Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 240 Темы: 11 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Может кто из опытных людей подскажет:чем различаются передние вилки ЧЗ 472.4 и Явы 634 и возможно ли заменить одну на другую? На внешний вид,вроде одинаковые,но может есть своя специфика?(Само собой речь идет о замене перьев - траверсы остаются старые) |
Anatolich
Неужели никто не сталкивался? |
Anatolich
Logic
Регистрация: 27.12.2008 Сообщения: 127 Темы: 5 Откуда: БАШКОРТОСТАН Мото: ява 634 1982 г.в. ; Урал 1988 г.в.
Насколько помню , отличаются траверсами -это точно, скорее всего и перья отличаются. _________________
ra6fnv
Регистрация: 18.06.2005 Сообщения: 290 Темы: 20 Откуда: Ставрополь Мото: CZ-350 472.5
У моего знакомого есть 472.3, так вот от явской 6 вольтовой вилки его вилка отличалась верхней траверсой, и конической поверхностью верхних посадочных мест на перьях. Есть подозрение что отличаются высотой оси рулевой колонки, и определенно высотой между травирсами относительно перьев (где стоят стаканы крепления фары). |
st1ngray
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 64 Темы: 6 Откуда: моск. обл Мото: CZ 472.5
Подскажите , у меня 472.6, когда моц стоит на центрально подставке, руль, поворачиваясь до упора,стучит по баку стаканом крепления фары, и на баке соответственно 2 вмятины. Мне кажется так быть не должно,или это у всех так? что можно с этим сделать? |
Либо разбиты ограничители угла поворота рулевой колонки на колонке или на нижней траверсе,либо бак стоит неправильно-т.е.слишком много подан вперед. |
st1ngray
андрей 14003
st1ngray при ближайшем посещении гаража сфотографирую как должно быть . Никаких косяков у этих моделей в этом узле нет, а вот хрупкость кронштейнов фары - действительно болезнь модели ЧЗ-472.5/6 . _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Смотрим: То место что выделено жирными линиями от времени коцается,угол поворота руля в колонке становится больше,соответственно после этого бьется кронштейнами фары о бак.Лечится навариванием и обтачиванием болгаркой. |
skinonsan , на 472/5 и 6 Чезетах именно центральный упор ( приваренный к головке рулевой колонки ) является виновником этой беды ! А именно его отсутствие в результате падений или прочих критических поворотов передней вилки , после чего этот штырь попросу отваливался по сварному шву . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
андрей 14003
Этож как нужно зксплуатировать мотоцикл, чтоб такие проблемы возникли (хотя ездюков хватает, встречаются и "горбатые" от фронтального удара рамы). В данный момент имею 3 ЧЗ-472.5 (1981, 1982 и 1983г.) и у всех с этим узлом все в порядке. Учитывая, что мотоцикл 1981г. пробежал более 42000 км, остальные по 23000 км. Фото узла (последние 2 фото): http://photofile.ru/users/poban75/96064694/?page=2 _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
st1ngray
Благодарю за подробные разьяснения! буду в гараже посмотрю, возможно у меня не родная колонка стоит и упоров на ней нет |
st1ngray
Оказалось у меня нет центрального упора. вместо него металический хомут вокруг рулевой колонки винт которого служит в качестве упора |
