Передняя вилка 638. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
maz105
Мото: Ява638
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие в простом вопросе!!!!))))) С пивом по жизни
Artur-Costetchii
Мото: Minck 125
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2017 15:06    Заголовок сообщения: Несколько вопросы о ремонте вилки jawa 638. Ответить с цитатой
Раньше потекли вилки но ишё работали, и посидел мотоцикл 2 года и уже не работали.
Разобрал их и увидел такой халхоз, стояли по 2 салника 35-48-7 сверху пыльник и стопорная кольцо. Но движущиеся часть совсем переделано, вместо пружины они поставили какая то резина, вчера искал её везде чуть не сошел сума.
И сальники довольно трудно нашел (35-48-7)
Теперь думаю поставить эти сальники или поменять на другие(напишите размер)
И с движущиеся часть что делать ?
Что и как сделать что бы собирать эту вилку?
https://www.radikal.kz/image/gYG
https://www.radikal.kz/image/gYP
https://www.radikal.kz/image/gYW
https://www.radikal.kz/image/gYi
https://www.radikal.kz/image/gYt
https://www.radikal.kz/image/gY7
https://www.radikal.kz/image/gYD
https://www.radikal.kz/image/gYL
Добавлено спустя 56 секунд:
По моему эта вилка от ява 638
Я перенес.Р.
Italyanec
Темы: 19
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks писал(а):
я подкладывал бэушные уплотнительные кольца которые в соединении приёмная труба-глушитель. Писал об этом. Но причина была в другом - переход на конические подшипники рулевой. А твоя причина банальна - у тебя "флажки" скорее всего от другой модификации, об этом писали не раз.
А подскажите пожалуйста, какова должна быть длина флажков(держателей фары) у 638 люкс, у меня тоже болтанка вверх-вниз между траверсами? Всё обжато и всё на месте.
Хочу заказать новые флажки
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, новодельные резинки в кронштейны фар мягкие , оттого и болтанка.
Italyanec
Темы: 19
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что резинка не касается верхней траверсы,есть зазор в 1-1.5 см.
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, тюнинг какой-то. Э-э-э...
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может перья в нижем мостике высоко задраты? верхний мостик плотно в центральной части сел?
Italyanec
Темы: 19
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может перья в нижем мостике высоко задраты? верхний мостик плотно в центральной части сел?[/quote]
Да всё хорошо обжато, все траверсы подтянуты,здесь даже сонноений у меня не возникает. Про зазор преувеличил конечноУлыбка Сегодня замер штангелем показал 0.7 см. Рассматриваю вариант старые сальники от вилки в верх и вниз флажков вставить. На перьях они плотно сядут и по наружному диаметру тоже плотно будет
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2018 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Друзья, подскажите, поменял сальники, залил масло в перья. Воздух стравливать из вилки? Верхние пробки закручивать сняв с подножки, и надавив на вилку, или не снимая с подножки закрутить? В старых Явах, полость вилки вроде сообщалась с атмосферой, а здесь как правильно?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2018 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробки закрутил, сел и поехал)
Psychobilly is all around!
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2018 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Еще такой вопрос. Снизу под перьями болт под шестигранник. Какое там уплотнение с завода? Прокапывает.
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
Уже нашел в этой ветке выше.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2019 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнительные резинки под пробку ставятся между шайбой и вилкой или между пробкой и шайбой?
Логика подсказывает что первый вариант, но когда разбирал они стояли по второму...
Italyanec
Темы: 19
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, ребята. Добрый день, послушайте.... Речь идет о вилке 638. Проблема в следующем: когда мот стоит на центральной подножке, то гофры выпрямлены, снимаю с подножки и гофры вжимаются и гормошкой внизу слаживаются,
как будто на руль идет дикая нагрузка, хочется за руль вверх тянуть чтоб помочь вилке распрямитьсяУлыбкаУлыбка Что отвечает(какой узел вилки) за это распрямление вилки вверх? Масло залито по 200 гр в каждый стакан.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, т.е. под весом пустого мота вилка слишком сильно сжимается ? Вероятно неправильные пружины (просевшие, модернизированные или не родные).
Italyanec
Темы: 19
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. за возврат вилки в исходное положение отвечают пружины? Пружины родные, но с коляской проехали порядком
Страница 38 из 42
