки. Если перестараться то пластик сминается и ручка газа проворачивается дальше чем нужно, тем самым перегибая трос газа, после чего он в месте изгиба ломается. Гаечки восстанавливают форму пластика и придают жесткость.
Чтобы понять нужно при собранной ручке газа с тросиком, снять крышку выключателя двигателя и посмотреть, как это работает.
