| Автор |
Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 229 Темы: 10 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Предлагаю вам свой вариант изготовления фильтрующего элемента для Явы 360.Спорить не буду, что заводской лучше, но с ценой в районе 500-600р + пересыл, он какой-то золотой получается. Поэтому как запасной вариант мой вполне годится.
Ход работ смотрим здесь:
http://foto.mail.ru/mail/iozeph/15
Итак, что нам необходимо:
- жестяная крышка для банок под резьбу;
- масляный фильтр от 402-го волговского мотора . Я покупал пр-ва ЦИТРОН, стоит 30рэ.
- полимерный универсальный клей и обрезиненные перчатки, чтоб не порезаться об острые края;
- час свободного времени.
Для начала отделим одну из кольцевых обойм, как показано на фото (вдавливаем отверткой сетку вовнутрь) и счищаем с неё остатки клея. Далее обрезаем внешнюю сетку фильтра до необходимой высоты небольшими бокорезами. Подрезаем заподлицо сам бумажный элемент (разница в высоте обрезанных гофр1-1,5мм особой роли не играет). Внутреннюю сетку также подрезаем по общей высоте. После берем очищенную обойму и наливаем туда клей слоем миллиметра на 2(перед этим внутреннюю часть обоймы можно прокусить в четырех местах и несколько отогнуть в глубину – так немного улучшится прохождение воздуха через отверстие. Хотя можно этого и не делать). После чего вставляем фильтр в обойму, чем-то прижимаем сверху и даем высохнуть часов 10 (до следующего дня, как правило).
Далее вырезаем в консервной крышке отверстие (лучше делать старыми острыми маникюрными ножницами. Отверстие получается без заусениц). Намечаем три отверстия под углом 120гр. и делаем шилом дырочки. Прикладываем крышку к фильтру и намечаем через эти дырочки отверстия в обойме самого фильтра и тоже прокалываем три отверстия. Наливаем по окружности внутренней стороны крышки клей, быстро переворачиваем и прикручиваем к фильтру саморезами. Сверху приклеиваем круг из резины.
Сама крышка по внешней окружности идеально входит в явовский корпус фильтра, но иногда входит туговато, поэтому, возможно, придется внешний буртик обработать мелкой шкуркой и смазать маслом.
Подобный фильтрующий элемент уже стоит на моей 360ке. Каких-то негативных последствий (переобогащения смеси или падения мощности) я не замечал.
Ну, вроде, всё! Пользуйтесь на здоровье!
| Описание: |
| Размер файла: |
124.41 KB |
| Просмотрено: |
17607 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
85.72 KB |
| Просмотрено: |
17608 раз(а) |
| Вернуться к началу |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10749 Темы: 86 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Anatolich, сэнкс! Сделаю себе такой же.
МихаилС
Регистрация: 03.10.2008 Сообщения: 969 Темы: 34 Откуда: Харьков Мото: Ява 350/360,250/559.
Anatolich, тоже буду делать.но наверное фильтр возьму от Москвича.
Игорь68
Регистрация: 27.02.2009 Сообщения: 1071 Темы: 8 Откуда: C-Петербург Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
| МихаилС писал(а): |
| фильтр возьму от Москвича. |
На 402-ом волговском и 412-ом москвичовском моторах фильтры одинаковые
_________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
iamthewalrus
Регистрация: 28.09.2009 Сообщения: 319 Темы: 10 Откуда: Санкт-Петербург Мото: 360, 472.4
стоит такой же
но у меня заметно выросло сопротивление всоса , хотя на работе двигателя не сказывается почему-то.
A-Lex
Регистрация: 11.05.2007 Сообщения: 2793 Темы: 30 Откуда: Калининград Мото: Ява 360/00, 1972г.
Anatolich, спасибо, очень полезная и нужная информация.
