Так это конус отличается. Подшипники и сальники то там такие же как 634 |
Велимир
Регистрация: 04.02.2015 Сообщения: 24 Темы: 3 Откуда: Волгоградская обл. Мото: Jawa 350 638.5
oilrefinery, большое спасибо за помощь! |
Wind_Fire_Steel
bagrin9 Карточек: 1 Профи
мне кажется сначала разлетелся подшипник, после чего зацепил сальник. Ставь тот что мягче |
явавод87 Забанен Бывалый
Wind_Fire_Steel, ну если судить только по фото, я бы поставил второй, тот что с пылегрязезащитной кромкой. |
Wind_Fire_Steel
bagrin9 писал(а): |
Вполне возможно.
Спасибо за советы |
DM
На вид сделаны вроде ничего, но то что это Gufero, я лично сильно сомневаюсь. Скорее что-то китайское. Чехи в своих магазинах таких не продают. |
MAKSIMZINOVIEV, При еще Чехословакии делали сальники именно такого цвета. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
-LESNOY-
Регистрация: 13.10.2019 Сообщения: 15 Темы: 3 Откуда: Москва ЗАО Мото: Jawa 360/00
Ну так чем подытожить , Гуфферо ? _________________ Instagram: Moto_jawa_msk , лайки приветствуются |
долго думал, но все таки взял комплект придет посмотрим _________________
postmitya
Регистрация: 20.08.2020 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Екб Мото: 360`73
Хочу поделиться информацией о кодах некоторых сальников для заказа в магазинах типа Autodoc, Exist и любых других, где возят запчасти.
Размер 30*52*8:
TC30528 (Nakamoto)
AE1720E (NOK/Corteco)
Z6153 (MUSASHI)
27611-71B70 (Suzuki)
Размер 25*62*8:
AE1386E (NOK)
Выяснилось что размер 25*62*8 у производителей довольно редкий и мало кто его производит. В случае с AE1386E (NOK) это, видимо, определяет неприлично высокую цену,
хотя это обыкновенный "резиновый" сальник.
Брать набор в пакетиках "Jawa" не стал, т.к. был негативный опыт с такими. В наличии более-менее приличных такого размера вообще нигде не было.
Привезти сальники нормальных фирм типа SKF можно, но там обычно невразумительные сроки, да еще фирмы обычно не работают с "физиками".
Поэтому нашел на Aliexpress крутые фторкаучуковые сальники FKM (коричневые). Поставщиков не так много, зато размеры какие угодно и быстро-получил через неделю!
Если купить обычные сальники, то стоят вообще копейки.
P.S. сальники фторкаучуковые эксплуатирую в промышленном оборудовании, ходят они доооооолго. Поэтому и решил купить на коленвал такие, хоть и заметно дороже обычных. |
Kazap10
Регистрация: 07.01.2020 Сообщения: 63 Темы: 3 Откуда: Саратов Мото: Ява 360
Всем привет. Подскажите, на вторичном валу, внутри устанавливается направляющая втулка и сальничек с кольцом. Через них двигается шток выжима сцепления. Так вот в какой последовательности они устанавливаются, и какой стороной куда? |
DM
Это тот новодельный комплектик? Процитирую себя из другой темы.
Ремкомплект уплотнения вторичного вала: https://www.jawashop.com/sealing-set-of-drive-sprocket_z1175/
Черная пластиковая деталь которая ставится с наружной стороны прослаблена по внешнему диаметру и просто вываливается из вала, При запрессовке белой пластиковой детали (садится плотно) внутреннее отверстие для штока сжимается и требует доработки (рассверливания сверлом d5).
Вывод: Если брать, внешнюю деталь придется ставить родную или изготавливать новую
В оригинале там войлочное кольцо, а сверху втулка из текстолита. |
На 634 и 638 первой (со стороны картера) стоит втулка которая плотно одевается на шток (ось) выжима сцепления резиновым кольцом в наружу, затем запрессовывается втулка которая в отверстие вторичного вала сидит плотно. Таким образом резиновое уплотнительное кольцо зажимается с обеих сторон и ни чего при эксплуатации вылезать или выпадать не будет.
Если там классический сальник с воротником и пружинкой (может и не быть если это манжета), то открытой частью к полости с маслом. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
