Про лепестковый клапан. Нужна помощь!!!
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его нужно исправить,и как он должен быть выполнен в идеале?
И для чего еще нужен канал на юбке гильзы,может не спроста?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскроешь двигатель там будет видно. Под этот канал в картере тоже должно быть выбрано. только делал человек далёкий от этого, нахватавши вершков гденить в ВК ))
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как что дорабатывать нужно или так оставить просто сделав отверстия в поршне?,а глушить 5канал думаю будет не целесообразно,так как цилиндр с клапаном или как?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нецелесообразно будет выбрасывать смесь через этот канал прямо в выхлоп.)) ЛК работает независимо от его наличия. Приемущества, которые даёт открытый во впуск 5 канал, всяко стоят того, чтобы его делать. Почитай чтонить проэто, мне лениво трактат набивать сюда про 5й канал. Я исправлял подобное...
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно((
Как будет время попробую снять горшок,может там совсем по другому,хотя думаю врятли.
Спасибо и на этом.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2014 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander82 писал(а):
Понятно((
Спасибо и на этом.
Какой смысл перегонять сюда, чего в сети валом?
http://karting.nnov.ru/?p=85
evgeniy35r
Мото: CZ 250-513, CZ 380-981
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будьте добры ткните носом как сделать клапан для 250-513 и для 380-981, может размеры есть и что где пилить.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=44
http://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?t=12403
http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=555
evgeniy35r
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо посмотрю
Denisych
Мото: Kawasaki KX 125 с дв.CZ 125/516-продан,СZ 250-513
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с жиклерами потом игрался кто с настройкой после установки ЛК Э-э-э... увеличивать или уменьшать ГТЖ Э-э-э...
evgeniy35r
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю скорее нужно уменьшать.
Denisych
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже так думал,но уже на двух мотоциклах почему то приходится наоборот увеличивать,непонятно как-то работают-получается что при том же старом жиклере-хорошие низа,но раскрутиться недает горючка,мало ему! ставлю больше жиклер-низа как будто богатит немного,но верха зато проснулись,разгазовывается нормально! пытался играть и со вторым жиклером(холостой ход вроде) вот если его тоже побольше просто поставить,то с родным жиклером (на 150 где-то) верха становятся норм! Пробовал все эти действия на CZ250 и CZ500(981) на обоих стоят ЛК,поршень "дырявый"
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрежение и расход воздуха больше = топлива больше = отдача выше. Всё просто.
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного продолжения по моему вопросу про 5й канал.
"ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ", а гораздо проще.В резонаторе каким то образом(а может подложено кем то специально) оказался камень который пекекрывал выпускное отверстие,так-же была сплющена резинка карб-фильтр,которая тоже закрывало впускное отверстие на треть и еще был удален сам глушитель,которое сечение самой трубы до глушителя подходило только разве что на 125ку.Ряд этих манипуляций ДАЛ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ,ЧТО ТЕПЕРЬ НА ЭТОМ ЧЕЗЕТЕ ЕЗДИТЬ СПОКОЙНО ПРОСТО НЕ ВОЗМОЖНО Ужоснах Ни фига себе!...,РУЛЬ ПРИ МАЛЕЙШЕМ НАБОРЕ ГАЗА ПРОСТО ВЫРЫВАЕТСЯ С РУК,МОТОЦИКЛ ИЗ ПОД ТЕБЯ ПРОСТО ВЫПРЫГИВАЕТ,ЧТО ДАЖЕ НОГИ ТВОИ БОЛТАЮТСЯ ПО ВЕТРУ Так смешно, что деваться некуда ,ПОДХВАТ СНИЗОВ ПРОСТО НЕИМОВЕРНЫЙ Крутой
P.S Еще руки пока до отверстий в поршне не дошли,горшок не поднимался фото 5го канала не сделано,времени все ни как нет.Кстате не сразу Юра понял ,что ты мне хотел сказать о доработке 5го канала,что его верхнею и нижнею стенку нужно просто подточить напильничкомТак смешно, что деваться некуда ,чтоб топливную смесь направить прямо в камеру сгорания по направлению твоей спицы, что на твоем фото.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
Дело не в отверстиях в поршне. Не крутится может по многим другим причинам. Если есть возможность - показывай всё нештатное и самодельное. И проверь выпуск и впуск на хорошую проходимость.
Улыбка Из нештатного у тебя резонатор на 250 сильно похож
Страница 4 из 5
