коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59, 60, 61  След.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minahem, прогресс сдирает денюжку с нас и только, я же про Хадо написал... Ни какой рассовости и секты, только рученками.
Да, и карбклинер - это точно не от нагара средство, там может и помогает, ни разу нагара в карбе не видел, особенно такого как на КВ.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2018 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minahem, +1, Alexandir зато с глушителей смывается все "на раз", а там как на колене если не хуже...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (16 Сен 2018 13:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Темы: 25
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2018 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую, проверенно лично. Все внутренности змз 402 засранного в хлам до состояния новое отмыл за пол дня.
https://www.youtube.com/watch?v=B2m4k-GojgM
Не реклама, цена 250р. 600мл.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в последнее время пользуюсь К2 AKKRA (для мойки двигателей), отлично смывает и нагар и масло с грязью. Потом водой сполоснул, продул и все. Ни запаха, ни жирности никакой. Кое какие запчасти дома в кладовке хранятся потом без претензий окружающих. Думаю можно и коленвал ею мыть.
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2018 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую керосин Улыбка Он даже липкую цепную смазку отлично берет.
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, а как с нагаром справляется?
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2018 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально справляется, но с сильным нагаром еще не работал.
Вадик
Мото: Явы 354/04 (60, 60 и 62г с/к), 354/06 с/к, 360/00
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отмыл бензином в "купели" 8л.
и сразу смазал 2т шатуны и 36.
все ок, песочка не чуствуется
чистенький.
средство которое вы рекоммендуете, спрятал в памяти, для выхлопа. С намеком
спасибо!
Вадик
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник КВ.
Какой подшипник 305 и 306 лучше ставить на КВ -
С36 с тепловым зазором или без?
Маркировка обозначения теплового зазора - С36.
Посмотрел каталоги (для примера по 305-му)
"Каталог Ява-Чз 354/04", 1959 г.изд, стр 15 - маркировка детали 6305
"Список запчастей Ява 360/00", 1966 г.изд, стр 15 - маркировка 6305
"Список запчастей Ява 360/00", 1969 г.изд, стр 15 - маркировка 6305 С36
"Список запчастей Ява 360/00", 1971 г.изд, стр 15 - маркировка 6305 С36
"Список запчастей Ява 360/00", 1973 г.изд, стр 15 - маркировка 6305 С36
Получается подшипники 305 и 306 с увеличеным тепловым зазором С36 пошли между 66 и 69 годами.
Кто-нибудь ставил ZKL 305 без обозначения С36?
Или не имеет значения?
Может есть какие-то интересности в картерах для таких подшипников, или это просто усовершенствование.
_
Последний раз редактировалось: Вадик (22 Сен 2018 23:31), всего редактировалось 1 раз
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай инструкцию на Паннонию - там написано, что если картер б/у (в него уже несколько раз вставляли подшипники, они там точно такие 6305), то можно ставить обычные. Подшипник уже не будет так плотно сидеть в картере и увеличенный зазор там не нужен. Во всех подшипниках есть зазор, подшипник без зазора крутится рывками, дергается.
Вадик
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Персмотрел каталог Т5 и инструкцию по Т5 и ТЛФ - нет ничего
В каталоге на Т5 - нет обозначения С36, только 6305.
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2018 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, ну не приснилось же мне? В инструкции по т5 в конце книги есть рекомендации по доводке мотора, подбору жиклеров для увеличения мощности, там и вычитал. Сейчас могу не найти эту инструкцию, не помню где она.
Вадик
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел подшипники KOYO С3 на 8! шариков, как по книге.
Думал что есть только на 7.
Оригинальная Япония.
Встали хорошо.
(С3 - современное обозначение теплового зазора, есть еще С2, С4 и т.д.)
На сайте ZKL нет информации, какой величины тепловой зазор С36... что-бы подобрать современный аналог например по KOYO.
Поэтому дилема о допустимых величинах тепловых зазоров пока не решена, да и на рынке есть только С3.
Учитывая что в каталогах на Яву до 66 года вообще небыло обозначения С36, (подшипники С36 появились после 66 года как доработка), я думаю ФОРМАЛЬНО ПРИ СБОРКЕ ПО КАТАЛОГУ можно ставить без теплового зазора, но фактически для эксплуатации будет лучше с тепловым зазором.
_
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Может ли отсутствие теплового зазора в коренных подшипниках привести в просадке постели в картере? Например от расширения?
Или что происходит с подшипниками без зазора
_
Alexandir
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, С36 это зазор 0,036, С3 - 0,03, С4-0,04 и т.д. С подшипниками без зазора происходит заклинивание, разрушается сепаратор, а затем его кусочки попадают м/у шариками и дорожками их качения, в случае ПВХ сепаратора происходит его расплавление от повышенной температуры в результате трения шариков о дорожки качения без зазора, заклинивание - не происходит, происходит хуже, шарики собираются в кучу, подшипник перестает быть подшипником, становится втулкой с диким зазором в миллиметры, результат сам додумаешь.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту. Себе на MZ ставил подшипники без теплового зазора ( хотя должны стоять C4 ). Ставил на б\у коленвал - отходили тысяч десять или немного больше, пока не стукнул коленвал - проблем небыло.
По идее должен уменьшиться ресурс. Но лучше C3 ставить!
Страница 58 из 61
