Italyanec, мне сдаётся . что я точил проставки , когда коляску привинчивал. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
явавод87 Забанен Бывалый
Моя Ява изначально, с завода, была под коляску, но никаких втулок-проставок не было, и проблем с "проседанием" вилки тоже. Где-то встречал инфу, что пружины вилки под коляску и без, отличаются диаметром проволоки из которой навита пружина, (у одиночки тоньше) но штангелем не проверял. Судя по всему эти втулки идут, как опция, для адаптации Явы-соло под коляску, что бы пружины не менять. |
Mebius
Регистрация: 07.07.2012 Сообщения: 65 Темы: 8 Откуда: Украина Мото: JAWA 350-638
Приветствую. Прослабилось отверстие под ось в правом стакане (Ява-638). Стяжка винта снизу не дает результата. Есть какое-то решение? И еще, при нажатии на стакан, он смещается по оси к колесу. Между стаканом и ступицей должна быть дистанционная втулка? Спасибо.
Соединено с целевой. Повнимательнее с созданием новых тем!
Дж. |
Юрий 174
Регистрация: 24.03.2012 Сообщения: 34 Темы: 3 Откуда: Челябинск Мото: Ява 634-7-01
Я решил эту проблему изготовлением новой оси с увеличенным диаметром! |
Roma_Che
bagrin9 Карточек: 1 Профи
Аналогично вытачивал новую ось.У меня стоит втулка между левым стаканом и ступицей, но там вроде есть отличия по этому поводу в зависимости от модели,именно по этой втулке |
Mebius, у тебя ось "не той системы"! Я в точности не помню, сейчас придут опытные юзеры, подскажут- там до каких-то серий была одна пара ось/стакан, потом поменялось. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
На 638 дистанционная втулка справа должна быть, ширина ее 8 - 8, 5 мм, точнее она должна быть заподлицо с декоративной крышкой колеса. То что ось не зажимается стяжным болтом конечно проблема, ее нужно решать, можно и выточить новую с припуском из крепкой стали на зажим в отверстии правого стакана, можно если сильно болтается вставить вставыш из фольги стальной, можно начиркать электродом сварки в том месте где ось зажимается, а потом проточить в токарном станке на новый диаметр отверстия стакана, это я придумал за пару минут, как сделать решать тебе, исходя из твоих возможностей... |
Mebius
Спасибо, друзья, за советы. Попробую вставыш, если нет, придется купить новый стакан. Ось я трогать не буду, так как она выточена с фигурными головкой оси и гайкой. |
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 552 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
Вилку никогда не чистили, масло не меняли. Можно ли вилку промыть соляркой или керосином, прежде чем заливать масло? Или только бензином надо?
И после промывки, не страшно, что некоторое количество керосина/соляры останется в пере и смешается с маслом? _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin, я лично промывал "карбклинером"... и отмывает всё, и продувает, и испаряется быстро не оставляя следов... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
GoodWin
Карбклинера нет. Есть 2л соляры, 5л керосина. А бенз с бака если только слить... умудриться. Я б керосина или соляры плеснул, если с маслом конфликта не будет. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Ну бензин с резиной тоже не дружит. Керосин вполне годится для мойки деталей. Солярка жирная и вонючая, ею я бы не мыл. Лучше разобрать все и промыть тщательно, продуть, дать высохнуть. Тогда точно не будет конфликтов ни с маслом, ни с резиной.
З.Ы. без разборки грязь на дне стаканов можешь и не отмыть. |
Roma_Che
oilrefinery писал(а): |
Солярка жирная и вонючая, ею я бы не мыл |
Зато солярка 1:1 с уайтспиритом моет круче керосина. _________________ Psychobilly is all around! |
Не знал, надо попробовать) |
