железяка
Регистрация: 22.07.2010 Сообщения: 315 Темы: 9 Откуда: торжок Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
Могу посоветовать как снять ржавчину в нуль, и даже из внутренних полостей.Делаем так:Берём ортофосфорную кислоту 15г. на 1л.Разводим в детской ванне и ложим туда куски ржавчины, в нутри которых должны(по вашим соображениям) находится детали.Через 12ч,1,2 или 3 дня достаём идеально отчищенные и обезжиренные детали.Снимается(побочно)краска чулком и вздутый хром.Не забудте потом промыть и сразу высушить.Кислоту можно найти в гальванических цехах или на заводе Coka-Cola,да-да мы её пьём! |
Хм... звучит с одной стороны заманчиво, с другой стороны пугающе. А самое главное: ЧЕМ ее потом смывать? |
водой. Я как-то раз был в г.Электросталь на каом-то заводе. Так они там
таким образом металлопрокат чистили. Ванны по 13 метров длиной, чтоб сразу пачкой. |
железяка
Заманчиво-заманчивв!Вещ офигенная!Можно забыть про щётки,болгарки,дышать ржавчиной и тереть наждачкой.Сиди в углу покуривай всё само очистится.А механически всё равно полностью не очистиш,останутся микро очаги коррозии и например в краях (завальцовках) крыльев не очистить. |
А как было гальваникой снимать ржавчину в домашних условиях с помощью зарядного устройства? Какая там была кислота и сам процесс какой, ну итд? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 240 Темы: 11 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Ортофосфорная кислота + вода - это же обычный преобразователь ржавчины. Может там только концентрация другая. Неужели и рыхлую ржавчину снимает и краску?! Одна проблема - где взять такое корыто, чтоб туда можно было засунуть, например, "днепровское" крыло. Конечно, с такой проблемной деталью как рама такой номер не пройдет - здесь чан на 1000 литров нужен. Жаль... |
железяка
Да.Преобразователь ржавчины,но действительно другая концентрация поэтому и снимает толстые слои и рыхлую,но лучше всё таки немного поскрести в целях экономии кислоты.Я пользуюсь детской ванной крупные детали сую частями(переворачиваю).
А раму можно мазать соляной кислотой,она действует быстрее,но вонючая и вредная для лёгких.(Чисто теоретически сам не пробовал,но как нибудь попробую точно.) |
железяка
Смывать кислоту нужно только после того когда всё хорошо просохнет,тряпкой с растворителем.Если смыть водой то,так как поверхность после травления очень активна,пожелтеет за 1 минуту.Но это не беда,кисточкой с преобразователем ржавчины всё исправляется за 30 сек.А краску снимает ПОБОЧНО! Не везде!Над очагами коррозии. |
gornoaltaets
Регистрация: 03.06.2010 Сообщения: 80 Темы: 1 Откуда: Горно-Алтайск Мото: ЯВА 634
Говоришь на заводе кока -кола. Так может тогда ей и мыть. . |
Юкон
gornoaltaets писал(а): |
Правильный вопрос!Достало мыть детали всякими буржуйскими жидкостями.Даешь кока-кола! |
CrazyRabbit
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 181 Темы: 7 Откуда: Very middle-middle Russia Мото: Jawa 350/634 1982г
Ну как бы кола, с той же ортофосфорной, только в более слабой концентрации, как и многие газированные напитки которые мы пьем. И именно кока-кола здесь не рекордсмен _________________ Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983) |
Jonson Забанен Профи
Регистрация: 28.08.2010 Сообщения: 459 Темы: 17 Откуда: Россия. Ростов Мото: 634
Я работаю карщиком на КокаКоле. Брак в прессовочную вывожу. Вы бы видели,как кола хлещет из пресса Я там стащил канистру какой-то "сильнокислой моющей" жидкости. Так написано,сильно не вчитывался бронзовые деталюки чистит ровно в 3 секунды до идеального состояния! Алюминий не берет,но всякую грязь сжирает моментально. А ржавый гвоздь в емкости через 5 минут мощно задымелся желтым дымом,а температура емкости была... Уфф... _________________ 2013 года не будет. |
САС Забанен Суровый Явист
Всё это хорошо, но долго и тазики всякие надо. Я делаю иначе .Моим способом можно чистить большие площади с малыми затратами и быстро. Использую соляную кислоту (раствор 1к4), брать желательно х.ч., ч.д.а,ч. Техническая и "абгазная" (по сути отход) не особо гуд, ищем хорошую. Дальше так. Ишем старые тряпки х/б, режем кусками и укладываем на деталь предварительно смазаную кислотой. Укладывать хорошо чтобы был везде контакт ткани с деталью. Ну а потом наливаем кислоту (раствор) в баночку и кисточкой мажем всю ткана не допуская пересыхания. Я таким методом очистил полностю ящик почту на куб за несколько часов. Берёт самую злую ржу . Работать только с разбавленой кислотой и только на улице! |
железяка
Ортофосфорная кислота из всех напитков только в коле,а в других лимонная.А на счёт соляной,я иногда тоже ей пользуюсь,достоинство - быстро работает,недостатки - нужно всё время следить за процессом,съедает железо и лёгкие тоже. |
kazik.ku Карточек: 1 Профи
Регистрация: 04.11.2009 Сообщения: 405 Темы: 4 Откуда: Карачаевск Мото: ММВЗ-3.11211
Насколько знаю, ортофосфорная к-та оставляет на поверхности железа фосфатную пленку которая защищает металл. А ещё, один мой учитель (вот человечище был, энциклопедия!) делал состав, вроде кислота ортофосфорная, и соляная тоже была вроде, а ещё, как ингибитор коррозии прибавлялся уротропин (гексаметилентетрамин, в аптеке бывал) Ну плохой я был ученик, поэтому всё "вроде" _________________ Делай что можешь- будет что будет. |
