Ivan_1983, влияет на работу иглы, и соответственно на уровень... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (03 Июл 2018 08:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ivan_1983
Регистрация: 30.12.2011 Сообщения: 251 Темы: 4 Откуда: Kaliningrad-Кёнигсберг Мото: Ява-350-638 Люкс
Если главный топливный жиклёр 100-ка,язычок должен больше быть отогнут от иглы? _________________ Иномарка? |
Ivan_1983, "язычком" ты регулируешь уровень в поплавковой камере, а ГТЖ не причем... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Ivan_1983
А может быть из-за того что один из поплавков на планке закреплен не пайкой заводской а маленьким болтиком с гаечкой,вес поплавка изменился(увеличился)и язычок отогнули? _________________ Иномарка? |
__YURA__
Регистрация: 11.11.2017 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Калуш Мото: Ява 634-8
Ява 634. На холодную заводится и не набирает обороты, как только даешь газу у-у-у-у. При прогреве все идеально работает. |
явавод87 Забанен Бывалый
__YURA__, а зачем на холодную газовать, прогрел и едь, раз на горячем все идеально. |
__YURA__
явавод87, Он на холодную вообще не набирает обороты, при добавлении газа глохнет. |
Ivan_1983, ты сам ответил на свой вопрос, наверняка так и было. |
__YURA__, ну а тепленький двигатель как себя ведет? Когда газанул и начал набирать обороты, при сбросе газа медленно сбрасываются обороты или быстро.
За одно какого цвета свечи. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
__YURA__
i_edgars, На горячую он хорошо набирает, и быстро сбрасывает, хорошо едет.
На холодную завел, свечи черные еще и мокрые |
__YURA__ писал(а): |
Значит боготит!
Ради спортивного интереса попробуй вытащить воздушный фильтр что будет тогда!
Немножко меня не понял! Не как себя ведет прогретый, а как себя ведет еле тепленький - т.е. по мере прогрева!
+ переходник от короба фильтра стоит пластмассовый (полуколяный) или резиновый (мягонькой)? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Kostas
Регистрация: 16.05.2013 Сообщения: 37 Темы: 0 Откуда: Cпб Мото: Ява 350, 1961г
скажите пожалуйста на сколько влияет толщина прокладки между цилиндрами и крабом. У меня стоит картонная потом текстолит и еще одна картонная?это норма или нужно оставить только текстолит?
Проблема с ХХ ни как не могу настроить его. При открытии газа мот как будто захлебывается. Игла стоит на втором делении сверху. Винт качества закручен. |
Ни настолько... А вот герметичность этого "бутерброда"... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Kostas писал(а): |
скажите пожалуйста на сколько влияет толщина прокладки между цилиндрами и крабом. |
Это расстояние имеет огромное влияние на работу 2-Т двигателя, так как является резонансным контуром и на определенных (малых) оборотах "запирает" смесь в картере и не позволяет ей вырваться обратно в карбюратор. Чем больше расстояние, тем ниже резонансные обороты. Стандарт для 634 - 7 мм. Если будет за много, то при резком открытии газа при работе двигателя на (именно) холостых оборотах, тот захлебнется и тут-же заглохнет.
Kostas писал(а): |
Винт качества должен быть выкручен не менее чем на 1/2 оборота!! По этому и захлебывается.
Есть в Гараже статья про регулировку карба! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Kostas
Спасибо,а для старухи сколько примерно должны быть миллиметров прокладки ? |
