ВВС
Регистрация: 29.03.2011 Сообщения: 163 Темы: 20 Откуда: Сорочинск Орен обл. Мото: Ява 634
После использования аккумулятора с "петельками " под болт , клемы окисляются ,и бывает порой не посели отвернуть болт ,я мажу смазкой литол, селидол ) а ,что вы делаете для этого ? чтобы избежать этого ... _________________ Ява-это свобода мысли |
Припаиваю провода к клеммам. |
андрей 14003
ВВС, я соединение смазываю консервационной смазкой ПВК (ее еще называют пушечной). Ей же прокрываю некоторые запы для длительного хранения. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
ВВС
андрей 14003, а где можно приобрести ? тк части нет рядом воинской _________________ Ява-это свобода мысли |
андрей 14003
ВВС, у нас использовалась для консервации ЗИПа (в 90-е со снабжением смазками проблем не было, только не ленись заявки выписывать и на склад ходить). А так посмотри, может где в интернете предлагают. Тебе так понимаю немного нужно, да вот далековато ты от меня. А с почтой из-за ерунды лень связываться. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
ПОверх клемм намазываю герметиком - ни разу проблем с окислением или невозможностью откутить болты не возникало.
Хорошо работает Солидол, но на старом акумуляторе 2 разза в год надо возобновлять смазку. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
ВВС писал(а): |
андрей 14003, а где можно приобрести ? тк части нет рядом воинской |
в автомагазине. Его там "пуш-салом" кличут.
вообще есть современные спецсредства против окисления клемм. Автодилеры такие любят использовать при ТО. Продаются как правило в спрейной упаковке.
Самый простой вариант - мовиль, есть ещё смазка клемм отечественного производства. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
ВВС
а еще подручным матерьяльчиком ?каким можно _________________ Ява-это свобода мысли |
nikolai_stelkin
WD-40 как вариант, ВВС, куда ещё проще чем солидолом..... _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
Vano711995
Регистрация: 08.12.2011 Сообщения: 152 Темы: 2 Откуда: Тульская обл. г.Новомосковск Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
а я клемы солидолом мажу.. _________________
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Клеммы на АКБ и на Проводах, нужно почистить мелкой шкуркой... Все подсоединить и притянуть, чтобы ничего не крутилось и не болталось - контакт должен быть мертвым. Сверху все это мажем тонким слоем Литола, технического вазелина или любой другой консистентной смазкой. Никаких проблем быть не должно. |
Roma_Che
Ванек93 писал(а): |
+100500
а лучше использовать аккумы от скутеров, а лучше от "упсов", (гелевые вобщем) там вобще ничего не надо мазать, паять и не видел я еще на контактах кучи соли!
Плюс они не гадят электролитом (в случае чего)))
Последний раз редактировалось: Roma_Che (27 Дек 2011 20:22), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vano711995
тоже вариант _________________
валерий михайлович
Плоские клеммы лучше чем круглые. Покупаю только с плоскими Лет 10 как не мучаюсь но и ничем не мажу . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой . |
Uriah
Слежу за плотностью контакта и мажу графиткой. Как и написано в карте смазки. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
