Конус на яву для переделки под 12 вольт от638 явы
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тёмик, я там где-то в старой теме пытался выяснить насчёт правильного ОБОЗНАЧЕНИЯ конусности. У нас радиус увеличивается на 1 мм по оси 10 мм. То есть, конус 1:10. На чертеже везде проставлены диаметры, потому выходит, что диаметр меняется на 2 мм по оси 10 мм, то есть как-бы 1:5. Но так расчитывать- неправильно!
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достал книгу по техническому черчению В. К. Сидоренко, Львов, 2000 г.
"Конусностью называют отношение разницы диаметров основ конуса к расстоянию между ними".
"Уклоном называют величину, характеризующую наклон прямой линии относительно другой прямой (горизонтальной или вертикальной). Характеризуют отношением длин катетов прямоугольного треугольника".
Перевел с украинского Geser.
Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geser, спасибо! Да, подзабыл я черчение!
Но тогда, значит, на чертеже неправильно указана конусность! Не 1:10 д.б., а 1:5!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Не суди строго чехов! Это не точность перевода.
OlegHunter
Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Глянь мои сообщения от 22 декабря 2009г.! Сколько раз нужно повторить: в исходном чертеже сразу ДВЕ! ошибки: Писька!
- конускость должна быть К=1:5, а НЕ 1:10, это=раз!;
- внутренний диаметр Ф16мм НЕ проходит, конус/переходник дойдёт только ДО центровочного штифта, а должен НА него(его отверстие) залезьть! Правильный Ф=16,8мм!!! В этом может и должен убедиться каждый, имеющий под рукой 360/634-й коленвал......это = два!
FACEPALM
Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, ОК! Насчёт конусности 1:5 я согласен, причём я же писал раньше, что в точности не помню, как она определяется (по D или по R). И с внутренним Д-16.8 тоже согласен. А вот как быть с толщиной конуса по твоим размерам 0.6 мм? Это означает, что ротор оттопырится примерно на 6-7 мм, а толщина планшайбы- 12. Надо конус со стенкой 1 мм!
OlegHunter писал(а):
FACEPALM
Кстати, чего на меня FACEPALM ? Я ту вообще не при чём- не я вопросы задавал, не я это чертил. Да и переделывал я себе по-другому, о чём уж стопицот раз писал:
http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=106248
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно дилетант в машиностоении и металлобработке, но даже мне известно что конуса в машиностроении стандартизированы, существуют калибры - шаблоны для измерения, давно покойный Морзе, конусные развёртки....
... Вся бодяга вокруг одного и того же стандартного конуса на 7 страниц неслабо улыбает. Улыбка
http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty/gosty_1_10/2219-gost_859381.html
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Разумеется, моё недовольство касается конструктора допустившего две ошибки в простейшем чертеже.......Толщина стенки переходника =1мм. Именно из медяшки такой толщины я и делал эти переходники.
yura_brk, Почти всё правильно, конусность конусов Морзе =1:20; концы шпинделей =1:30; конические штифты =1:50; на эти конуса существуют стандартизованные развёртки. Развёртки-же =1:5 я НЕ встречал, поетому заказал, шлифонули, заточили - ПОЛЬЗУЮСЬ! (см. мои фото....)
Последний раз редактировалось: OlegHunter (15 Окт 2015 11:55), всего редактировалось 1 раз
mhunter
Мото: Jawa 634.5
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет,кто и к чему пришел? собираюсь точить конус и планшайбу, точить по чертежу такому как в гараже,или у кого есть новые чертежи? из последних постов понял что надо изменить конусность с 1:10 на 1:5.) выложите пожалуйста кто то новые чертежи,думаю не только я буду благодарен.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так все-же внесу лепту в этот вопрос, да и раставлю все по местам с доказательствами! Надеюсь что чертежам завосда изготовителя поверите?
Выпускается серия генераторов в замен старым VAPE, в том числе дя Старушек 6 В - SZ14-2, для 634 на 12 В - SZ13-2, и для 638 SZ17.
Соответсвенно обозначения роторов:
638 - А 67R-1 > http://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-A67R-1.pdf
634 и Старушек (одинаковы!!) - А 69R-1 > http://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-A69R-1.pdf
Заметте что кунусность одинакова!!! 1 : 5 !! Так что конусность правой цапфы у Старух, 634 и 638 одинаковы.
Подробнее тут: http://www.vape.cz/e-shop/alternatory/rotory/
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Именно это я и пытался ВСЕМ втолковать используя "живые" детали и свой многолетний опыт!!! С намеком
Rossoneri
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю вот правильный чертеж?
 Описание:
 Размер файла:  23.1 KB
 Просмотрено:  11745 раз(а)
DAlas
Мото: CZ 350-472.5
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да этот чертеж правильный, только длина не 20 а 19, лично я так сделал
Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте
Rossoneri
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит толщина стенки получается 0,6 мм?а почему же тогда отожженную медь миллиметровую вырезают?она потом утягивается до 0,6?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал конус с толщиной стенки 1,0 мм и планшайбу (как в За Рулёме), при сборке ни чего не подгонял и щетки встали идеально по середине дорожкам коллектора.
Страница 7 из 8
