Дисковый тормоз для CZ cross
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во) первый человек кто похвалил Так смешно, что деваться некуда
а то все..изврасченецц, маньяг..."онанизьмЪ заради онанизьма")
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sad-moto, диск делал с нуля? Или доработал готовый?
sad-moto
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нуля конешн...)
дорабатывать не наш метод
на фото заготовка под закалку/шлифовку
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sad-moto, а из какой стали заготовочка? И как планируеш термообрабатывать? Шпион. У тебя сообщение 777 Крутой
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно я буду вторым? Улыбка
За "онанизьм" вроде применительно к форсировке явы было осказано... А так полезно даже в плане физподготовки. Улыбка Напильником вместо болгарки надо было. Улыбка
Недавно апгрейдил Ижевскую гидравлику, покажу как нибудь.
Последний раз редактировалось: yura_brk (14 Июл 2010 13:15), всего редактировалось 1 раз
blade_nn
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээээ и на скока будет хватать колодок при таком диске? На сотню км?
sad-moto
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна)))
Ну если быть точнее то контур сначала высверливался Ф 4мм, потом подгонка до риски наждаком, внутри болгаркой и напильнегом.
Обрабатывать 65Г толщиной 8мм в сортаменте поставки 30-35 HRc - это, я вам скажу, таааа есчо физуха!)
Цитата:
blade_nn
Хз..тюнинговые диски делают такими не зря..
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2010 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ижевские комплекты тормозной гидравлики использовал довольно давно, когда ещё им не было альтернативы и никогда они меня не устраивали по отдаче. Использовать огромный
тормозной диск от ижа не было ни возможности, ни желания ввиду его особенностей, как в прочем и рычаг размером с весло. Колёса на 21 дюйм, что доставались, имели диски не более 240мм. И в комплекте с ними тормозные механизмы Ижа не работали толком, вернее тормоза на ощупь были, а вот замедления адекватного не было. Всё это порядком под…ло и пришлось разбираться и выявлять скрытые резервы.
Тормозная машинка велика и тяжела, но с этим влёгкую ничего не сделать, а вот рычагу можно изменить плечи, сделав другой, более короткий и подходящий к кроссовому рулю, из железного.
В суппорте тоже есть резервы, которые можно использовать подбирая тормозной диск и устанавливая суппорт на ЧЗтовское или другое перо. А именно, в суппорт помещаются более широкие тормозные колодки.
Которые придётся изготовить самому из пластины стали 4мм и подходящего феродо толщиной 6мм лучше серого цвета. Плоского под руками не было, пришлось порезать тормозную накладку от грузовика.
Под суппорт с более широкими колодками удалось подобрать тормозной диск 265мм от какого то китайского мотика,. по возможности облегчив его и сделав адаптер из той же
стальной пластины 4мм.
Пробные поездки показали, что даже с такими неприработавшимися колодками, тормоза стали таковыми и появилась возможность контролировать замедление, вместо зажимания ручки тремя пальцами что есть здоровья.
DEN9
Мото: CZ-250-513
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересно, а вилка у тебя с чего? чеза? а то смотрю ухи под суппорт как родные, и на сколько эффективны тормоза ? колесо в юз идет?
Люблю адреналин!
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2010 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка Марзоччи 42мм от старого КТМ. Ушки задействованы родные - нижнее напрямую, верхнее через переходную пластину. От того, что было раньше эффективность увеличилась раза в два и продолжает нарастать по мере приработки колодок, до тормоза хонды CR не дотягивает конечно Улыбка , когда приработается окончательно - напишу. Катнулся всего час в темпе, по трассе. Блокировка на юз не показатель, если зацеп достаточен, то скорее наступит юз головы по земле. Улыбка На юз пускал колесо и с ПСовым барабаном дорожным.
DEN9
Мото: CZ-250-513
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен не показатель, просто у меня был скутер так на нем тормоза были на асфальте в юз шло, вот и стало интересно какие тормоза с 21 колесом а суппорт у тебя ижевский? а то у меня с китайского мопеда а на вид такой же тоже с одним поршнем .
Люблю адреналин!
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там соотношение диаметров поршней в машинке и суппорте влияет. Если в машинке меньше или суппорте больше, то усилие развиваемое суппортом выше, но за счёт большего хода ручки и наоборот. Это как рычаг работает, а ты играя диаметрами передвигаешь точку опоры. Суппорт у меня Ижевский и машинка тоже выше вроде говорил. На ЧЗ по асфальту не езжу вообще - ресурс и резину жаль, да и делать там нечего. Про однопоршневые китайские суппорта от скутеров конкретно не скажу, но на вид они больше похожи на задние суппорта кросс и эндуро. На перед нужен как минимум двухпоршневой. Бывают Ижевские комплекты китайские ещё. Принцип выбора прост, чем больше площадь поршней, тем лучше, но опять же не бесконечно, может не хватить производительности машинки.
DEN9
Мото: CZ-250-513
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аха) теперь понял,ну не чего не поделаешь буду лепить что есть выбор не велик)
когда я говорил про асфальт то имел в виду работу тормоза но там и колесо то 13 а на чезе 21 то есть те же тормоза на 21 колесо и уже не тот эхвект тормозам легче остановить колесо когда диск тормозной ближе к диаметру колеса , но смотрел видео тормоза всяких катеэмов на легке справляются с задиранием заднего колеса ) ну нам то это не светит) с мопедовскими и юпитеровскими тормозами)
Люблю адреналин!
sad-moto
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гавно.. колодки меньше ижевских раза в 2...
Из опыта общения с штатным передним тормозом CR...через руль сделать КАААААААААРрр очень запросто...сильно играет роль суммараная площадь поршней и площадь колодок
Диск из чего резан? Циркулярка?)
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензотриммер Так смешно, что деваться некуда
Страница 2 из 5
