Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12659 Темы: 59 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Leks писал(а): |
i_edgars, Видел даже видео как парень цапфу выбивал железным клином и кувалдой |
И на все 100% изуродовал коленвал! Уже много раз писал, что на заводе цапфы шлифуют когда уже собран и отцентрован.
Не уверен но вроде в www.retojawa.lv было чем вытянуть цапфу. Или там спроси - форум двуязычный. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DMax Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 182 Темы: 8 Откуда: Белоруссия Мото: Ява 638
вообщем нашёл себе в отличном состоянии коленвал на 638, отмыл его, и тут заметил что один центральный подшипник гуляет немного на цапфе (провернуло его внутреннюю обойму на цапфе), вращая за наружную обойму подшипника он иногда подклинивает, так вот вопрос, неужели приёдётся перепрессовывать коленвал из-за одного подшипника? что возможно произойдёт, если я всётаки поставлю данный коленвал в двигатель? |
Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 403 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
DMax, возможно повезет и ничего не случится, но а скорей всего разобьет до конца, вылетят шарики с подшипника и хана и КВ и картерине. Я бы на твоем месте все таки бы поменял подшипник. Как распресовать и как запресовать на форуме уже ктото выкладывал. Так что юзай поиск |
Tolyan
Регистрация: 12.07.2011 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Беларусь, Бобруйск Мото: CHZ
i_edgars, а если перегородка на коленвали стучит по страшному это можно как нибудь зделать,или нада новай коленвал |
Tolyan, про переделки перегородок имеется куча тем, особенно на 638.
Я не мучался с перегородками - пробл;ем ни разу небыло. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 20.12.2009 Сообщения: 4216 Темы: 18 Откуда: Мордовия; г. Саранск Мото: Jawa360; 559;634/01; 634/8-15; 634/7-00; 638/5; 638/0; 638/5+Velorex 562; Cezet472/6; Cezeta-501
Tolyan, если центральная перегородка ( опора К/В ) в картере свободно перемещается и "стучит " , значит нужно её заменить на полнотелую ( если у тебя , конечно , не Ява 354 ) . Всё дело в том , что эта деталька устанавливается в половинки картера с НАТЯГОМ и не имеет свободного перемещения , тем самым создавая герметичное соединение между правым и левым кривошипом . Коленвал обязательно нужно проверить на соосность ЦАПФ и общую геометрическую правильность размеров . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Tolyan
i_edgars, , у меня на коленвали средний подшипник болтается, как распресовать коленвал,что бы его поменять, или лучьше таким не занематся |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Tolyan писал(а): |
Если НГШ нормальные, то можно его совсем не разбирать весь, а только разнять на пары, поменять подшипник, а после спрессовать.
Я вот так делал, на трех моторах уже:
http://photo.qip.ru/users/svv78/151025827/?mode=xlarge
http://photo.qip.ru/users/svv78/151073282/all/
Получилось нормально.
Только токарный станок надо ( и токаря, если сам не сможешь) - изготовить распорки винтовые, какими его половинить, а потом отцентровать сам коленвал.
Только риску не забудь чиркнуть по линейке поперек блинов - по ней потом его собирать. Забудешь - будет большой гемор. _________________ VAPE = Богъ |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Frost, ды нашел, но он уже тоже начал стучать. поэтому хочу старый перепрессовать про запас. есть на рынке комплект без шатунов, написано 2002 год, Чешская Республика. коробочка оранжевая. мб есть смысл купить их?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а насчет шатунов? менять нужно или нет? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Жекан
Рэд_Шухов, н 638 ставил себе ремкомплект китайский под 10 тыс. наездил к моменту закрытия сезона, посторонних шумов в двигателе нет. На 634 ставил 3 года назад китайский ремкомплект проездил все это время , пробег точный сказать не могу, ввиду того что одометр какое-то время был не рабочий, но думаю за 15 тыс. км это точно, мотор работает хорошо. В этом комплекте идут еще в наборе верхние пальцы с иголками, провел эксперимент , на 638 поставил это "добро" , езжу и горя не знаю. |
Жекан, ок, спс за инфу. сколько стоил комплект? как был упакован\какой имел вид? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Жекан
Рэд_Шухов, комплект стоил 900 рублей. К сожалению, упаковка не сохранилась, показать не смогу.  |
Жекан, ок, спс. комплект был без шатунов как я понимаю?
PS так никто и не сказл - шатуны надо менять? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Жекан
Рэд_Шухов, комплект был вместе с шатунами. Шатуны |
понял, спс  _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
