| Автор |
AXle Badland
Регистрация: 16.02.2007 Сообщения: 84 Темы: 5 Откуда: N4K Мото: Jawa 350 638-Cafe Racer; Kawasaki ZX-10
И так демонстрирую вашему внимаю свой кафешник, проект пока в стадии работы, демонстрирую просто чтобы показать концепцию так как на данной стадии она уже отлично просматривается. Аппарат ни как не аутентичный и таковым быть не собирается
Указывать на всевозможные недостатки и недоработки мне не надо я и сам их прекрасно знаю. По мере сил и возможности они будут устраняться. Поэтому всякие глупые вопросы и предложения буду игнорировать.
В кратце опишу: кафешный обтекатель является _полуобтекателем_ (half-fairing) и устанавливается жестко т.е. не поворачивается с рулем, для чего к рулевой колонке был приварен дополнительный кроншейн. Руль соответственно клипоны "Woodcraft" (по поводу них и преобретения много терли здесь: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13819&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EB%E8%EF%EE%ED%FB&start=90), по вопросам удобства и приемлимости их на Яве тоже буду класть! (меня все устраивает).
Аппарат окрашен в темно-зеленый металлик с белой продольной полосой (с контрлайнами) по всей длине байка, т.е. на переднем крыле, баке и хвосте. Обтекатель пока не окрашен на нем так же будет присутствовать фрагмент белой полосы.
Что могу добавить еще: вся электрика на байке полностью собрана новая, под нормальный толковый замок зажигания и БСЗ с датчиком Холла и коммутатором с возможностью изменения угла опережения.
По дальнейшим работам: будут заменены глушители на новые, задние амортизаторы скорее всего на неоригинальные какие нибудть рукзачные регулируемые. После большого опыта езды на японце передний барабан ну ваще никак! поэтому очень хочеться поменять переднюю вилку (или хотябы стакан) на вилку под дисковый тормоз. Лежат на готове два абсолютно нулёвых CZвских аллюминевых ободов колёс надо переспицовывать, работа муторная, кроме того переднее надо переспицовывать под ступицу с тормозным диском.
Хвост! Родной хвост явно выпадает по стилистики из концепции и в будущем будет заменен на одноместный короткий, и так как родные боковые панели имеют сверху "излом" скорее всего будут заменены на 634-ые.
Очень хочеться сделать два раздельных карба для каждого горшка.
Ну вообщем как то так...
| Описание: |
| Размер файла: |
74.67 KB |
| Просмотрено: |
23735 раз(а) |
_________________ 70-ые время мотогероев... |
| Вернуться к началу |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1347 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
AXle Badland, на вкус и цвет товорища нет....ну про общий вид пару слов напишу раз выложил
поворотников вобще нет
пыльники вскоре повесишь.....т.к. ржавчина любит ето место....
крыло (я промолчу)
оптек интерестный.....(я бы ему затемнил малехо стеклышко...)
трубы обрезаны по самое нихочу...половина резонаторов нету....орет наверно
клипоны не люблю но судя по ветровику возможно удобно
кожуха нету.....(постоянный гемор с цепью или цепь брать нужно дорогую
зеркал тоже нету (впечатление то что она не выездная или без доков)
ух...чтото я увлекся
фоток мало
Последний раз редактировалось: Franc (24 Май 2011 21:04), всего редактировалось 1 раз |
motorocker
Регистрация: 06.07.2005 Сообщения: 1377 Темы: 54 Откуда: г. Тамбов Мото: ЧЗ 472.3, мокики, мопеды и пр.
Йо майо, прямо из "Mad Max"- а ч.1. А будет - так вообще нечто вырисовывается! Удачи! Интересно, всёж что выйдет, ибо очень много попыток сделать из 638-й Явы "нечто" оборачивалось либо неудобоваримостью (см. Ява для станта), либо недолго жило (хотя работы было проведено немеряно - JawaXYE - тема не Яваклупе была!). Вот видел пример переделки Явы в каферейсер, что в Британии сделали - и работы в-общем немного было сделано, и Ява осталась Явой, но получилось ОФИГЕННО! Чего и тебе желаю!!!
