ИЖ-ПС против CZ-250 ??
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АндрейCZ писал(а):
Не слушай никого! Будь мужиком, бери 500! Язык
Плюсану))
den123 писал(а):
на него запчастей днем с огнем не сыщеш
Ты их искал? Их нет у того, кому нужно вчера, а не завтра.
http://www.youtube.com/watch?v=SSO4eBoCZxA
http://www.youtube.com/watch?v=O29Wt2o5vn4
http://www.youtube.com/watch?v=QjSzVpjDLP4
den123
Мото: cz350-472.3
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я часто сижу на форуме где продают запчасти на чезы и пс, так вот на 250 запчастей завались, а на 500 очень редко бывают
Витаха
Мото: CZ 250/513.
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по мне на 500 запов поболее.
"Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи.
den123
Мото: cz350-472.3
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зайди на motocross.ua/forum там посмотришь на что запчастей больше
Витаха
Мото: CZ 250/513.
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот имено когда я искал поршень и кольца на 513, все время продавали на 500-ки.
den123
Мото: cz350-472.3
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет поршней согласен, на 500 чаще выставляют на продажу
mr.Brightside
Карточек: 3
Мото: Кроссовый Минск
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем))) Сто лет не залазил на форум))
Короче мой совет если хочешь Заниматься мтокроссом, забудь вообще про то и другое
ПС как кроссовый мот расценивать вообще сложно. Я сам на нём езжу, в ходовке ЧЗ.
У него слишком длинная база не особо он поворотливый... Динамика в идеале чем то напоминает CRF250 хонду 4т везде как трактор пролезет
А у чезета для кросса (нормального, современного) только мотор подходит. В японораме очень даже ничегоС намеком Можно и узкоглазым дать на таком просраться.
Если же тебя интересует Мотоцикл для деревни, то ПС однозначно лучше. И тёлок покатать и в говно по самое небалуй залезешь он как чеза не сдуется)))
Я сам ездил и на том и на том. Для себя выбрал ПСку в ходовке чезет.
Купил его в нерабочем состоянии, собрал за два дня. Установил чезовский карб и зажигание от ММВЗ(встало почти как родное). Езжу на нём уже два года из проблем только задние амморты раз 15 перебрал... текут((( Единственная проблема по двигу это неточность кпп но это из-за косозубой шестерни сцепления. она опорную пластину первичного вала выгибает на оборотах. Ремонтируется молотком в прямом смысле))) Некоторые шестерни подходят от других ижей, но пока менять не приходилось. кольца на поршня брал SM хром от жигулей(все ремонты). Поршня мне благо СССР достались, так что нареканий тоже нет.
Сосед покупал современные, впринципе тоже ходят... стопора правда разок повылетали, но всё обошлосьС намеком
А вообще попробуй обратить внимание на такие мотоциклы как IRBIS TTR250, Apollo WR250,
Forsage450 кросс или эндуро.... На 4т с техникой больше работаешь(Всмысле езды) ошибок прощает гораздо больше и неприхотливейС намеком
Ссори за ошибкиС намеком
Тюу еп на дату сообщений не посмотрел... Зацепило просто...
Просто размести объяву о продаже ненужного с ценами. Отредактировано Y_B
Smile like you mean it ;)
Ежара
Мото: CZ998 380\981
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые!
Собираюсь приобрести один из этих мото: ИЖ ПС или CZ 514, для эндуро поездок 1-3 дня порой довольно жестких.
CZ 513 я так понял на роль эндуро мота не очень годится, а вот что скажете о 514 моторе в сравнении с К-16?
Я правельно понимаю CZ 500 он же CZ 514 -380см3 мотор?
Как у него дела с надежностью, ресурсом, доступностью запчастей?
Последний раз редактировалось: Ежара (18 Апр 2013 15:02), всего редактировалось 1 раз
Dim4iK
Мото: ПС- 400 куб
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше для эндуро 981 мотор поискать, мотор ПС/к16 с чз 514/981 смешно сравнивать, очень много минусов у ижа.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежара, для таких целей я бы на твоем месте купил любой из этих мотов и вкинул туда 4Т японский моторчик кубов на 450. Надежность в разы выше и головняка не будет.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежара писал(а):
Собираюсь приобести один из этих мото: ИЖ ПС или CZ 514, для эндуро поездок 1-3 дня порой довольно жестких.
ПС на любителя)) ЧЗ в режиме кросса около 3.5 литра смеси за 20минут переваривает. Как с заправками будет в поездках 1 - 3 дня? 514 и 981
все 380. 500 это был класс в котором они ехали. Для покатух лучше и ресурсней 981. 514 резче (в эндуро оно надо?), но и жизнь его короче.
Возможно аккуратное использование пятиступки от меньших кубатур.
oilrefinery писал(а):
Ежара, для таких целей я бы на твоем месте.... .
Можно полюбопытствовать, что в этом направлении удалось сделать на своём месте? Улыбка
Ежара
Мото: CZ998 380\981
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, вряд ли можно на моем месте с первичным бюджетом в 30тр собрать что-то чтобы сразу поехать ... хотя-бы этим летом
Dim4iK, yura_brk, То есть на одной раме бывают CZ с 514 и 981 движками? 514 форсированный 981?
А что на счет запчастей, конкретно ЦПГ. Есть какие-то готовые рецепты Колхоз! под легко доступные запчасти? Я так думаю 1 раз в год придется менять поршня кольца или дольше походят? Ездить буду по лесу, буераки, броды, горки градусов 30. конечно на третьей в гору не буду летать, бережно, но кое где и поддать на пролетку метра 3.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движки различаются цилиндром, головкой и каналами в картере. Картера дорабатываются до универсального состояния. Проще доработать 514 под верх 981. Головки в свою очередь взаимозаменяемы. Рама 514/13 несложно переваривается под выхлоп 981, Возможно обойтись только шаманством с цилиндром. Самый лучший рецепт новая гильза 981 и поршень. Ресурс ооочень большой, часов на 300 можно растянуть каждый ремонтный размер на родных деталях. Чёрные кольца, что предлагаются в продаже как оригинал или "чехия", чугунные. Я, на своём месте, пользуюсь стальными, стального же цвета.
Ежара
Мото: CZ998 380\981
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, Благодарю за ответы!
Завтра-после завтра поеду смотреть моты, нашел пару CZ 514 и к16.
514 хозяин говорит: "отъездил 4 сезона зимой и летом на охоту, лил минеральное масло, половинил не давно, коробка в отличном состоянии, сцепление тоже, еще будет ходить 5 лет".
И вот еще пара вопросов перед боем так сказать.
Как определить год изготовления двигателя?
Подскажите на что обратить внимание при осмотре мотов.
Замерять ли компрессию? Собираюсь заглянуть в ЦПГ, надо выяснить какие группы ремонтов там стоят- как их соотнести и оценить цилиндр-поршень?
Последний раз редактировалось: Ежара (19 Апр 2013 00:58), всего редактировалось 1 раз
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежара, 514 тебя порвет) бери 4т
Страница 4 из 6
