Ваше мнение какое будет по поводу этого... http://www.roker.kiev.ua/forums/1/viewtopic.php?f=7&t=428 Тема на мой взгляд интересная и точки в ней не поставлено. И только спецы с Яваолда наверное могут разрешить спор о том, что может повредить и чему при тюнинге Явского двигателя, а что вполне допустимо, если этим не злоупотреблять. С уважением. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге.
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 632 Темы: 11 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
а смысл этого всего? зачем покупать мот? - что бы потом его пилить, переделывать что ль? думаю правильным является доводка каналов до полного совпадения, полировка опять же каналов....вообщем всё что необходимо для снятия заводской мощности. _________________ JAWA 638 люкс 1989 г.в.
А по поводу приточки головок для увеличения степени сжатия и перехода на 95-98 бензин кто что думает? Я на своём мотоцикле это сделал, результат ощутим, всё в порядке, но вопрос возник у других - а не приведёт ли это к заметному снижению ресурса двигателя? Моё мнение - если использовать качественное масло (в бензин и в КПП), двигатель не детонирует, и не "отжигать" без нужды, а ездить обычно, используя запас мощности при разгоне и на обгон, то ничего двигателю не будет. Вот это и просит разсуждения... Заранее спасибо. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге.
У меня так же переделан был, вернул родные, правда не из за того что не нравилось что то а просто те головки стали "подсекать". Разницы я не ощутил.
Может это был "рекламный ход" предыдущего продавца даже _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява.
давно хочу проточить головки под 95 бензин, вот думаю отнести их на работу и проточить но вот только встал вотрос- сколько нужно снимать миллиметров может подскажешь земляк?
Использую АИ-95 без всякой "приточки" - машина на нём работает,а на заправку ездить муторно(бутылочки с маслом всякие возить ещё...),тем более есть стойкое подозрение,что истинное ОЧ АИ-95 не превышает 92-х единиц по исследовательскому методу.
ПС.Менял недавно головки,перед установкой решил проверить привалочные поверхности мехобработкой.По данным Сергея_с (проводившего проверку),было снято 0,3мм.Т.е. стык "цилиндр-головка" при использовании "среднестатистической головки БУ" практически обречен на негерметичность. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
[quote="колобок"]давно хочу проточить головки под 95 бензин, вот думаю отнести их на работу и проточить но вот только встал вотрос- сколько нужно снимать миллиметров может подскажешь земляк?
Подскажу, конечно! Под 95-й точи на 1,5 мм, под 98-й, 1,9-2.0 мм. Точатся - посадочная поверхность, плоскость антидетонационной щели и нижняя плоскость головки (чтобы в цилиндр не упиралась). Геометрия камер сгорания головок д.б. сохранена, тогда детонации не будет, двигатель будет работать мягко (на соотв. бензине) и поршни не будут стучать в головки... _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге.
motorocker, есть еще один момент.
сквиш (расстояние между краем днища поршня в ВМТ и краем камеры сгорания) должен быть 1,2-1,5 мм. иначе - зона детонации обеспечена. если же больше - падение мощности. _________________ One solution - revolution!
Мое мнение, что автор той темы не видит процесс в целом. Пока нет такого четкого представления что к чему и отчего - нефиг никуда лезть что-то переделывать.
Подрезаем головы - увеличивается степень сжатия, т.е. тоже самое количество смеси предварительно сжимается сильнее. Что ограничивает нас? Детонационная стойкость бензина - берем 98-й. Сколько он выдерживает степень сжатия? Допустим 11. А была? 10,2. Мощность вырастет во столько раз, во сколько увеличится эффективное давление на поршень. А эффективное давление пропорционально начальному. Т.е. 11/10,2=1,078. Вот весь эффект от подрезания головок аж на 1,4 мм. Т.е. в первом приближении мощность на 634-й увеличится аж на 1,7 л.с. Но на самом деле конечно поменьше, так как с ростом мощности растут и силы сопротивления.
Это оптимистический взгляд, теперь обратная сторона - как мотоцикл не эксплуатируй - мягко или жестко - смесь придется сжимать в 1,078 раза сильнее всегда, значит ресурс всего мотора уменьшится. На сколько здесь посчитать трудно. Совсем не в 1,078 раза, так как неизвестно какой запас прочности металла заложен. По субьективным размышления раза в два, а то и в три.
Наиболее эффективным считаю методы связанные с повышением КПД двигателя. Там каждый процент более значительно меняет картину. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Да, так. Геометрия КС сохраняется, сквиш тот же что и был. Все углы и галтели д.б. сохранены. Почитал я сообщения... интересно . Сколько людей, столько и мнений, и единого мнения нет... _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге.
Степень сжатия напрямую связана с КПД.Индикаторным.Практический же интерес представляет КПД эффективный(индикаторный КПД х относительный КПД х механический КПД).То есть между "приточенной" головкой и небывалым приростом "мощи" посредников хватает. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