_________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Регистрация: 20.08.2010 Сообщения: 3341 Темы: 13 Откуда: Украина, г. Кременчуг Мото: Ява 350/634-8 1977г.
Сначала хотел написать что в нем не так, а потом почитал и решил этого не делать))) Должен получиться нормальный аппарат, если сделаешь все как написал.
2 Franc: это не тот случай. Все в нем правильно, отсутствие кожуха цепи решит О-ринг или прочие X, Z и т.д.
A-Lex
Регистрация: 11.05.2007 Сообщения: 2793 Темы: 30 Откуда: Калининград Мото: Ява 360/00, 1972г.
oilrefinery, я соглашусь с тобой только из уважения к тебе но если бы ето был япошка или цепь у него хотябы была с нормальными сальниками а так ей долго не жить...
жук Карточек: 3 Полизей
Регистрация: 29.08.2008 Сообщения: 4652 Темы: 31 Откуда: Jokers Kaluga MCC Мото: Yamaha WR250F, CZ 472.5, MZ TS 150, МП-048
| Franc писал(а): |
или цепь у него хотябы была с нормальными сальниками а так ей долго не жить...  |
Цепь сезон проживёт,проверено.К тому же,428-е цепи именитых производителей редкостью не являются.
AXle Badland,задумка - .Нечасто из "банана" строится аппарат,а не набившая оскомину "явушка" или вызывающий тошноту стрит.
Заднее крыло тоже относится к разделу "хвост"?В смысле,будет заменено?
Задние амортизаторы вполне подойдут от 640(они же чезетовские),а пружины их можно отхромировать.На той же 640 применяются хромированные неподвижные трубы вилки и дисковый передний тормоз.
_________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 13260 Темы: 61 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
| AXle Badland писал(а): |
......Указывать на всевозможные недостатки и недоработки мне не надо я и сам их прекрасно знаю. По мере сил и возможности они будут устраняться. Поэтому всякие глупые вопросы и предложения буду игнорировать......
...по вопросам удобства и приемлимости их на Яве тоже буду класть! (меня все устраивает).
после такого представления, тему хочется сразу снести в виварий. Понты обычно там. И кладут друг на друга - тоже там.
Но пока тема остаётся . Надеюсь , автор просто немного волновался показывая впервые свой проект.
Jarlacks, я хотел написать типа "ну а зачем выкладывать если те на всех класть?!"
но думал я один такой.....и не стал первым коментом так разносить в прах тему
| Franc писал(а): |
| и не стал первым коментом так разносить в прах тему |
От же ж артиллерист-комментатор,совесть форумская Повезло Бэдланду,зачехлена была твоя гаубица.
Прежде чем что-либо разносить,кроме инфекций, стоит создать нечто поинтереснее "ещё одной 638ки".
PUMA
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 806 Темы: 36 Откуда: Сыктывкар Мото: 354.06 SS (1963)
AXle Badland, Очень интересный проект.
В передней части смущает только форма переднего крыла, может оно вообще не нужно?
Удачи в завершении !
_________________ +PRAVDA VITAZI+ |
taz
Регистрация: 09.02.2008 Сообщения: 649 Темы: 7 Откуда: Питер, м.Дыбенко Мото: Jawa 638-5 85г.
А мне понравилось)
Если переделать зад на одноместный и поменять передок на дисковый - будет реальный Cafe Racer))) Ну и хрома надо много))
Только мне кажется 634 обвес поболее подходит для этой идеи)
Я.В.И.С.Т 634.7
Регистрация: 01.12.2009 Сообщения: 1073 Темы: 9 Откуда: Москва Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
| taz писал(а): |
А мне понравилось)
Только мне кажется 634 обвес поболее подходит для этой идеи) |
Согласен с Taz , обвес 634-ки более класический по стилю и примерно тех годов когда кафе были в моде Он более подойдёт для "постройки" кафешки
taz
