Восстановление, Ява 638
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2017 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV писал(а):
у меня тоже лежит система раздельной смазки, и штаны на мотоцикле стоят со штуцером, но я так и не решился на установку
я одно хочу заметить,мы просто не привыкли к этой системе.
Ребята с ява клуба с Латвии ездили толпой всюду,экскурсия на явах,так побывали и в Англии,куда явы постовлялись только с раздельной смазкой,так вот они были в шоке что наши проехали такой долгий путь мешая в ручную,,для них это нонсенс,и очень доверяют они этой приблуде.
Но я накатываю за год хорошо если 1000 км,
Мне не страшно Улыбка что мотор стуканет в 200 км от дома,стуканет - будет чем занятся ))
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2017 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
butbka1 писал(а):
...мы просто не привыкли к этой системе...
Незнаю как Вы, а я привык... гоняю на "все деньги" и не задумываюсь Крутой
Iluxa
Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2017 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как пользователь этой системы, приехавший на ней 28000 км, заявляю- это очень удобно!
Позади два "банана" и одна "старушка"!
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак
побывали в Чехии,красивая архитектура дико много туристов
шлют они и в Россию и работают по pay pal
меня даже продавец выручил
нужен был болт для тормозной ручки,в магазине небыло было на месте куда они переежают сейчас,поэтому задержки и прочее.
он пишет мне смс после того как я уехал что болт нашел он
а мне до него ехать час, а до конца рабочего дня осталось 30 мин Улыбка до ушей
договорились что болт он спрячет возле магазина в покрышках б.у.
нагулялись мы, и поехали проверять не обманул ли
подхожу к покрышкам ,между двумя пакет с болтом Улыбка
купил колесо с покрышкой новой и дешевой Улыбка)
и мелочи 8)
Сборка состоится как время свободное будет,через недели 2 =(
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск задом наперёд поставил... Так смешно, что деваться некуда
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, диск перевернуть нужно будет. Втулки нашёл для колеса?
Iluxa
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
butbka1, спасибо! Жду от них посылку. Пейпел выручил!
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=D я немог устоять ,примерил просто ,снимать буду так и так,честно не смотрел как.ставлю
В магазине нашел Улыбка
датчик будет електронный ,радует Улыбка
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
не за что.
я когда про россию узнавал он сказал вот только что отправили в Россию Улыбка
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
а я купил новый шток втулка на нем была,две надо разве?
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, больше не нужно. 3 втулки - полный комплект.
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две из них встроенные в колесо получается?
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 2 в крышках колеса.
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2017 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Явистам )
небыло времени, а как только оно появлялось я верхом,
Был Трип до столицы и обратно ну и около 100км по городу наездил,
в один конец 260 ,примерно 600 получилось..
впервые такая поездка у меня и была она успешно пройдена Улыбка
установил таки обновки,доволен очень
раздельная смазка супер,страшновато но супер )
вот не вру,я всем советую установить на перед диск тормоз,
я до этого ездил без,теперь задний тормоз можно снять совсем Улыбка до ушей
не стал выбивать втулку для тахометра со старой крышки,
прислали с aliexpresa мне електронный,как я не старался он работает только от желтого провода ,датчика зажигания ,и более 1000 об он не показывает,
положил на полку,и сделал с тросом как в оригинале.
есть проблема и вопрос,
как вы боритесь с течью из под сцепления ,правая сторона,пробовал заклеивать герметиком,менял резинку,ставил сальник,течь присутствует ,надоело..
И в итоге слышен звон на холостых обороах в правом цилиндре,больше 1.5к,об
проподает и работает тихо,время от времени звенит,когда нагретая звона нет,
я заказал игольчатые на палец поршня красные,ну вот если они не помогут,
придется смирится..
поставил себе ДХО,ну я так называю,светит лучше чем с фарой,теперь днем езжу невключая свет вообще,лампочка сама LED очень экономичная и яркая.доволен.
фото :
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
думал куда поставить фару,прикрепил на место гудка,
никакой доп.выключатель не ставил, правая ручка,была глушилка мотора, которую за 10 лет я не трогал,стала включать фару,
питание от замка,при повороте ключа включается автоматически,удобно,повернул ключ,завел ,поехал,практично и незабудешь включить свет ,гудок на крепления для дуг поставил.
как -то так 8)
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
но тормоз стоит своих денег С намеком
оправдал все ожидания ,не нарадуюсь !!!
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2017 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! Отличный мотоцикл получился! Жаль, что с тахометром не вышло(.
Я на правый верхний переключатель аварийную сигнализацию повесил.
Темы: 13
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2017 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо родного уплотнения штока сцепления использую два сальника 5*16*7, немного подмотав по наруже белой лентой фум. Кроме того нужно притереть торец втулки звезды. Можно на неё капнуть герметика, заодно и под контрящую шайбу. Ну и шток должен быть без выработки.
Пока сухо.
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Улыбка
ну ничего,теперь на тросу,странно выглядит с одного узла куча шлангов и трос )
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Пока сухо.
я вот ставил сальник,4 на 16 ,шток 5 мм.
но нужно на 17 или 16,5 ,у меня оригинальная шайба белого цвета 16.2
фум мотал,помогло на 60 км )
трудно найти такой сальник, не стандартный ..
буду пробовать )
Страница 11 из 12
