Бесконтактное зажигание СОНАР
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  След.
Влдимир
Мото: CZ472.6
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Вагнерленде увидел:
Американский форум: задал вопрос - получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос - получил вопрос
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты дебил Так смешно, что деваться некуда
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята. Прочитайте пожалуйста всю ветку. Я поэкспериментировал с этим сонаром будь здоров. Куча проблем. Пробовал различные катушки и т.д. В лучшем случае он работал день и его коммутатор выгорал. Единственное, что там годное это диод и приемник для того, чтоб оптику сделать. Поставьте обычное БСЗ с ДХ и не тратьте нервы и деньги, я уже все испытал, да и не только я)
Владимир Федин
Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2016 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks, Палец вверх насчет обычного бсз правильно сказал,а то сомнения в душу запали,на обычной лучше буду катать.
Завяз в ремонте по уши.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятен выбор производителем FETа в выходном каскаде. При температуре 25 градусов Rdson этого FETa 0.55 Ohm. Сопротивление катушки зажигания 3.3 Ohm. В пике тока (14В / 3.3 Ohm)*0.55 падение на нём 3 вольт. С ростом температуры Rdson будет расти,а с ним и статические потери. Под правой крышкой двигателя и так жарковато, плюс нагрев FETa за счёт статических потерь и часть энергии накопленная в индуктивности рассеивания катушки тоже на нём в виде тепла выделяется. Если судить по фото там корпус TO220 и без теплоотвода. Короче не стоит это изделие на двигатель ставить ...
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, с ростом температуры проводимость полупроводников увеличивается (сопротивление уменьшается).
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2016 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для полевиков - сопротивление открытого канала растёт с ростом температуры,
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2016 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплекты БСЗ на оптодатчиках, скоро уже даже в гастрономах будут продаваться, но "мы не ищем легких путей!" Так смешно, что деваться некуда
Psychobilly is all around!
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2016 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, это ветка про сонар ... Более надёжные,чем ява, мотоциклы тож на каждом углу сейчас продаются.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнение некорректное))
Неудержимый
Мото: Ява 350/638 1986г.в.
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и прошло 5 лет как я гоняю на сонарах, за все время настраивал жигу всего 2-3 раза, да и то для спокойствия, а тут прокатился по речке и к вечеру начались проблемы, на низах стал правый горшок отказывать и аккум садиться, кое как без света доехал до дома, на следующий день включаю зажигание, а приборка начинает медленно тухнуть и толком не заводится поработает пару секунд на левом котле правыйпернет пару раз и тухнет, долго думал в чем проблема, грешил на аккум (гелевый Моратти 5 лет как стоит без проблем), снял его, подключился напрямую от выпрямителя, завелся на одном горшке,второй пропердывает на верхах, думал свеча, взял другую, вешаю её на цилиндр, включают зажигания, а она как давай искрить без остановки Шпион , беру вторую, вешаю на второй горшок ,она ведёт себя также, то есть втыкаю зажигание, на свечах фигаяит искра, подумал что где-то провод на массу перетерло, все проверил и замок зажигания открывал,визуально все целое, сейчас мысли только что гакнули сонары, но как так, одновременно?? Причём если крутить колено, есть положение когда диод на сонаре не горит и искры нет, во всех других положениях шторки фигачит искра. Подскажите знатоки,что и где у меня пробило, куда копать?
П.с. сих ма собрана на родных катушках и 2х сонарах.
Не имеешь терпения....к яве не подходи...
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акб померяй напряжение, на совеке когда акб севшая на свечах постоянно искрит еще можно услышать писк из бабин
Неудержимый
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я от выпрямителя всю систему запитал, там почти 15v напряжение, сигнал орет как ошалевший, а искра фигачит ещё пуще, аккум с таким искрообразованием через 30 секунд включенного зажигания был мёртвый.
Неудержимый
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем сейчас расковырял один сонар, он как новый, ик-диод светится, смотрел через камеру телефона, если прервать пальцем световой поток между датчиками, то загорается зелёный диод и искры нет, как только палец убираю-опвть искрит без остановки, короче сонкр работает наоборот он должен искру давать когда шторка поток прерывает, а он наоборот её даёт постоянно и не даёт когда поток прерывается. Помогите кто-нибудь, уже ваю голову изломал что и где у меня замкнуло, расковырял пол мотоцикла.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неудержимый, чудес не бывает. Или дохлый СОНАР, или аккумулятор. Выпрямитель непонятно какой и ты не знаешь как он себя ведет под нагрузкой.
Неудержимый
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, да обычный зарядник для аккумов покупной, ещё СССРовский, просто что с ним, что с аккумом, одно и то же, сонары работают наоборот.
Upd
Собрал схему на коленке от того же аккума-все работает как надо, искра при перекрытии светового потока, стаулю на мот-искрит бесперебойно, пробовал и + отдельно кидать и - отдельно и сигнальный отдельно, все равно искрит на мотоцикле... Я уже и не знаю что думать..
Кстати, катушка от газели не подходит, хотел с ней проверить работоспособность сонарах, за 5 секунд транзистора нагревая так что получил ожог об него.
Страница 25 из 26
