НЕ ХУЖЕ МОТОПЛАТА
На страницу 1, 2  След.
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2010 22:23    Заголовок сообщения: НЕ ХУЖЕ МОТОПЛАТА Ответить с цитатой
Для CZ 514 - проверено - работает . Доступно , все приборы с китайца , можно с любого - не принципиально . Самодельный только фланец и бегунок . Катушка генератора перемотана . С пивом по жизни
Последний раз редактировалось: sportmoto (11 Окт 2012 19:45), всего редактировалось 1 раз
ТЁМА (Украина)
Мото: CZ125/516
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно електронную схему?
Интересная мысль
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sportmoto, Обмоточные данные для перемотанной катушки, можешь дать?
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sportmoto, Давай все подробности как и чего! С пивом по жизни
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да- подробности... Улыбка
CZ= токарь+голова+желание
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка мотается проводом 0,09 - 0,10 до велечины 900 - 1100 ом ( получается полная намотка ) . Слоями мотать не обязательно .
Бегунок металлический ф63 мм , бока обрезены под ромб для удобства сборки . Вершина : длина по окружности 10мм , ширина 6мм ,
противоположная занижена на 3мм , что бы не влияла на датчик . Шпоночка под паз в моховике . Датчик сверху , в вырезе крышки . Опережение : по индикатору 1,5 - 1,7 мм ; при этом бегунок зашёл на сердечник датчика . Бегунок прижемается гайкой маховика .
При сегодняшнем инструменте шайбу загибать не обязательно ( плоскости должны быть в идеале ) . Хорошим ключом хорошо можно затянуть . Схема подключения всех приборов обычная , без изменений . С пивом по жизни
29rus
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В электрике я полный ноль,поясните ,пожалуйста,как вырабатывается электричество?...как я понимаю,там должен быть еще и ротор с магнитами,который взаимодействует с намотанной катушкой на статоре.датчик тоже родной скутерный,а если все детали родные,тобиш ротор ,датчик,и одна катушка зажигания статора,то зачем мудрить с самодельным статором? ...на роторе тоже есть снаружи пластинка для срабатывания датчика и смысл переносить её вовнутрь невижу...еще раз напомню,что в электрике непонимаю,поэтому и повышенный интерес к самоделке...может там еще и ротор какойто не родной? или еще запчасть не показана?
29rus
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увидел родную от пятисотки зажигалку( до этого имел дело с мотоплат и зажигалкой от 250 ),точнее ротор,теперь другой вопрос возник...не проще ли было на роторе закрепить пластину ,а датчик закрепить на картере снаружи?перемотав так же катушку
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ММ..интересный симбиоз скутерных деталей и родного. Насколько я понял-вал остаётся без доработок?
Если развить тему дальше-можно добавить катушку для света-получаем эндуро вариант.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sad-moto, там и в родном место под неё есть какбэ
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29rus, http://piccy.info/view3/370350/b9cf019f9c3724cfbafa8b1a1445a43b/1200/
http://i.piccy.info/i5/71/50/395071/IMG_1874_800.jpg Здесь два зажегания . Верхняя катушка для зарядки батареи , так как присутствует эл.стартер .
http://i.piccy.info/i5/05/10/421005/foto_koliasky_003_800.jpg
http://i.piccy.info/i5/28/15/381528/foto_koliasky_024_800.jpg
Это у меня уже было , еще в прошлом году . ----------- С пивом по жизни
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2005&postdays=0&postorder=asc&start=75
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
sad-moto, Ты прав - это тоже работает . С пивом по жизни
29rus
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для 250 хватает 6в зажигалки от карпат,ротор легкий и по оборотам то что надо,по крайней мере когда мне попал в руки мотор 250, 4каналка без зажигания,на него с успехом была поставлена вся электрика с мопеда,работала прекрасно,и пожалел потом,когда поставил родную зажигалку кулачковую,мощность и обороты не изменились,но гемору от сбивавшихся кулачков и постоянной настройки только прибавилось...для 125-516 не хуже мотоплата работает зажигалка от Б.П. Тайга.обороты дикие
kvv12
Мото: CZ-250
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно влезть со своим вопросом ?Спасибо Улыбка
Меня вот интересует момент опережения зажигания в 2 тактниках .Одно дело какая нибудь бензопила или косилка,там обычно и пилят на максимуме оборотов,там можно и не регулировать опрережение.Но вот на мото же если не давить на полной дыре,а ездить и на средних оборотах, как я понимаю надо регулировать момент зажигания.Как оно реализуется то в безконтактных системах,без грузиков всяких там,типо мотоплата ?
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kvv12, никак не реализуется Так смешно, что деваться некуда
kvv12
Мото: CZ-250
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это правда? или шутка Улыбка
Страница 1 из 2
