Джони-Деп
Регистрация: 26.07.2010 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Свердловская область, город Берёзовский Мото: Ява 350мод.634
При работающем двигателе в левой крышке гримит цепь задевает об картер двигателя (цепь новая), как ее можно подътянуть? _________________ Евген |
| Никак. Если НОВАЯ цепь задевает за картер, значит надо менять ведущую звезду и корзину сцепления. |
Джони-Деп
Пробовал, новую звездочку ставил и новую корзину. Бронзавая фтулка на корзине влияет на это или нет? _________________ Евген |
Разве эта ВТУЛКА должна быть бронзовой? Вроде же она обычная стальная.
Влиять пожалуй может: если она сточится сильно, то корзина будет болтаться на валу со всеми вытекающими. Однако мне кажется, что у тебя что-то не то с цепью - уверен на 100%, что она новая? |
Джони-Деп
Да я уверен на сто процентов, т.к. покупал на рынке у знакомого человека, он немог мне впарить фуфло, а бронзовая фтулка она в барабане сцепления, и у меня двухряднная цепь. _________________ Евген |
Vita4307
сделай натяжитель - башмак. От ваза натяжитель от классики подойдет. Можно его просто вниз бросить и все. _________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Джони-Деп
Я не понял, а как это можно сделать? _________________ Евген |
Джони-Деп, цепь новая-вовсе не значит что хорошая. Я вот тоже так думал,что у меня новая,а оказалась хуже старой. Если с зубьями на корзине и звезде все ок (чтоб проверить это-положи свои детали рядом с по настоящему новыми - сразу увидишь разницу и по высоте и по ширине профиля зуба) -меняй эту цепь на другую. А "башмак" делается из жигулевского башмака натяжителя. Об этом куча статей и тем в инете.
Вот,ознакомься - http://www.ranock.com/show_notes.php?id=9&SSID=d8b6d63921542c513680d7b4fc23a718 _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Джони-Деп
Всетаки я всеравно немогу сообразить как это можно сделать? Подскажите где именно можно найти такую статью  _________________ Евген |
Джони-Деп, я же тебе прямую ссылку выложил постом выше!  _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Кэриолан Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 29.07.2008 Сообщения: 114 Темы: 6 Откуда: Свердловская обл. Мото: ЯВА-354(06).suzuki RG250
| Интересно как это новая цепь терёт картер? Там места полно. У мя старая цепь висит, но не достает до крышки. Очень интересно... |
Джони-Деп
Все понял, спасибо!  _________________ Евген |
Джони-Деп
Кэриолан-цепь задевает об выступы для болтов сверху и снизу где крутиться барабан.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Lexa, а почему всетаки цепь задевает об выступы для болтов крышки, где крутиться барабан сцепления? _________________ Евген |
Джони-Деп
А как можно подцепить тахометр не от двенадцати вольтовой крышки?Как можно воткнуть корзину от двенадцати вольтовки, польностью в зборе и предется ли при этом менять левую крышку? _________________ Евген |
| Джони-Деп писал(а): |
| Lexa, а почему всетаки цепь задевает об выступы для болтов крышки, где крутиться барабан сцепления? |
На 634 только если убит подшипник или его посадка, или втулка карзины сцепления или сма карзина. В нормальном состоянии там чуть-ли не палец просунуть можно! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
