Про лепестковый клапан. Нужна помощь!!!
drunya
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан и лепестки ( проходное сечение ) делается исходя из расчетов , а не столько сколько хочется, если сделать большее количество то давление которое есть в впускном тракте и скорость наддува будет недостаточно чтоб открыть на нужный угол лепестки, а это недостаточное наполнение и вследствие падение мощности Улыбка
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лепестков больше, то нужный угол меньше. Улыбка
Есть еще резоннас, который при меньшем открытии лепестков, по идее должен наступать на больших оборотах. Улыбка
drunya
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно вот так, есть объем, на определенное время- сечение на впуске и соответственно он не меняется, а количество лепестков ( по сравнению с штатным больше) и противодействие большего количества лепестков приводит к тому что этот объем не может открыть на нужный угол лепестки , соответственно он открывает их меньше и закрываются они раньше и смесь поступает в меньшем объеме Улыбка
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больщее количество лепестков пропускает большее количество смеси. Боюсь что разницу, если она будет, покажет только стед, а затык от резонанса лепестков почувствует кто угодно. Если верить Кондрашёву, у ЗИДовского клапана он чуть больше 6000 об\мин. "Вскрытие" покажет... Так смешно, что деваться некуда
29rus
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цилиндр с приваренным клапаном от 125-516,нарыт в интете...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29rus, Гильзу самодельную сделали, а 5й канал чего нет?
drunya
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно посмотреть на этот мотор, интересно,я видел вживую на кроссовым впуск в картер, мотор так бодрячком выглядел Улыбка
29rus
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор я нарыл в инете,даже не мотор,а фото цилиндра ,написано было не по русски,но гильза самодельная,отличается от оригинала выпуском,одно большое центральное окно,и два маленьких сверху по бокам были,а еще впуск без перемыски,остальное все как у стандарта
drunya
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, у меня на водяном цилиндре чз-125 выпуск тоже такой, но продувка 5 каналов Улыбка
29rus
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю почему 5 канал не прорезали,возможно еще руки до него не дошли,но он там будет очень кстати
drunya
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-а-а 5 канал, штучка очень полезная, а может он там есть , просто не видно Улыбка
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5ти каналка это круто! тож хочу клапан поставить на 514 если найду от 250. но вот трудностей думаю не избежать. клапан поставить и канал пятый сделать впринципе можно, но вот думается проблема с углами продувки обеспечена! Кто что думает про изменение углов при вживлении в 4х каналку пятого канала?
29rus
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вживляй и не парься,будет только лучше,5 канал ниже на 1-1.2мм основных,угол 45градусов,или чуть больше...клапан сделать тоже не проблема,изготовил уже больше десятка и ни один не подвел
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
хотя там и 2 канала влезет сзади,в середине перемычка,по которой будет замок кольца скользить
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво сделано...слюни потекли. Немного раздосадован, что нету сейчас чезета... Идей там было море. И 5-6 канал хотелось...и полнопоточный клапанной впуск 360 градусов..
Мда...в хонде вот ничего этого уже не покрутишь..( Всё уже накручено.
А муки творчества видать никогда меня не покинут)
Хотя..) вот возьму циллиндрик под переникасиль-может и поизвращаюсь с каналами. Да пустоты коленвала заполню...
drunya
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при 2 канальной продувке даже маленькая погрешность чуствуется, надо резать и изготавливать очень точно, а чем больше каналов 5-8 тем эта погрешность скрадывается, но все равно надо стараться делать точно Улыбка
Страница 2 из 5