Мне как то говорили, что бумажный элемент можно заменить ленточками для бантиков девочек, помните были такие, не помню как материал называется, то ли ситец, то ли
_________________ Jawолен во всём. |
Печкин
Регистрация: 09.02.2011 Сообщения: 70 Темы: 4 Откуда: Украина Донецк Мото: jawa 350/360
| Сделал себе такой же, не мог нарадоваться пока не завел мотор. Вобщем сам удевлен, но двигатель не набирает обороты. Синдром забитого фильтра. ПРишлось снять.
Anatolich
Насколько не набирает? Резко падает мощность?
Будет время, постараюсь проверить ещё раз на своей - проехать без фильтрующего элемента.
На "старушке" езжу редко и мотор особо не раскручиваю, но динамика вполне приемлемая.
Печкин, может фильтр слишком укоротил?
Печкин
Нет, сделал так как ты писал. Поставил фильтр, завел мотоцыкл, холостые и высокие все как надо, разве что слегка дымит больше обычного. Побую ехать мотоцыкл не тянет, выкручиваю ручку газа до упора: дым, копать, перебои. Делаю поспешный вывод что полетел сальник коленвала и тянет масло из коробки. Замена сальника, к моему удивлению, результатов недала. Начинается поиск привидения: проверяю зажигание, ставлю другой карбюратор, результатов ноль!!!
Позже совершенно случайно снял резинку карбюратор=возухан и о чудо мотоцыкл ожил.
В новом фильтре отверткой натыкал дырок, и даже это не помогло, прошлось снять его совсем.
Хотя если у большинства с ним нет ни каких проблем, то проблема у меня! Возможно недостаточная компрессия.
Anatolich
Ну это, конечно, чересчур. Стандартный фильтр даже ниже по размеру, правда, бумаги там больше. Но чтоб настолько мой фильтр давал сопротивление!
Я так и разницы особой не заметил когда его поставил: и дымит как обычно и тянет нормально.
Может кто-то ещё ставил - пусть поделится.
И ещё! Смотри внимательно из чего сделаны сетки в твоём фильтре. Потому что попадаются экземпляры где внутри стоит трубка из стального листа с отогнутыми прямоугольными отверстиями. Площадь всасывания на таком фильтре будет существенно меньше и он не годится.
Captain 777
Регистрация: 03.01.2008 Сообщения: 1404 Темы: 5 Откуда: Москва, Мото: Ява-350-360, 354/06, Ява-250
Anatolich, А может лучше поставить камазовский фильтр?
| Описание: |
| Размер файла: |
120.08 KB |
| Просмотрено: |
16732 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
117.25 KB |
| Просмотрено: |
16732 раз(а) |
_________________ Если парус остается без ветра-
Anatolich
Я когда-то вертел в руках подобный на рынке. Мне он показался широковат. А во-вторых у него очень узкое отверстие - мороки много при переделке будет.
Но это моё мнение. Если у кого-то получится сделать хороший фильтр из него, то почему бы и нет.
Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 381 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
| А может проще купить родной и не парится?
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 834 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
Я вообще варварски поступил со своим фильтром, когда не было другого варианта. У нас продают фильтры только на 634. Я купил его. Отхреначил половину корпуса воздухана старухи. Поставил сверху фильтр 634. Сверху фильтра положил металлическую крышку. По центру пропустил шпильку и стянул эту "конструкцию" . Все лучше чем без фильтра. Правда грязь летит на такой фильтр. Можно консервную банку как-нибудь применить в качестве кожуха защитного. Все лучше чем ездить по проселку без фильтра. Главное седло не поднимать, если народа вокруг много А покупать на сезон по 5 фильтров стоимостью под тысячу меня не радует. Это для тех, кто только по городу ездит, одного фильтра хватает на несколько сезонов. Сейчас хочу попробовать фильтр Анатолича. Посмотрю что получится
_________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
Anatolich
Pavel1980, мы б не парились если бы он стоил 200 рублей. А так приходится самому варганить.
InkvizitorIжей, попробуй, только резиновый пятак сверху лучше резиновым клеем закрепить, а то полимерный не очень хорошо держит. И консервную крышку подбери без круглого выступа посередине - они легче входят.(Хотя, всё подгоняется индивидуально, так что пробуй разные)
